Автор Тема: модуль М57788Н  (Прочитано 10939 раз)
ua3ycv_
модуль М57788Н
« : 26 Января 2008, 19:02:27 »
ПОПАЛ МНЕ В РУКИ данный модуль пять лап но схему включения я не нашёл,может кто поможет?и один модуль М67781Н! ??? ??? ??? :(
Оффлайн ur5sii
Re: модуль М57788Н
« Ответ #1 : 26 Января 2008, 19:54:25 »
М57788Н аналог RA45H4452M
Оффлайн ur5sii
Re: модуль М57788Н
« Ответ #2 : 26 Января 2008, 20:01:49 »
М67781Н аналог RA60H1317M
ua3ycv_
Re: модуль М57788Н
« Ответ #3 : 27 Января 2008, 15:27:39 »
огромное приогромное спосибо за инфу!!!!!!!!!
ua3ycv_
Re: модуль М57788Н
« Ответ #4 : 28 Января 2008, 09:51:09 »
посмотрел описание-так вот аналог имеет 4 лапы а мой модуль 5 и не одна не прозваниваеться с корпусом!где засада?????????
Оффлайн YL2OW
Re: модуль М57788Н
« Ответ #5 : 28 Января 2008, 09:57:25 »
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/5/7/7/M57788H.shtml
Оффлайн ur5sii
Re: модуль М57788Н
« Ответ #6 : 28 Января 2008, 10:35:44 »
корпус - подложка
остальные (нужные ) совпадают
Оффлайн UX7V
Re: модуль М57788Н
« Ответ #7 : 28 Января 2008, 12:27:41 »
корпус - подложка
Это так, но у модулей М есть еще один вывод, которого нет у модулей РА. На него подается 12 вольт для питания двух предварительных каскадов усиления. Дециметровый модуль М57788Н предназначен для работы ЧМ выше 440 МГц, но, как оказалсь, хорошо работает и в любительском участке,- я применяю его в антенном блоке для работы телеграфом и ЧМ на 432 и 433.5 МГц. 73! Николай US7VA
73! Николай US7VA
ua3ycv_
Re: модуль М57788Н
« Ответ #8 : 28 Января 2008, 18:00:20 »
ага я понял на эту лишнию лапу плюс!а интересно ссб сигнал наверное не пройдёт!
Оффлайн UX7V
Re: модуль М57788Н
« Ответ #9 : 28 Января 2008, 18:35:41 »
Этот конкретный тип для линейного усиления однополосных сигналов не предназначен, внутри три бескорпусных биполярных транзистора и СТЦ на керамической подложке, а вот модули серии РА собраны на полевиках и могут работать как линейные усилители с нормированной интермодуляцией. Смотрите внимательно даташиты, в них все написано.
73! Николай US7VA
73! Николай US7VA
ua3ycv_
Re: модуль М57788Н
« Ответ #10 : 28 Января 2008, 18:42:32 »
ок!!!спасибо!но обьясните убогому что есть-даташиты?что это?я недавно в нете мож где-то и не коректен но надо учиться
Оффлайн UA3YDN Владимир
Re: модуль М57788Н
« Ответ #11 : 28 Января 2008, 22:52:42 »
Привет Андрей! Если зайдёшь по ссылке от YL2OW смотри выше, на сайт DatasheetCatalog.com, то в табличке под флагами наведи курсор на M57788H и кликни её - получишь доступ к полной информации о микросборке в pdf файле.
И не забывай пожалуйста подходить на 144.300 - 305 после 22.00 до 23.00 по МСК на наш Брянский "круглый стол". Владимир.
ua3ycv_
Re: модуль М57788Н
« Ответ #12 : 29 Января 2008, 11:19:42 »
на стол подходить не могу так как аппаратура в другом месте а ссылка не открываеться наверное какпут компу!!!!!
Re: модуль М57788Н
« Ответ #13 : 29 Января 2008, 13:41:15 »
ЗДР Андрей. Если есть е-mail пришли на  наш  rk3yyq@mail.ru и я тебе вышлю этот файл про M557788H. Владимир.
ua3ycv_
Re: модуль М57788Н
« Ответ #14 : 30 Января 2008, 11:06:30 »
телеграмму отправил-и в аваторе есть мой адрес электроннки!
