Автор Тема: Lowpass Filter для 1квт на новых транзисторах  (Прочитано 93342 раз)
Re: Lowpass Filter для 1квт на новых транзисторах
« Ответ #105 : 26 Август 2015, 08:48:02 »
Здравствуйте. Дмитрий. Вы в праве делать ФНЧ как хотите. Без обид. Но не стоит катушки паять на центральную жилу кабеля. Разрабочики и изготовители не советуют их паять даже на разъемы, хотя там и жесткие выводы. Рекомендуют делать ФНЧ с конденсаторами на входе. Подскажите, из какого материала сделаны конструкционные конденсаторы и какой их размер? Если из стеклотекстолита, то проблемы нагрева появляются уже после 150 Ватт мощности на 144 МГц. ФАФ-4Д 1.5 мм отлично держит 1000 Ватт. Как конденсаторы припаяны? Или это односторонний стеклотекстолит, приклеенный к основанию? Юрий.
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #106 : 26 Август 2015, 10:51:12 »
Юрий здр! ну вы уже ответили на вопрос .да это текстолит приклеенный эпоксидом к медной шине размер около 3.1 см кажется подбирал короче по lc -метру 27.8 пф.
я понял все переделаю на фторопласт.
« Ответ #107 : 26 Август 2015, 11:47:25 »
Здравствуйте. Все очень просто. Стеклотекстолит на таких мощностях применять не стоит. Дизайн был подробно расписан. Читайте. И никакой эпоксидки. Все припаиваете на основание. 73! Юрий.
« Ответ #108 : 01 Сентябрь 2016, 11:12:57 »
Здравствуйте. Добавлю немного практической информации  о том, что наш ламинат ФАФ-4Д от партии к партии имеет различные параметры. В сообщении № 85 приведена методика для изготовления ФНЧ. Там указано. что один квадратный сантиметр ламината ФАФ-4Д толщиной 1.5 мм имеет ёмкость в 1.5 пФ. На днях произвёл измерения нового листа ФАФ-4Д. Точнее его остатков размером 252х232 мм. Этот кусок имел ёмкость в 1041 пФ при многократных измерениях. У этого куска ёмкость квадратного сантиметра равнялась 1.78 пФ. Пришлось переделывать дизайн платы ФНЧ конкретно под этот экземпляр ламината. Юрий.
« Ответ #109 : 07 Сентябрь 2016, 06:57:10 »
Здравствуйте. Получил ФАФ-4Д 2 мм от Константина RV9WMY  . Ламинат 1988 года, но изготовлен на П/Я и сорт высший. Ламинат нормальный.  Измерил диэлектрическую проницаемость на низкой частоте.  Она равна 2.7    Емкость одного квадратного сантиметра равна 1.19 пФ. Эти реально измеренные параметры могут пригодится при разработке дизайна ФНЧ.  Полоска с волновым сопротивлением в 50 Ом имеет ширину 5.4 мм.  Юрий.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #110 : 21 Май 2017, 09:34:04 »
http://qrznow.com/145-MHz-low-loss-bandpass-helical-filter/
просто нашел на просторах инета :)
Леонид.............Псков
« Ответ #111 : 21 Май 2017, 10:11:00 »
Здравствуйте.  Пардон за сообщение. Это по ссылке полосовой фильтр. Не ФНЧ и не на 1 кВт мощность. Юрий.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #112 : 21 Май 2017, 14:31:12 »
Его нельзя поставить на выход РА?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #113 : 21 Май 2017, 14:59:44 »
Можно до 20 ват , но лучше на вход !
 You can use it for improving the receiver front-end by reject out-of-band unwanted strong signals which can make interference and block your receiver, making incapable to receive weak signal of interest.
что переводиться как
Вы можете использовать его для улучшения переднего конца приемника, отклоняя нежелательные сильные сигналы вне полосы, которые могут создавать помехи и блокировать ваш приемник, делая неспособным получать слабый сигнал, представляющий интерес.
От автора
Когда я подключить этот фильтр к моей baofeng УФ-5r рации, он улучшает способность приемника к слабым сигналам в 2 м от полосы резко!!! Почти все широким частотным диапазоном приемопередатчиков страдает от низкого динамического диапазона в приемник.
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RN3DKQ/p
  • Иван
  • QRA: ko85ws
« Ответ #114 : 21 Май 2017, 15:04:14 »
Этот фильтр очень хорош на входе МШУ как защита от FM и TV передатчиков.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #115 : 21 Май 2017, 15:39:23 »
Спасибо за ответы.
Где-то в старых журналах Радио в рубрике
"За рубежом" я такой встречал, но меньших размеров.
По прямой в километре поставили две сотовых вышки :(
« Ответ #116 : 21 Май 2017, 15:45:39 »
На входе МШУ любой фильтр вреден. Проверено. От внеполосной гадости более-менее спасают высокодинамичные (большой IP3) усилители с фильтрами на ВЫХОДЕ. И конструктив АФУ в какой то мере.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #117 : 21 Май 2017, 17:16:11 »
И они Вам мешают на 144 ?
« Ответ #118 : 06 Март 2018, 18:15:00 »
Информация для UA3IKC. Станислав. Вот рисунок дизайна ФНЧ пятого порядка с конденсатором на входе. Номиналы есть. Как рассчитать конструкционные конденсаторы в этой тема описал. Ну и для настройки нужны приборы. Юрий.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #119 : 06 Март 2018, 19:17:12 »
Привет всем.
Замерял свой лист RT/duroid 0.76 mm (304X230)- получилось 47,3 nF
Из єтого материала что то получится ?
73! Андрей
