Автор Тема: Lowpass Filter для 1квт на новых транзисторах  (Прочитано 113719 раз)
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
Re: Lowpass Filter для 1квт на новых транзисторах
« Ответ #195 : 14 Октября 2018, 11:49:46 »
Возможно это будет и моим следующим пока не начатым проектом по сложению пары MRFX1K80H, время покажет, держу в планах...
А пока рисую печатку самих палет, работы много ,желание большое...
файл прилагаю, (палета в разработке)
« Ответ #196 : 14 Октября 2018, 18:33:33 »
Небольшой совет!
Спасибо, но мне надо для 23см. Там хочу поставить не СР50.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #197 : 14 Октября 2018, 18:50:06 »
Уже и забыл сколько надо открутить винтов, что-бы добраться до начинки  :)
Обещанные фото фильтра.
Количество витков 7,8,8,7 на оправке диаметром 6 мм.
Провод диаметром 1,3 мм.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #198 : 14 Октября 2018, 18:57:52 »
ага спасибо.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #199 : 05 Ноября 2018, 13:05:23 »
сделал фнч. Фото почему то не прикрепляется.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2018, 13:08:58 от RA3VGV »
« Ответ #200 : 19 Февраля 2020, 13:36:58 »
          Здравствуйте. Хочу высказать немного информации для анализа и принятия Вами решения по тому, какой тип ФНЧ поставить в РА на 144 МГц. Мне лет 15 назад разработчики промышленных передатчиков на пальцах доказали, что смысла нет для наших задач изготавливать ФНЧ выше пятого порядка. Я иду этим путём, но использую ФНЧ с конструкционными конденсаторами на входе. Я не применяю ФНЧ с катушками на входе. Почему? Во-первых здесь три катушки и их нужно настраивать. Проще иметь заданные по дизайну три конденсатора и настраивать всего две катушки. Второе, есть куда припаять катушки и входной кабель. Для меня этот дизайн как бы основной. Я не понимаю Джима W6PQL с его дизайном ФНЧ девятого порядка. Кто изучал реальные характеристики ФНЧ отW6PQL хорошо понимает меня.
         Дам некоторую информацию, о которой в разных местах уже писали. ФНЧ настраивается при помощи КСВ метра, а не прибора для снятия АЧХ четырёхполюсников. Это намного точнее и проще. Но КСВ метр нужно иметь не в виде КСВ метра трансивера или какой-нибудь КСВ для проходящей мощности. Нужен цифровой мостовой измеритель.
         Рассмотрим анализ ФНЧ пятого и седьмого порядков. Какая разница между ними. Транзисторный 500 Ваттный неперекаченный РА с применением полевых транзисторов имеет обычно уровень второй гармоники со значением в минус 20 dB от уровня основного сигнала. Это 5 Ватт мощности на частоте 288 МГц. Реальный ФНЧ пятого порядка ослабляет  этот сигнал на 36-39 dB. Речь идёт об измерениях при помощи приборов, а не об анализе графиков из программ дизайна ФНЧ.  Итого. Получаем мощность сигнала на частоте в 288 МГц порядка 2-3 мВт. Данная мощность допустима по нормативным документом для нашей аппаратуры. Реальный ФНЧ 7-го порядка «давит» вторую гармонику на 52 dB. Круто. Здесь после ФНЧ остаются десятки-сотни микроватт. На этом в основном различия и заканчиваются.
         Уровень третьей гармоники может быть со значением в минус 10 dB от уровня основного сигнала. Это 50 Ватт мощности!!! внеполосного излучения. Волосы дыбом встают. Но ФНЧ 5-го порядка реально давят третью гармонику на 55 dB. Итого на выходе получаем мощность в несколько сотен микроватт. Снова всё в порядке при применении ФНЧ пятого порядка. А реальный ФНЧ седьмого порядка ослабляет третью гармонику на 49 dB. Разницы уже никакой!!!! Про уровни четвёртой гармоники и гармоники более высшего порядка писать не хочу. Измерения есть. Принципиальной разницы Вы там не увидите. Я для себя сделал вывод о применении для РА ФНЧ пятого порядка. Почему в радиостанциях применяют ФНЧ высокого порядка пока не пойму… Джима тоже не пойму…Юрий.
« Ответ #201 : 19 Февраля 2020, 16:54:51 »
         Здравствуйте. Рассчитал ФНЧ 7-го порядка с L на входе. Схема приведена на Рис 1. Плата изготовлена из 1.5 FR-4 с самодельной металлизацией. Размер платы 120 х 50 мм. Конденсаторы ФНЧ должны иметь номинал в 28.5 пФ и 32.3 пФ. Реально конденсатор на 28.5 пФ составлен из четырёх конденсаторов типа АТС-100В. Три из них имеют номинал 8.2 пФ и один имеет номинал в 3.9 пФ. Конденсатор на 32.3 пФ составлен из четырёх конденсаторов типа АТС-100В с номиналом 8.2 пФ.  КСВ такого ФНЧ на частоте 144 МГц был около 1.016
          Потери ФНЧ мне в домашних условиях определить сложно. При подаче мощности  минус 10 dBm на частоте 144 МГц измеритель показывает  минус 10.06 dBm. Разность в 0.06 dB можно отнести к потерям в соединительных кабелях и разъёмах.
