Автор Тема: Lowpass Filter для 1квт на новых транзисторах  (Прочитано 88714 раз)
Re: Lowpass Filter для 1квт на новых транзисторах
« Ответ #360 : 28 Декабрь 2024, 19:20:31 »
Температура на улице болтается около нуля почти неделю. Видимо водичка попала и КСВ у антенны ушло до 1.5
Умер ФНЧ с конструктивными емкостями на ФЛАН-10 1 мм, мощность ватт 800.
Передача в ЧМ, посылки около 10 секунд. По кромке, как вырезал конденсаторы пробило ровную линию. Она светится при передаче =)
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2024, 19:37:53 от RW3XL Игорь »
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #361 : 18 Январь 2025, 01:47:24 »
вы попробуйте лак полиуретановый из баллончика из
хозмага яхтенный называется. вода может и не попала в роса выпала или иней растаял ..бум.
Алексей 73!
« Ответ #362 : 18 Январь 2025, 09:47:22 »
По кромке, как вырезал конденсаторы пробило...
Игорь,
Вырезать ножом на ФЛАН-подобных СВЧ диэлектриках - не лучшая идея. Только травление.
Да, и потом можно лаком, как Алексей посоветовал.
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #363 : 18 Январь 2025, 11:44:46 »
кстати да можно же обычный скотч наклеить чтобы оставались квадратики вырезать его и протравить медь.
Алексей 73!
« Ответ #364 : 18 Январь 2025, 19:12:20 »
Да, "дублера" будем травить и площадки делать круглыми. Может цапончика сверху намазать.
Резать действительно не хорошо и углы тоже "не айс".
И в любом случае выходит, что при КСВ 1.3 и выше в ФНЧ творятся мистические вещи ))
P.S. Усилитель и фильтр эксплуатируются в комнате и там все сухо комфортно.
« Последнее редактирование: 18 Январь 2025, 19:15:17 от RW3XL Игорь »
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #365 : 19 Январь 2025, 17:20:46 »
а вы температуру конденсаторов на ходу смотрели?
Алексей 73!
