Автор Тема: Мой PA на 1296МГц  (Прочитано 24583 раз)
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
Мой PA на 1296МГц
« : 18 Февраля 2014, 11:01:55 »
Усилитель мощности 50 Ватт на 1296 МГц.
   Хочу поделится информацией, по поводу решения  моей проблемы усиления сигнала для трансвертера на 1296 МГц.
Сразу скажу у меня трансвертер, который продаёт LZ4AU. Выходная мощность варьируется от 1,5 до 2,5 Ватт.
Делать усилитель на модулях не хотелось, ввиду дороговизны комплектующих. Также не хотелось давить мощность выходного каскада аттенюатором из трансвертора и ток покоя модулей усилителя, порядка 5 А вызывал уныние.
Меня интересовал вариант усилителя порядка 20-30 Ватт. Сначала я провёл исследование предложений из интернета на наличие усилителей на продажу. Ничего путного интернет не смог предложить, кроме как очень дорого :) или хоуммэйд усилителей на тех же модулях. У US4ICI на тот момент были проблемы с бракованными транзисторами MRF286, да и  входной мощности для транзистора  с его слов было маловато.
   Я обратился со своей проблемой к Игорю RW3XL и он предложил всё же попробовать вариант усилителя на MRF286, коих у него было пару штук, изготовленных для очных соревнований. Мне досталась первая экспериментальная  макетка с радиатором, на которой Игорь оттачивал технологию изготовления и настройки усилителя.  Я с радостью согласился.
   Блок питания Mean Well 27вольт 200Ватт у меня уже был. Трансвертер есть, усилитель  теперь уже есть, КСВ-мощеметр  Kuranishi  RW-271M тоже имеется, проверенный на очных с профессиональным измерителем мощности. Осталось только всё это состыковать и измерить выходную мощность. В качестве ПЧ у меня на работе была только ЧМ-ка ALINCO DR-610, коей я пользовался совместно с трансвертером для  проведения местных связей на 1297,5 МГц.
   Каково же было моё удивление, когда усилитель выдал 50 Ватт при 27 Вольт питания. Входная мощность составила 2 Ватта , ток потребления около 5А, ток покоя порядка 400 мА. Сообщив радостную новость Игорю RW3XL, на что он ответил, чтобы я не особо радовался, так как в качестве нагрузки я использовал 4 зигзага, стоявших на подоконнике согласованных до КСВ 1,1 и реальная выходная мощность должна быть возможно меньше. Но и половине мощности я был бы рад, так что разобрав макетку усилителя я стал собирать усилитель в нормальном корпусе и и конструктиве.
В качестве корпуса-радиатора,я применил CB усилитель в простанародии  "кирпич", который мне достался от таксиста, который он непринуждённо спалил (видимо целенаправленно). А чинить их себе дороже. Сначала для коммутации приёма-передачи я хотел использовать РПА-14, но мощности теперь для реле было многовато, да и надёжность была бы низкой. Пришлось приобрести sma-реле  DowKey Microware  401-420832A, кое приобрёл в Мегасервисе, кстати последнее.
   Почему одно.
В трансверторе от LZ4AU, есть возможность перепайкой одного smd резистора разделить приём и передачу на два разъёма. Вот и экономия одного реле.
    Пока шло реле, занимался привидением в порядок корпуса, так как от времени и условий эксплуатации он выглядел ужасно. Насверлил и нарезал резьбы под транзистор и реле. Взял у товарища вибромашинку и за день привел его в порядок. Подготовил кабеля и разъёмы. Наконец пришло реле и за 1,5 дня, усилитель был собран и проверен.
При включении на передачу усилитель откликнулся и выдал те же 50 Ватт в антенну. Ток потребления составил 5,7А, при 27 Вольт питания. Ток покоя транзистора 400мА.  Но всё же как будет себя вести усилитель на нагрузку 50 Ом? У меня есть маломощная нагрузка 50 Ом N-type от какого то прибора. Кратковременно в течении 1 сек я подал на неё выход и зафиксировал 50 Ватт выходной мощности на 1296,2 МГц.  Нагрузка не пострадала :)
Это был мой первый опыт построения СВЧ усилителей.
Ещё раз хочу выразить благодарность Игорю Блинову RW3XL за предоставленный транзистор с настроенной платой.
73! Олег, UA3XX
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
Re: Мой PA на 1296МГц
« Ответ #1 : 18 Февраля 2014, 11:44:38 »
Общий вид
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2014, 11:49:40 от UA3XX »
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
« Ответ #2 : 18 Февраля 2014, 12:50:04 »
измеритель мощности скорее всего врет в районе 50 вт
временно КО85
« Ответ #3 : 18 Февраля 2014, 20:34:27 »
С 2-х до 50Вт это 14дб! Отличный результат для этого транзистора!
Олег, поздравляю!
Надеюсь, в тестах будете участие принимать?
Оффлайн RN3A
  • RN3A Павел
  • QRA: KO85nv
« Ответ #4 : 18 Февраля 2014, 21:26:52 »
Вопрос знатокам: MRF286 и XRF286 - это одно и тоже, или это разные транзисторы?
