Автор Тема: Модуль PA от MTR2000  (Прочитано 3418 раз)
Оффлайн RA3SAD Alexey
  • QRA: KO94VS
« : 28 Февраля 2018, 09:51:26 »
Добрый день, коллеги!
Досталась пара модулей усилителей мощности от Motorola MTR2000 VHF. Сделана на базе двух транзисторов 33p60 (он же MRF392). В даташите на транзистор написано, что можно снять с одного 125 Вт. Ломать готовое не хочется. Сам не запускал еще. Может кто игрался с подобным девайсом?
  • QRA: KO94VS
Re: Модуль PA от MTR2000
« Ответ #1 : 01 Марта 2018, 23:40:03 »
В общем, запустил модуль. При 12.2В питания и 5Вт на входе в ЧМ получил 50Вт на выходе на эквиваленте. В даташите написано, что можно подавать до 10Вт на транзистор. Правильно ли я понимаю, что в случае двух транзисторов нужно подавать в два раза больше на вход?
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #2 : 02 Марта 2018, 00:00:55 »
Гляньте лучше в сервис-мануал на сам репитер (если он есть) на тему паспортной выходной мощности и прочего. Лимитирующим фактором могут оказаться не транзисторы, кстати.
Упоминались Field Service Manual 68P81096E25-C и Depot Manual 68P81096E35-B, якобы со схемами, но я не знаю никого, у кого бы эти мануалы были в любом виде.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2018, 00:11:43 от UA3ATQ »
  • QRA: KO94VS
« Ответ #3 : 02 Марта 2018, 10:25:43 »
Кое-какой сервис мануал достать удалось. Однако в нем ни слово именно про сам УМ. Только схемы обвязки, контроля и т. д. По этому вопрос интересует с теоретической точки зрения. Подаваемая мощность должна делиться пополам?
« Последнее редактирование: 02 Марта 2018, 10:28:14 от RA3SAD (ex UB3SAC) »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #4 : 02 Марта 2018, 12:55:50 »
А Фото лучшего качества нет?
  • QRA: KO94VS
« Ответ #5 : 02 Марта 2018, 14:07:20 »
Вот, немного качественней.
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #6 : 02 Марта 2018, 15:06:24 »
На нем же английским по белому написано 28V... Странно даже что с 12 вольтами он полсотни отдал.
Кстати народ писал (на репитербилдере лежит памятка жаждущему купить MTR2000) что сэкономить на сетевом источнике питания можно, но если все маломощные версии питаются целиком от 12 вольт, то 100-ваттная питается от 12 а УМ - от 28.
  • QRA: KO94VS
« Ответ #7 : 02 Марта 2018, 15:14:51 »
В даташите указаны графики для напряжения 12В. Вот и решил проверить.
  • QRA: KO94VS
« Ответ #8 : 02 Марта 2018, 20:52:13 »
Обратил внимание, что плечи схемно не симметричные, в одном плече есть катушка на выходе, в другом нет, аналогично и входные цепи.
Достал еще один модуль, на этот раз из усилителя пейджинговой станции Motorola Quantar. Подключил, также отдает полтинник на 12В. Получается, что их усилитель - штука универсальная, попытка найти схему снова результатов не принесла, все что угодно, только не он. На схемах нарисован как прямоугольник с выводами. Видимо, какая-то секретная разработка  ???
  • QRA: KO94VS
« Ответ #9 : 07 Марта 2018, 21:29:56 »
Экспериментирую... При 24В питания и 8Вт на входе удалось получить 200Вт с модуля.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #10 : 11 Марта 2018, 13:29:51 »
Аналогичная конструкция РА из блока базовой станции стандарта NMT от Nocia.
В сети достаточно информации по доработке. В качестве руководства использовал материал - во вложении.
Для питания базовых цепей транзисторов (драйвер - MRF325 и оконечный каскад 2xMRF327) применил последовательное ступенчатое понижение напряжения с +DC(24...28V) двумя линейными стабилизаторами - сначала до +15В, затем до +5В (для облегчения теплового режима стабов).
В самой конструкции усилителя доработки незначительные:
- убрал входные ВЧ усилители ( в оригинале конструкции входная мощность на уровне единиц мВт),
- изменил длину симметрирующих трансформаторов из L/4 отрезков кабеля RG316 согласно "мануалу".
Начальный ток транзисторов установил для MRF325 110...125 мА, для 2хMRF327 по 130...140 мА. Суммарный ток порядка 400 мА. Первая проблема, с которой столкнулся при этом - падения напряжения на одном кремниевом диоде (или переходе транзистора) недостаточно для вообще какого-нибудь открывания транзисторов. Пришлось добавить еще по одному диоду. На фото видно монтаж этих узлов на боковых стенках усилителя. Диоды имеют тепловой контакт с корпусом. При установке начального тока транзисторов оконечного каскада ожидал, что придется долго подбирать резисторы этих цепей. К удивлению - разброс параметров транзисторов менее 5%. Похоже, что при монтаже транзисторы отбирались. Усилитель для входной мощности с трансивера до 10 Вт, поэтому на входе установлен аттенюатор -3 дБ (фактически несколько больше, во вложении схема с расчетными и фактическими номиналами).
К сожалению, не могу точно сообщить выходные параметры РА. т.к. усилитель предполагалось использовать не как оконечный. а как драйвер для оконечного каскада на ГС-35, поэтому никого не интересовало. сколько отдает усилитель - 45 или 75 ватт. Здесь даже некоторые конструктивные некорректности - вх/вых цепи выполнены согласованными отрезками 50 Ом кабеля с разъемами 75 Ом (узел коммутации на РЭВ-15).
Могу сообщить следующие цифры: при возбуждении от FT-817 (5 Ватт, что меньше необходимого) при напряжении питания +25 В (напряжение на входных клеммах +23,5В при полной нагрузке) - суммарный ток по питанию 5А. Я не мог повысить напряжение источника более +25В, поэтому взял источник 30А 13,5В и свежезаряженную АКБ до +13...13,5В, суммарное под нагрузкой порядка 26,5В. При этом ток РА был порядка 6,2...6,3А. На выход была подключена 30Вт 50 Ом нагрузка - разогревалась моментально. 73!
« Последнее редактирование: 11 Марта 2018, 13:50:56 от UR5EIN Вячеслав »
