Автор Тема: Модуль выходного УКВ выходного каскада M57726.Нужна схема модуля  (Прочитано 7982 раз)
Оффлайн UA3YBW Леонид
  • QRA: KO53ta
Нужна схема выходного модуля УКВ каскада M57726.Может у кого есть?
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
этого наверное мало ...точто в инете
До встречи !!! 73 !!!
  • QRA: KO53ta
День добрый.Спасибо,но это не то что нужно.Нужна схема электрическая принципиальная.Перекопал весь инет и нигде нет!73!
Оффлайн R0AHK
  • QRA: NO55EX
http://www.vhfdx.ru/spravochnyie-materialyi/tablitsa-zamenyi-moduley-mitsubishi посмотри здесь
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
M57726
У вас на фото не М57726.
Вот оригинал .https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/7f/4d/21c3a7c532d983df6108aa1db0d0d48f.jpg
В своём TRX из-за перегрева ушёл в мир иной второй каскад RF модуля......
На промежуточном этапе применил М57719 (14w).
Сейчас установлен М68702.
« Последнее редактирование: 17 Января 2023, 21:56:57 от EW3KO »
73!Александр EW3KO
  • QRA: KO53ta
Утро доброе.У меня в AlincO-DR-570 ,установлен М57726,пять выводов,три каскада,45 ватт.Третий вывод ( питание 2-го каскада удалён).Али прислали новый, так же с пятью выводами.Точно такой.На схеме Алинки задействованы все лять выводов.Выпаял старый и запаял новый все пять выводов.При пробном включении,он отправился в мир инной.Оказалось,что под 3-ей ногой,контактная площадка-масса!
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
AlincO-DR-570
Посмотрите видео. https://youtu.be/OtGCfnrAgLM
RF модуль 57726. Четыре вывода.
В PDF на этот модуль структурно показаны два каскада усиления.
73!Александр EW3KO
  • QRA: KO53ta
Доброе утро.Судя по фото Вашей Алинки-у нас разные Алинки.Они есть для своего внутреннего рынка,для Европы или Америки с буквами Т или Е.У меня без букв т.е.-для внутреннего.Различаются по мощности и частоте.На Вашем фото модуля,у него не 45вт.На видео,на схеме выходного каскада,М57726-пять ног.Третья нога ( питание второго транзистора отрезается )т.е. работают два каскада,которые выдают 45вт.Закончим полемику.Здрав будь! 73!
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
Леонид, в сети есть сервис мануал на это радио, с ним схемотехника и отличия версий легко просматриваются. Но схемы на сам модуль (шоколадку) вы не найдете- производитель нигде не распространял данную информацию.Кроме дататашита нет больше ничего.
« Последнее редактирование: 19 Января 2023, 19:05:02 от UA3IQN »
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
  • QRA: KO53ta
Доброе утро и спасибо! Как нибудь разберёмся.Мне она не очень и нужна.73!
  • QRA: KO53ta
Прошу прощения,господа. В посте, от 18 01 2023г. написал,что площадка для пайки под 3-й ногой модуля М57726 ,закорочена на землю.Это неправильно! Сегодня,при внимательном рассмотрении,обнаружил соплю на корпус.Убрал.На площадку подаётся напряжение 8.5в или 11в,в зависимости от мощности.Мощность осталась 20вт,вместо 45,что делать?
Оффлайн UA3ATQ
Так модуль гарантированно исправен или "кто его там знает"? ;) А то может поотгорала часть эмиттеров у выходного транзистора, и он отдает что может...
У меня есть парочка Yaesu FT-5100 которые славились своей компактностью и ЖУТКИМ тепловым режимом для модулей обеих диапазонов. Так у всех кончилось тем, что ватт по 15-20 многократно перегретые модуля выдают в пределе, закрутил их на 10 ватт, и это за счастье...
  • QRA: KO53ta
Доброе утро.Спасибо.Модуль не вскрывал,хотя вскрывается легко.Надо заглянуть или на Али есть новые по 1300р.73!
Оффлайн UA3ATQ
Мне только что прислали подделку (заказывал M67711 на 23 см), сделанную из модуля, фото которого в начале темы. По крайней мере топология похожа очень, больно фото мутное чтобы усмотреть тонкие детали. Видимо огромные залежи таких никому не нужных лежат в китайских подвальчиках. ;)
« Последнее редактирование: 03 Марта 2023, 20:44:19 от UA3ATQ »
  • QRA: KO53ta
Точно такой и мне прислали,даже упаковка такая,с предупреждением о статике.Наверно,он собран на полевиках.Родной-на биполярных.Напряжение для управления мощностью на вторую ногу,сильно отличаются.На биполярных L-8,5в на Н-11.5в.На полевиках-раза в 4 меньше.Вот потому он сразу и сгорел.
