Автор Тема: Мой ПА 60 w на 1296 мс's на 2х модулях RA18  (Прочитано 3287 раз)
Оффлайн Vassiliy
  • Новичок
Уже более двух лет успешно использую усилитель 60 ватт на двух RA18 на 1296 мс's  с топролгией , предложенной 7L1WQG. http://radiodv.net/1200MHz_amplifier.files/1200MHzamp2.pdf
Весь усилитель был изготовлен за два дня.  Все заработало сразу и без пляски с бубном...
Необходима подстройка по максимуму выходной мощности   емкостей на входе модулей, и емкостного конструктивного лепестка на выходе схемы сложения. Смещение  4,7в  лучше делать от двух отдельных источников. Раскачка  0,3-0,5 ватт.
Для полевого дня мне кажется одной из самых удачных конструкций,
всем советую.
RA3ACY
Василий.
RW3XR
Re: Мой ПА 60 w на 1296 мс's на 2х модулях RA18
« Ответ #1 : 20 Май 2017, 16:27:02 »
интрига есть..   а со ссылкой проблема, Василий проверьте пожалуйста http://SSMaker.ru/2a5d5372/
« Ответ #2 : 20 Май 2017, 16:42:54 »
Захожу в http://radiodv.net потом "мои конструкции", далее "усилитель 60 w на 1296".
RW3XR
« Ответ #3 : 20 Май 2017, 17:33:27 »
Захожу..
да, так работает.. спасибо Виктор
« Ответ #4 : 20 Май 2017, 22:30:14 »
Такую платку давно видел на инджапан в продаже и в готовых РА на модулях , а вот самой печатки в лут не видел. Если есть поделитесь для экспериментов.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #5 : 20 Май 2017, 23:14:39 »
Там в конце пугалка есть. Что не в плюс автору, чем он меня и разочаровал.
Представим теперь, что Вы используете антенну типа Яги со средним для частоты 1200 МГц к-том усиления 18 Дби (это где-то 60 раз по мощности).
Представим, что потери в коротком куске хорошего кабеля от усилителя до антенны равны 0.
А теперь прикинем эффективную излучаемую мощность: 60 ватт * 60 раз = 3600 ватт. 3.6 киловатта! Это больше, чем у микроволновки!
Товарищ  вдруг из 60Вт получил опасные 3.6 кВт.  Т.е антенна вдруг усилила 60Вт, до 3.6 кВт, хотя антенна всего-лишь собрала всё те-же 60 Вт  излучения в некий сектор. Т.е путает "мягкое с холодным". Попробовал он бы нагреть стакан воды за несколько секунд 60 ваттами , поставив его в створе антенны хоть вплотную.
Даже если поставить в 20 см от антенны настроенную нагрузку, то вряд-ли там 60Вт выделятся.
Конечно и 60Вт, здоровья не прибавят, но уж так-то пугать....
« Последнее редактирование: 20 Май 2017, 23:31:04 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RL3QDD Геннадий
« Ответ #6 : 01 Июнь 2017, 00:41:56 »
Не, ну как сказать... Плотность потока мощности (или как там правильно?) в створе этой антенны такая же, как если бы на месте этой антенны был изотропный излучатель 3.6 КВт. Разве не так? Другое дело, что стакан все равно не нагреешь.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #7 : 01 Июнь 2017, 08:58:35 »
Если примерно принять ягу усилением в 18 дб длиной в 4 метра. То по закону обратных квадратов, площадь сферы по которой размазывается мощность увеличивается в  по формуле 4ПиR^2. Во столько  же раз уменьшается мощность на каждом квадрате сферы.
 Если взять за некий радиус длину волны в 23 см, будет 17 радиусов, то от 3.6 кВт(точечный излучатель) на расстоянии 4 м будет только 0,969566 Ватта.
Т.е мобильник приложенный к голове.
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2017, 09:14:19 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RA4R
  • ex: RU4PG
  • QRA: LO45OS
« Ответ #8 : 01 Июнь 2017, 09:56:31 »
Стакан воды нагреется, только много времени надо. А вот встаньте сами на расстоянии 0,5 м от антенны с 60 Вт 1296 МГц CW или FM. Если проведете эксперимент in vivo, результат в массы. Достаточно 30 минут, с записью полученных результатов через 5 минут. Именно по причине наличия нежелательных результатов мощность болтушек ограничена, не более 5 Вт. А сотовые не более 1 Вт, хотя при интенсивном использовании, минут за 20, тоже можно интересный результат получить.
первый позывной получен в октябре 1975 г.
Оффлайн Александр Ник
  • QRA: lo66cj
« Ответ #9 : 01 Июнь 2017, 11:01:13 »
Здравствуйте! Понятно,что свч излучения здоровья не добавляет,но и страхи,на мой взгляд,сильно преувеличены.Посчастливилось два года прослужить на рлс  900квт в импульсе,частоты от 2000МГц до 6000МГц примерно.Станция была практически ежедневно на боевом дежурстве и все вылетевшие магнетроны заменялись на ходу запрыгивая в ппк и не выключая станцию.Высокое снималось только на том передатчике,где менялся магнетрон.Понятно,что дураки наверно были,но никто бы станцию выключить не дал- подлетное время 0,так что 60 ватт с учетом направленности антенны пусть и не есть хорошо,но и ничего страшного
RU4WM           TS-2000х        Антенны постоянно в стадии экспериментов ,всем 73 !
