Его нельзя поставить на выход РА?
Можно до 20 ват , но лучше на вход !
You can use it for improving the receiver front-end by reject out-of-band unwanted strong signals which can make interference and block your receiver, making incapable to receive weak signal of interest.
что переводиться как
Вы можете использовать его для улучшения переднего конца приемника, отклоняя нежелательные сильные сигналы вне полосы, которые могут создавать помехи и блокировать ваш приемник, делая неспособным получать слабый сигнал, представляющий интерес.
От автора
Когда я подключить этот фильтр к моей baofeng УФ-5r рации, он улучшает способность приемника к слабым сигналам в 2 м от полосы резко!!! Почти все широким частотным диапазоном приемопередатчиков страдает от низкого динамического диапазона в приемник.
