Автор Тема: Мой PA на 1296МГц  (Прочитано 25485 раз)
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Мой PA на 1296МГц
« Ответ #45 : 20 Октября 2015, 12:37:55 »
Я тоже пытался разогнать усилитель на mrf 286,  но ничего не получилось
питание 27 в ток раскачки 5ампер мощность на входе 7 вт на выходе
10 вт и транзистор горячий как утюг.
Константин.
Константин, ты не одинок!
У меня таких транзисторов оказалось 4 штуки из 4-х при первой закупке. Скорее всего перемаркированные где-то на просторах поднебесной.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #46 : 20 Октября 2015, 13:25:47 »
Нет я не ошибся именно 10 вт на выходе.  Ну я ручаться за показометр не могу Maas RS 1000
но думаю 70 вт от 10 он отличит. Ток покоя 400 ма. Плату брал у товарища из Донецка.
КОНСТАНТИН.
« Ответ #47 : 20 Октября 2015, 13:55:16 »
Я собрал 2 платы на 2х МРФ286 для РА 2х2 МРФ. Боюсь включать и разочароваться,тк по виду транзисторы не совсем правильные.
« Ответ #48 : 20 Октября 2015, 14:07:08 »
Здравствуйте. Александр. Я сделал РА для тарирования измерителей мощности на 1296 МГц. Использовал не совсем корректную плату для двух транзисторов с мостам на борту, сделанную из Ro-4003 по рисунку от Джима. Рисунок брался на сайте W6PQL. Увы, там есть ошибка. Мосты имеют неверную ширину линий. Тем не менее, плата выдала свои 150 ватт без проблем и без форсажа. Больше на тот момент не чем было раскачать. Использовал самодельный ГСС на 15 Ватт. Может выдает и больше. При проверке на стенде транзисторы вели себя отлично. Выдавали мощность. После запайки ток покоя транзисторов стал по 150 мА без подачи смещения. Может промыл плохо места пайки транзисторов. Оставил все так и без смещения. Оно оказалось ненужным. Все поместил в корпус и оснастил разъемами. Использую по своему прямому назначению - проверяю измерители мощности. Юрий.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #49 : 20 Октября 2015, 16:25:11 »
Всем  здоровья! Покупал около 3-х лет назад 20 штук. 2 транзистора дохлые, у одного из них короткое затвор- исток, у второго тоже что-то по затвору, не помню. Из 18 оставшихся выбрал 16, но разброс мощности большой, самые дохлые меньше 50% от нормальных. Они и стоят на усилителе. Не считал сколько теряется при сложении от разбалансов, тем не менее при повышении напряжения питания до 30-и Вольт, КВт на выходе есть, но при работе ЕМЕ напряжение 27В, соответственно мощность меньше. Было желание поменять 5-6 дохлых транзисторов на другие, заказал и купил 2 транзистора, прислали хорошие, но без "ушей" под винты, т.е. прд пайку, но у меня не позволяет конструктив их установить. Так что вопрос приобретения открыт, но пока нет возможности этим заниматься, позднее вернусь к этому после приобретения новых транзисторов. Хорошие транзисторы, несколько раз перегревал, так что отказывался работать вовсе, не знаю из-за транзисторов или драйвера на "шоколадках". После охлаждения до нормальной температуры работоспособность восстанавливается. Так что запас прочности есть. Несколько раз включал на передачу без нагрузки. Бог Миловал, ...
73! Анатолий.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #50 : 20 Октября 2015, 23:17:06 »
А может быть ,что размеры полосков не в резонансе ведь есть реакция транзистора
ниже по частоте ...
Константин.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
« Ответ #51 : 21 Октября 2015, 08:41:09 »
ниже по частоте ...
А вы посмотрите фото в первом посте, там как полоски подрезаны от исходного.
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
« Ответ #52 : 21 Октября 2015, 08:57:01 »
Можно сделать самодельную подложку из меди 2мм  по форме транзистора с ушами и припаять к транзистору, а потом этот бутерброд установить на место "ушастого".
ЗЫ. Я таким способом мощные КРЕНки термо-усиливаю.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #53 : 21 Октября 2015, 22:55:08 »
Максимум что смог выдавить 40 вт на частоте 1266 МГц 5 ампер потребление  и снижение до 10 вт на 1296 МГц. 3.5ампера.
Пока все....
Константин.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #54 : 22 Октября 2015, 01:25:21 »
Спасибо за идею, Александр. Можно тоньше, наверное 1 мм будет достаточно. Меньше гнуть выводы затвора и стока. Попробую найти того продавца и купить ещё у него же.
