Автор Тема: Lowpass Filter для 1квт на новых транзисторах  (Прочитано 89303 раз)
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
Re: Lowpass Filter для 1квт на новых транзисторах
« Ответ #165 : 12 Октябрь 2018, 14:17:47 »
аналогичен импортному 1/4
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #166 : 12 Октябрь 2018, 14:19:16 »
У меня используется такой.
А схему дадите с номиналами емкостей и индуктивностей?
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #167 : 12 Октябрь 2018, 14:20:39 »
Костя в приложений файл расчета и файл печатки ,материал ФАФ1,5мм
катушки нужно посчитать в программе Coil32 индуктивности даны ,в ёмкости думаю попадёшь +\- 1пик, материал разный от листа к листу желательно мерить при необходимости подстроить пятачками они предусмотрены на плате. Если что не ясно пиши. Удачи!
Тезка спасибо,а того же самого с НО нет?
  • QRA: lo92hr
« Ответ #168 : 12 Октябрь 2018, 14:41:16 »
Костя емкости и индуктивности на картинки с расчётом!
НО есть но он отдельным прицепом у меня, из ФАФ 2мм
на всякий случай в приложении!
линии просчитаны точно КСВ в районе 1.0 считал под свой конкретный ФАФ2мм, Вторичные линии 100ом, ответвление неизвестно!
для защиты по ксв и показометра мощности напряжения с избытком и мне этого было достаточно
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #169 : 12 Октябрь 2018, 15:17:16 »
Схема у ответвителя - W6PQL https://www.w6pql.com/filter_+_coupler_+_detectors.htm , а вот данные индуктивностей для фильтра - поищу дома или завтра непосредственно на РА гляну.
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 2018, 15:20:51 от RM5P »
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #170 : 12 Октябрь 2018, 15:39:18 »
фаф-4д какой толщины?
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #171 : 12 Октябрь 2018, 15:47:41 »
Тезка,а схемку ответвителя даш?
  • QRA: lo92hr
« Ответ #172 : 12 Октябрь 2018, 16:02:42 »
Их много разных? я делал по этой только АТТ не использовал r1,r2,r3 диоды из имеющихся например bat62
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 2018, 16:05:14 от rv9wmy_Константин »
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #173 : 12 Октябрь 2018, 16:35:46 »
ага спасибо. Буду пробовать.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #174 : 12 Октябрь 2018, 17:18:28 »
Здравствуйте. В конструктиве ФНЧ W6PQL для диапазона 144 МГц применяются как сосредоточенные конденсаторы, так и конструкционные. Учитывайте это. Так, например, номиналов этих конструкционных конденсаторов хватает для работы платы, как ФНЧ на 432 МГц. Какие -либо дополнительные конденсаторы не устанавливаются. В таблице даны номиналы дополнительно припаиваемых конденсаторов. Нужно учитывать ещё и емкость конструкционных конденсаторов. Их можно рассчитать, имея рисунок печатки ФНЧ Джима, толщину и тип ламината. И мозги, конечно... Пардон. Юрий.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #175 : 12 Октябрь 2018, 17:50:34 »
1,5 мм. толщина.
Юрий, в моей топологии я не использовал сосредоточенные конденсаторы. Только конструкционные.
Gleb RM5P
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #176 : 12 Октябрь 2018, 17:57:40 »
1,5 мм. толщина.
Спасибо,посмотрите пжт номиналы индуктивностей. А если фото сделаете всего фнч  будет вообще супер.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #177 : 12 Октябрь 2018, 18:08:23 »
У меня сетап за городом. Я завтра туда поеду, сфотографирую и номиналы запишу.
Делал РА больше 2-х лет назад, уже записей не осталось дома.
Gleb RM5P
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #178 : 12 Октябрь 2018, 18:08:55 »
спасибо жду.
« Ответ #179 : 12 Октябрь 2018, 18:42:26 »
Здравствуйте.
То: RM5P. Я посмотрел Ваш дизайн и мне всё понятно. RV9VMY представил многим известную таблицу W6PQL и после этого сообщения RA3VGV написал, что готов пробовать. Что пробовать непонятно, по этой причине я и сделал пояснения к таблице. Не всё так прозрачно... Можно очень долго пробовать с номиналами конденсаторов, очень далёких от требуемых, и получить плохие результаты. А потом искать причину полученной проблемы. Юрий.
