Автор Тема: Lowpass Filter для 1квт на новых транзисторах  (Прочитано 88878 раз)
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
Re: Lowpass Filter для 1квт на новых транзисторах
« Ответ #345 : 20 Февраль 2022, 15:40:50 »
Этот вариант работает адекватнее , и его можно подстроить. Если добиться равного баланса по входным портам 144 то не ФНЧ не нагрузка 50ом ни её отсутствие на частотах гармоник никак не влияет на развязку (они остается неизменной) , а на 144 наличие ФНЧ только лишь слегка сужает полосу, как то так
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #346 : 20 Февраль 2022, 17:18:00 »
Правильно этому сумматору все равно импеданс на 432 у него у самого там уже где-то близко к КЗ. Вангую что на кабельном с диплексором развязка будет еще на 20дБ лучше.
Алексей 73!
  • QRA: lo92hr
« Ответ #347 : 20 Февраль 2022, 17:43:51 »
Можно и контроль за разбалансом сделать,  вот таким способом. Он также портит развязку, но при подборе количества витков все можно поставить на место.
  • QRA: lo92hr
« Ответ #348 : 20 Февраль 2022, 17:45:57 »
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #349 : 20 Февраль 2022, 17:52:36 »
Константин , это холодное лужение? или вы как-то по другому покрываете медь?
Алексей 73!
  • QRA: lo92hr
« Ответ #350 : 20 Февраль 2022, 19:12:31 »
Это горячие!
Кстати это второй аналогичный вопрос за сегодняшний вечер! Поэтому расскажу подробнее.
Чтобы хорошо и чисто залудить в кустарных условиях поверхность ламината, её нужно хорошо почистить!
Делаю я это губкой для чистки перед покраской авто, подобная чистящая поверхность бывает на губках для мытья посуды. Ну а далее все моется растворителем мажется жидкой сосновой канифолью  (развожу обычную канифоль в 646/7 растворителе до густоватой консистенции) и лужу при помощи серебрёной оплетки и паяльника с широким жалом ,мощностью 80вт. Жало не должно находится в перегреве ,а канифоль не должна дымить и оставлять черный нагар. Все просто. Припой пос-61, проволочный, капилярка с канифолью внутри.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #351 : 20 Февраль 2022, 20:28:34 »
Как видно развязка на частотах гармоник совсем плохая ,а с ФНЧ еще меньше, настройка емкости Г- звена очень тонкая влияют буквально доли пикофарад
Огромное спасибо Константин!
Но на приборе увидел на оборот улучшение ,  на 432 - без ФНЧ - 7 ДБ, а с ФНЧ -20- ДБ,  результат даже лучше расчетного по МВО. Это радует. Одно огорчает - очень резкая настройка такого сумматора, а на 432 будет еще сложнее.
Сергей, Тамбов
  • QRA: lo92hr
« Ответ #352 : 20 Февраль 2022, 21:40:16 »
Да! поймать этот момент можно подстройкой емкости, но все очень чувствительно, чуть задел движок конденсатора и все рассыпалось((
« Ответ #353 : 04 Март 2022, 15:41:29 »
Случайно наткнулся - может немного оффтоп, т.к. автор позиционирует фильтр для усилителя 2 квт ;). Катушки интересные.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #354 : 04 Март 2022, 15:59:50 »
...Катушки интересные
На предыдущей странице, я приводил АЧХ своего фильтра, так вот, в нём именно такие катушки!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #355 : 04 Март 2022, 16:47:58 »
Юрий интересно было бы посмотреть как устроен ваш фильтр.
Алексей 73!
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #356 : 04 Март 2022, 22:09:03 »
Второй день как мне помогли заменить DISK (посыпался), но вроде многое сохранилось, да и на флешку скидывал, для друзей. Комп пока "пустой", нужна систематизация и розыск. Но сделаю, может даже и не  за долго.
Вспомнил, фотки есть на телефоне ...., ха ... но комп его пока не
видит..... >:( Вроде высылал фотки Юрию-RZ4HD. Так,что пауза.
« Последнее редактирование: 04 Март 2022, 22:23:22 от RW3PX »
« Ответ #357 : 20 Май 2022, 00:26:56 »
 - QRO dolní propust pro pásmo 432 MHz   -   Низкочастотный QRO фильтр для диапазона 432 МГц
В статье описан расчет и конструкция ФНЧ для диапазона 70 см и мощности порядка киловатта.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #358 : 18 Январь 2024, 22:56:28 »
Собрал и настроил фнч на 144 МГц катушки из провода ф2,73 на оправке ф 12мм центральная омедненная жила от кабеля 8d-fb  чуть сдвинул витки и всё настроилось сразу без проблем.
« Последнее редактирование: 18 Январь 2024, 22:59:22 от UA3GTM Артём »
RA5G
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #359 : 26 Январь 2024, 18:50:45 »
для своего ум сварганил такой фильтр. 2.5 держит четко не греется ничего. катушки из 3.2 мм