      По подавлению гармоник можно написать следующее. Измерения производились при помощи хорошего ГСС и измерителя мощности. При подаче мощности в плюс 10 dBm на частоте 288 Мгц на выходе ФНЧ видим мощность в минус 42.75 dBm. Таким образом затухание ФНЧ для частоты в 288 МГц равно 52.75 dB. Затухание ФНЧ для частоты в 432 МГц равно 49.4 dB. Затухание ФНЧ для частоты в 576 МГц равно 47.7 dB Затухание ФНЧ для частоты в 720 МГц равно 45 dB. По девятой гармонике. Обычно ФНЧ частоту в 1296 МГц давят плохо из-за конструктивных просачиваний сигнала. Этим страдает и ФНЧ дизайна W6PQL. У меня затухание на частоте 1296 МГц равно 35 dB. Для статистики и определения повторяемости я изготовил два ФНЧ и измерил их параметры. Один из ФНЧ был изготовлен из медного провода диаметром 1.8 мм. Второй с применением медной трубки. Параметры ФНЧ практически одинаковые с радиолюбительской точностью и разницей можно пренебречь, тем более, что ФНЧ всё же были разными.
        По неравномерности передачи ФНЧ в полосе пропускания. По графикам немецкого VNA анализатора неравномерность передачи в полосе 144-146 МГц составляет 0.2 dB. При измерении этого параметра при помощи ГСС и измерителя мощности это параметр равен 0.13 dB.
        При проверке ФНЧ мощностью в 500 Ватт никаких проблем не выявлено. Юрий.
« Ответ #202 : 19 Февраля 2020, 22:35:10 »
Юра, а насколько оправдано дополнение для поглощения обратной мощности от нагрузки, чтобы в транзистор не шло?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #203 : 20 Февраля 2020, 06:58:56 »
Здравствуйте.   У меня  1  ТV мультиплекс   на частоте 578 МГц. На него попадает четвёртая гармоника  от двух метрового диапазона.  Как её можно задавить ещё больше, может  добавить что то дополнительно.              73. Олег
73! Олег.
« Ответ #204 : 20 Февраля 2020, 08:19:32 »
Привет, Александр. Я некоторое время назад думал о том, как грамотней сделать ФНЧ с разделением частоты в 144 МГц через LPF в антенну и гармоник через ФВЧ на эквивалент. Это более правильное решение, чем просто ФНЧ. Схемы есть, но вот программы, которые у меня есть, производят расчет для одного и того же импеданса по входу и выходу. Можно изготовить ФВЧ и ФНЧ с входными сопротивлениями в 100 Ом и соединить их на входе параллельно, получив импеданс в 50 Ом. Теоретически. На выходе ФВЧ поставить 100 Омный резистор. На выходе ФНЧ – согласующее Г-образное LC звено, которое так же является ФНЧ.  Если бы у меня были конденсаторы под эту программу, я бы может быть изготовил и протестировал макет, но у меня возникает вопрос, как и у тебя-насколько это необходимо и стоит ли с этим заморачиваться. Ответ лежит на поверхности. Я пока что ни в одном промышленном передатчике не видел такого решения. Радиолюбители применяют просто ФНЧ и у всех всё работает и это более просто и малогабаритней.
        Олег. Режекторный фильтр нужно ставить. Как вариант попробовать просто пару кусков открытого на конце коаксиального кабеля с нужной электрической длиной. Его волновое сопротивление не имеет значение. Посчитанная длина в программе не совпадёт с реальной конструкцией по параметрам!!! Кабель с волновым сопротивлением в 75 Ом имеет большую добротность, чем 50-ти Омный кабель. Юрий.
Оффлайн R3KAS
« Ответ #205 : 20 Февраля 2020, 11:49:48 »
Сначала надо определится на сколько давить. И уточнить, может помеха по сети лезет?
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #206 : 20 Февраля 2020, 11:58:10 »
ua4fqh пробуйте звенья второго порядка добавлять с полюсом на частоте мультиплекса
Алексей 73!
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #207 : 20 Февраля 2020, 12:03:48 »
фнч+фвч это правильный подход. оттащить 100вт рассеиваемой мощности от транзистора полезно.
Алексей 73!
Оффлайн US4ICI
« Ответ #208 : 20 Февраля 2020, 13:16:34 »
Задавить точно так же, как давим третью гармонику 144 что бы не мешать позиции 430 МГц в Поле. ФНЧ в РА а в разрыв фидера два режектора на частоту 578 МГц. Между режекторами кабель пол волны. В прошлом году изобретал сие на частоту 432 МГц. Кажется проект в МВО делал. Вместе с ФНЧ подавление около 90 дБ, если верно помню.
Павел  US4ICI
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #209 : 20 Февраля 2020, 13:26:37 »
Друзья, спасибо за ответы.  Собрался строить ФНЧ для мощного транзисторного усилителя. Думаю что для этого надо и что нужно учесть.   Что интересно, работаю на четырёх модулях  350 Вт, помех нет.  А с ГС35 летит.   Убавляю мощность с ГС35 до 250 Вт нормально, больше - начинает лететь. Закралась мысль  что на модулях при сложении  давятся чётные гармоники. Надо проверять.
73! Олег.
