Автор Тема: Lowpass Filter для 1квт на новых транзисторах  (Прочитано 89298 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Re: Lowpass Filter для 1квт на новых транзисторах
« Ответ #180 : 12 Октябрь 2018, 18:53:37 »
я наверно буду пробовать Глеба конструкцию,там 2 в одном всеж.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #181 : 12 Октябрь 2018, 22:18:00 »
Здравствуйте. RA3VGV Посмотрите пост № 86 и всё, что рядом. Там есть полное описание технологии сборки ФНЧ. В РА можете поставить "голую" плату. Я её припаиваю для жёсткости на медную пластину. Но, по-хорошему, ФНЧ лучше корпусировать. Юрий.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #182 : 13 Октябрь 2018, 09:02:32 »
спасибо Юрий. Как фнч сделать я уже изучал, да и делал опытные образцы,вырезал мерил емкость,катушки коил 32 считал, все нормально работало. А вот как НО считать я незнаю. То что я делал опытные образцы, сейчас хочу сделать красиво, протравить а не резать. В этой теме очень много полезного подчерпнул, и многое из этого из Ваших сообщений. ФНЧ буду делать по проекту Глеба. Фторопласт заказал.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #183 : 13 Октябрь 2018, 10:15:30 »
Похож на РК-50-22-37
Нет,ибо по вашей маркировке он должен быть диаметром под 30мм. (снаружи).
похож только диаметр 7.3мм(наружный)
больше подходит рк50-7-58ххх ,но диэлектрик - лента
Тоже нет.
....заинтересовало вот это -ххх кто подскажет ?
На самом деле это РК50-4-47(47С) спецкабель,хорошо заделывается в разъёмы для кабеля  SM-250. Видимо по параметрам чуток хуже, т.к. центральная жила не серебрёная,но зато медь!
Сам такой использую в усилителе , продавал кто то из Подмосковья.....но достаточно давно.
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 2018, 10:41:16 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #184 : 13 Октябрь 2018, 15:12:21 »
Изучаю форум наткнулся на фотку, Юрий выкладывал. Такую конструкцию никто не прорабатывал?
« Ответ #185 : 13 Октябрь 2018, 19:04:55 »
Здравствуйте. Я делал подобную плату лет пять назад. Изготовлялась из ФАФ-4Д. Но добавлял конденсаторы АТС-100В. Были площадки для монтажа катушек, а недостающие конденсаторы для необходимых номиналов допаивал. Такое решение позволило уменьшить габариты платы при сложении небольших мощностей типа 2 х 200 Ватт. Юрий.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #186 : 13 Октябрь 2018, 19:12:01 »
Конструктив,фото,хоть какая то инфо сохранилась?
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #187 : 13 Октябрь 2018, 20:18:11 »
Здравствуйте! Если память не изменяет, такой мост можно рассчитать в Rfsimm а там уже и фнч добавить и НО при необходимости
« Ответ #188 : 13 Октябрь 2018, 23:09:06 »
Юра , спасибо за инфо! А ссылку на разъемы для SM-250 можно узнать где прикупить? А то у меня таких нет .
  • QRA: lo92hr
« Ответ #189 : 14 Октябрь 2018, 08:02:13 »
Небольшой совет!
С разъемами под этот кабель всегда чувствуется дефицит, но так как кабель очень стек к нагреву я не ищу разъемы а просто впаиваю кабель в гильзу заливая пустоту оловом ,как например на фото поступил с СР50 под 5мм кабель, все внутренние шайбы и прокладки убраны, гайка рассверлена и впаян кабель, конечно приходится рассверливать центральный контакт под диаметр жилы SM250, а далее все решает паяльник 100Вт
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #190 : 14 Октябрь 2018, 08:53:33 »
вот так?
  • QRA: lo92hr
« Ответ #191 : 14 Октябрь 2018, 11:03:20 »
вот так?
Именно, а дальше изготовление в железе и окончательная настройка!
Тема изготовления такого моста интересна тем, что не требует сложных расчетов и знаний пакета MWO, а так же поиска подходящего материала для изготовления моста сложения на полосковых линиях, здесь всё проще, и есть гибкость для подстройки, что очень важно. Думаю и минусы свои есть(широкополосность) по этому такой конструктив менее распространён в промышленности, но для нас р. любителей это мене важно. Нужно пробовать!
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #192 : 14 Октябрь 2018, 11:15:08 »
на печатку если кто то перенесет,точнее добавит это к фнч+но я готов попробовать сделать. Я не силен в лауте или какая тут прога нужна. Тезка,ты не силен?
  • QRA: lo92hr
« Ответ #193 : 14 Октябрь 2018, 11:27:27 »
Проблем совместить отработанную, рабочую печатку ФНЧ, с  опробованным в работе НО, нет никаких ,но вот мост сложения такой конструкции это пока тёмная лошадка и нет испытанных печаток. Думаю первым делом нужно отрабатывать мост сложения отдельно ,а потом уже собирать всё воедино.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #194 : 14 Октябрь 2018, 11:29:49 »
на пробу можно и вырезать емкости,я так делал. Незнаю,может попробую.
