Автор Тема: Lowpass Filter для 1квт на новых транзисторах  (Прочитано 113468 раз)
Re: Lowpass Filter для 1квт на новых транзисторах
« Ответ #360 : 28 Декабря 2024, 19:20:31 »
Температура на улице болтается около нуля почти неделю. Видимо водичка попала и КСВ у антенны ушло до 1.5
Умер ФНЧ с конструктивными емкостями на ФЛАН-10 1 мм, мощность ватт 800.
Передача в ЧМ, посылки около 10 секунд. По кромке, как вырезал конденсаторы пробило ровную линию. Она светится при передаче =)
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2024, 19:37:53 от RW3XL Игорь »
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #361 : 18 Января 2025, 01:47:24 »
вы попробуйте лак полиуретановый из баллончика из
хозмага яхтенный называется. вода может и не попала в роса выпала или иней растаял ..бум.
Алексей 73!
« Ответ #362 : 18 Января 2025, 09:47:22 »
По кромке, как вырезал конденсаторы пробило...
Игорь,
Вырезать ножом на ФЛАН-подобных СВЧ диэлектриках - не лучшая идея. Только травление.
Да, и потом можно лаком, как Алексей посоветовал.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #363 : 18 Января 2025, 11:44:46 »
кстати да можно же обычный скотч наклеить чтобы оставались квадратики вырезать его и протравить медь.
Алексей 73!
« Ответ #364 : 18 Января 2025, 19:12:20 »
Да, "дублера" будем травить и площадки делать круглыми. Может цапончика сверху намазать.
Резать действительно не хорошо и углы тоже "не айс".
И в любом случае выходит, что при КСВ 1.3 и выше в ФНЧ творятся мистические вещи ))
P.S. Усилитель и фильтр эксплуатируются в комнате и там все сухо комфортно.
« Последнее редактирование: 18 Января 2025, 19:15:17 от RW3XL Игорь »
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #365 : 19 Января 2025, 17:20:46 »
а вы температуру конденсаторов на ходу смотрели?
Алексей 73!
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #366 : 06 Марта 2025, 14:18:30 »
Всем привет. Нужен совет. Прикладываю графики замера фнч. КСв на 144 1.05 потери -0.1. 288-28 432 -34. Почему график такой грязный( горбатый) в нижней части. Как его хотя бы чуть чуть выровнять и сделать подавление на 288 и 432 хотя бы -40
Спасибо.
« Ответ #367 : 06 Марта 2025, 16:22:35 »
Пока не понятны места креплений и заземлений вх и вых разъемов.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #368 : 06 Марта 2025, 16:30:09 »
Под сма разъемами площадочки не большие, там клепки на обратную сторону. Она единая фольга
« Ответ #369 : 06 Марта 2025, 17:52:52 »
Здравствуйте. Представьте дизайн ФНЧ и в какой программе он разрабатывался. ФНЧ 7 порядка даёт затухание на 370 МГц более 70 dB.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #370 : 06 Марта 2025, 18:16:00 »
Теоритически да.
Вот https://skr.sh/sUVZsif1F0D
      https://skr.sh/sUVHupl1nTx
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #371 : 07 Марта 2025, 07:26:43 »
Коллеги,ну что никаких советов, мыслей  не будет как привести в относительный порядок график в полосе заграждения?
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #372 : 07 Марта 2025, 08:03:00 »
Я думаю характеристику фильтра испортило близкое расположение емкостей друг к другу. Когда я макетировал на текстолите оставлял зазор 15 мм.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #373 : 07 Марта 2025, 08:42:10 »
Нужен уже элептический.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2025, 08:54:49 от RX9A »
« Ответ #374 : 07 Марта 2025, 09:46:34 »
Доброе утро. Я моделирую ФНЧ в программе SVC Filter.... Никогда не подводила с расчётами. У меня совершенно иной дизайн. Речь идёт о Чебышевском фильтре. На частоте 370 МГц затухание минус 69 dB.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2025, 09:51:27 от RZ4HD »