Я повторял конструкцию W6PQL на XRF286 и получил 75 Ватт (честных) при раскачке примерно 1,5 Ватт. Замеры проводил с помощью Bird 43 с соответствующими головками на эквиваленте Telewave TL-150.
Если эти приборы одинаковые, то чем может быть обусловлена такая разница?
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
« Ответ #5 : 18 Февраля 2014, 21:32:01 »
Олег, поздравляю!
Спасибо. Но тут Игорь с платой колдовал. Да и транзистор дюже качественный попался :)
Я доступен практически каждый вечер после 18-00. 24el мшу 18dB 230м. В тестах я в поле с нашей командой.
« Ответ #6 : 18 Февраля 2014, 22:42:24 »
Здравствуйте. Если применить более точные приборы, то результаты будут иными. Я очень сомневаюсь в усилении с 1.5 Ватт до 75 Ватт. Ку в 15 раз можно получить на хорошем ламинате. Но не 45. Замените Bird на М3-96 и всё станет на свои места. Или на М3-56 с тарированным аттенюатором. Эти приборы очень грамотно калибруются. Если у вас такие цифры, то это может быть возбуждение, синхронизируемое трансивером. Гляньте спектр сигнала.
Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RN3A
  • RN3A Павел
  • QRA: KO85nv
« Ответ #7 : 19 Февраля 2014, 16:56:32 »
Юрий,
За ответ - спасибо. У меня вкралась ошибка - входняй мощность была не 1,5 а 2,5 Вт. При выходной мощности 75 Вт это дает 14,8 дБ усиления. Приборы проверенные на этих частотах. Возможна ошибка в пределах 5%, но не в 1,5 раза! :) Возбуждения нет, проверял по спетроанализатору. В этом качестве использовал Signal Hound SA-44B.
При подводимой мощности 3 Вт я получал около 85 Вт, но в спектре начинали появляться "палки". Результат полностью соответствовал с результатами автора, см. вот здесь:  http://www.w6pql.com/xrf-286_amplifiers_for_23cm.htm
« Ответ #8 : 19 Февраля 2014, 18:58:54 »
Конечно странно ,у меня транзистор MRF286 при подаче 5вт на выходе 50вт ,при 8вт на выходе получал 82вт. Ток покоя ставил 350мА. По даташит у этого транзистора усиление 10дБ.  Измерял мощемером Гигатроник.
« Ответ #9 : 19 Февраля 2014, 19:08:26 »
Александр, что за материал? Для FR-4 это вполне себе нормально, но на ФАФ-4 так быть не должно. Точнее так быть может, если промахнуться с настройкой выходной и, особенно, входной линии.
« Ответ #10 : 19 Февраля 2014, 21:05:15 »
Здравствуйте. Игорь. Просьба объяснить свои слова. Это не претензия. Ничего понять не могу. Что нормально для FR-4? Выдать с 2.5 Ватт 75 Ватт или с 5 Ватт 50 и с 8 Ватт 82 Ватта? А на фаф-4Д усиление c 2.5 Ватт до 75 Ватт нормальное.   В 10 dB усиление при несогласованным входом-выходом. Так? Юрий.RZ4HD.
« Ответ #11 : 19 Февраля 2014, 21:23:37 »
Юрий, это только мои практические результаты. На FR-4 с двух MRF286 получилось 100 ватт P1db, максимум с них вышло 110. Лучше согласовать не получилось. Т.е. с одного около 50 ватт при 5 ваттах на входе. Конечно, мог я и промахнуться где-то, но это пока мой лучший результат на этом материале. На ФАФ все сильно интереснее. С одного транзистора 80 ватт можно получить. Можно и 85, но это уже за точкой компрессии. С усилением такая интересная штука, что в одной и той же плате два разных транзистора ведут себя по разному. С одним транзистором получается 80 ватт из 5 ватт на входе легко, а с другим 80 из 8 еще и постараться надо. Вероятно виной транзисторы (новых в продаже нет), а может материал отечественный виноват с его непостоянной толщиной и Er. Хочу сложить две платы на ФАФ, но они пока не готовы, да и не горит пока. Есть более интересные темы :)
« Ответ #12 : 20 Февраля 2014, 07:51:17 »
Здравствуйте, коллеги. Привет Игорь. После разъяснений всё стало понятно и всё абсолютно логично. У нас такие же результаты. Нужно платы на RO-4003 просто заказать в Китае для группы и успокоиться. В начале марта планирую запитать транзистор повышенным напряжением на плате из RO-4003 и посмотреть что получится по мощности. Надеюсь на 140 Ватт с одного транзистора. А так как получиться. Уйдет вариант суммирования если нужно 100 Ватт мощности. Юрий.
« Ответ #13 : 20 Февраля 2014, 08:33:56 »
Что-то не нахожу в даташитах на MRF286 - XRF286 максимально допустимых значений КСВ? Может  "не в тех" даташитах ищу?  :)
« Ответ #14 : 20 Февраля 2014, 09:01:19 »
В первом попавшемся: http://www.nr6ca.org/pdf/xrf286rev3.pdf "Capable of Handling 10:1 VSWR, @ 26 Vdc" :)
У меня один раз треснул кондер на выходе (механическая поломка) при полной мощности. С поданной раскачкой пытался понять куда все делось и так минуты три. Транзистор остался цел.