Оффлайн R3KAS
« Ответ #55 : 22 Октября 2015, 10:27:49 »
Можно прижать металлической пластинкой за крышку. Только между крышкой и пластинкой подложить резиновую прокладку, что бы не раздавить крышку. И ничего паять не надо.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #56 : 22 Октября 2015, 12:58:33 »
В этом случае нет гарантии контакта истока с теплоотводом, даже без теплопроводящей пасты. Этот вариант я исключил сразу, с припаянной пластиной тоже была мысль, но не нравится то что нужно загибать выводы стока и затвора, но этот вариант предпочтительнее в случае невозможности приобретения "ушастых" транзисторов.
Оффлайн R3KAS
« Ответ #57 : 22 Октября 2015, 13:26:36 »
Нормальный будет контакт, проверено, а для "длинных" балансных сборок типа BLF278 и им подобных, такой вариант крепления даже лучше, чем прикручивать винтами за фланец.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #58 : 24 Октября 2015, 00:57:52 »
  Мой УМ на 1296 на восьми модулях RA18 отработал на улице за параболой год.  Появились неисправности и замечания. Решил с ними поработать.
1.   Пробился по затвору модуль №7 –заменён.
2.   Залипли контакты реле РЭС-6 (коммутировало 24В\3А для обогрева), -заменил на РЭН-33.
3.   Подгорели контакты РЭС-6 (коммутировало 220В\4,5А – для БП 15В\66А), - заменил на РЭН-33.
4.   Измерительный шунт НШ75 (для измерения тока потребления модулями), заменил на ACS75 со схемой обвязки – всё работает.
5.   Убран  залетевший внутрь тополиный пух  (было немного его) – на следующий год желательно поставить фильтр.
6.   Переделан обогрев –теперь  нагреватели – это два резистора  ПЭВ75 по 910 ом. Запитаны от 220 Вольт. Включаются при температуре в кожухе ниже 14 градусов.  Подогретый воздух  от резисторов разгоняется по объёму двумя маленькими вентиляторами.
7.   Ещё проделал кое-какие мелочи…
Хотел установить датчик влажности – но не хватает уже проводов в разъёме для дистанционного  контроля за его работой из дома.
С помощью SX-1000 и разных переходов  измерил выходную  мощность – увидел 150…160 Ватт при КСВ 1,3…1,4.  Ранее все модули были настроены  на одинаковую выходную мощность 30 Ватт.  Отсюда видно, что  потери в сумматорах  порядка 33% (более 1 дБ) – много! Кольцевые сумматоры на кабеле  изготавливались мною раньше по расчёту и проверить их получившиеся характеристики было нечем. Сейчас проверил старый макет одного такого сумматора  с помощью появившегося у меня КС-901- на фото видно, что на 1296 КСВ=1.4, а минимальное КСВ – на 1233МГц! Т.е. отрезки кабелей д.б. несколько короче… Переделывать не решился. Интересно было бы знать, какой должна быть полоса у такого вида сумматоров.  У моих она какая-то узковатая…
Обнаружил самовозбуд  на частоте 1280 МГц на модулях №№1 и2 при отсутствии входного сигнала на входе УМ. Около 10…20 Ватт на выходе, постепенно падают и через 20…30 секунд всё в порядке. При подаче раскачки WSJT самовозбуд сразу пропадает – видно по анализатору спектра. Ранее этой неприятности не было. Наклеил на корпуса этих RA18 по 2 донышка от СБ-12 и при закрытой крышке корпуса  -самовозбуд пропал. Но после затягивания винтов- самовозбуд вернулся… Конструкция  корпуса и размещение усилителя сделаны были без учёта поиска такого вида дефекта. Не имею также большого количества поглотителя для приклейки внутри.  Поэтому сдался… Уже идёт снег. Установил  УМ за параболой, провёл ЕМЕ –связи, посмотрел своё эхо от Луны( -400 Гц  это маяк ON0EME с уровнем -10дБ; -200 Гц  эхо UA4LCF).
      За  прошедший год УМ работал нормально и при -27 и при +30 градусах на Солнце.  Надеюсь,     что и  далее будет всё удачно.
     Игорь.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #59 : 01 Ноября 2015, 20:19:25 »
Привет.
10 дней шаманства с платой усилителя  на mrf 286, отрезал ,приклеивал  кусочки фольги. Удалось выровнять характеристику в более плоскую. В полосе 1260- 1299  при токе потреблегтя 4 ампера 28 в мощность колеблется в районе 20 вт. Надеелся на  40... но видимо  транзистор
НЕ ТОТ...
Ну все равно это лучше чем  было ,правда в цифровых  режимах не выдержит  тепловых перегревов ,а в CW  вполне потянет. Радиатор алюминь ,обдув одним кулером на 24 вольта.
Константин.
