Автор Тема: Мой PA на 1296МГц  (Прочитано 25968 раз)
Re: Мой PA на 1296МГц
« Ответ #15 : 20 Февраля 2014, 09:05:57 »
Александр, что за материал?
RO4003C 0.5мм,плата сделана по файлу от W6PQL для одиночного транзистора. Да пробовал в ней три транзистора MRF286 и все показали одинаковый результат.Только немного разнились токи покоя,но не значительно.Я пробовал добавлять площадь фольги по выходу и по входу ,но получал только уменьшение мощности. А вот входной кондерчик подстроечный хорошо регулировал согласование и мощность на выходе росла. Единственное ,что не пробовал убрать его совсем и посмотреть что будет.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2014, 09:12:35 от RX3DR Александр »
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #16 : 20 Февраля 2014, 11:03:54 »
..... С одного транзистора 80 ватт можно получить. ....
Игорь, каков КПД?   Напряжение питания, ток стока?
Для одного транзистора, без потерь на сложении.
Анатолий.
« Ответ #17 : 20 Февраля 2014, 11:30:16 »
Анатолий, КПД около 50% 28V/6А Это максимум, что у меня вышло. На очных было 27V/4A, но оставался запас на форс-мажор. По протоколу намерили ватт 40, точно не помню, но мне кажется, что было больше :)
« Ответ #18 : 20 Февраля 2014, 12:18:32 »
Спасибо Игорь!
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #19 : 20 Февраля 2014, 13:36:53 »
Игорь, спасибо.
У меня при проверке один транзистор при 27В, ток от 4 до 6,5 А.
Проверял 20 транзисторов, нужно 16 штук, но из 20 смог выбрать 12 с приличным разбросом по мощности. Остальные меньше 3 Ампер. Те забраковал. Ищу штук 5-7 для комплекта. Буду благодарен за помощь в приобретении.
При сложении токи стоков меньше на 20-30%. КПД транзистора около 50%. Похоже, мой самодельный мощемер не врёт.
С четвёрки транзисторов получил 200 Ватт, чуть более того,  при увеличении мощности на входе, выходная растёт, но боюсь сжечь транзисторы.
73! Анатолий.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #20 : 04 Марта 2014, 23:02:14 »
Всем доброго здоровья!
Наконец закончил изготовление мостов сложения для всех 4-х четвёрок проекта усилителя.
Четвертушки мостов 50-омные из кабеля РК-50-4-21. 35-омные из кабеля РК-50-7-22. Фторопластовую ленту кабеля сматывал до диаметра 5,1 мм.
С такими мостами потери при сложении минимальны.
Буду пробовать складывать две четвёрки одиночным мостом.
73! Анатолий.
« Ответ #21 : 05 Марта 2014, 21:52:03 »
Толя ,склоняю голову за твой труд,надеюсь все получится как ты задумал!
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03WN
« Ответ #22 : 05 Марта 2014, 22:26:49 »
Анатолий! +1
Игорь. RA3RA.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #23 : 05 Марта 2014, 22:29:26 »
Подготовил ещё один файл чтобы стимулировать клонирование.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #24 : 05 Марта 2014, 23:49:41 »
.... надеюсь все получится как ты задумал!
Cаша, спасибо.
Тоже надеюсь, но пока не хватает транзисторов.
Онлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #25 : 30 Октября 2014, 00:57:16 »
  Здравствуйте! Поставил на зимние уличные испытания УМ на 8 штуках RA18.  Радиатор -от Мегасервиса, всю остальную конструкцию пришлось подгонять под его размеры. Корреспонденты  - весьма одобряют, т.к. раньше было только 35 ватт. Измерить точно получившуюся мощность не получается... домашние средства показали +53...54 дБм. Внутри ящика обогрев и необходимое охлаждение работают. Пока минимально было только -8 град. Похожая конструкция ящика в прошлую зиму обеспечивала нормальную работу при -30 град. Надеюсь, что всё будет удачно и далее.
  Игорь.
Онлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #26 : 30 Октября 2014, 01:01:02 »
Добавлю ещё фоток.
Онлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #27 : 02 Ноября 2014, 18:44:07 »
Здравствуйте! Покажу схематично как  устроена система охлаждения и обогрева в моём УМ уличного исполнения. Холодный воздух с  улицы засасывается в теплообменную секцию и далее по извилистому пути попадает на рёбра радиатора, на его поверхность с модулями и плату с делителями\сумматорами.  Нагретый воздух далее отбирается вентилятором ЭВ-2 и попадает в обогревающую часть теплообменной секции и затем – на улицу.
Установлены три датчика температуры  на LM35:
1.   Для входящего воздуха (на входе в радиатор).
2.   Для радиатора на его поверхности.
3.   Внутри кожуха.
Кожух (от электрощитка) – утеплён. Обогрев -4 шт. ПЭВ-50. Контроля влажности –нет, но лучше бы иметь!
При летней работе  съёмный кожух над теплообменной секцией убирается,  из основного объёма ящика тепло отводится небольшим вентилятором на улицу. По сигналам датчиков работает автоматика, также есть возможность из дома контролировать температуру.  Обнаружил, что надо было бы во внутреннем объёме ящика установить дополнительный вентилятор для перемешивания воздуха, который включается вместе с обогревом.
Вся конструкция получилась немаленькой,  поэтому применяется также в качестве противовеса на балансировке параболы. Парусность увеличилась ненамного по сравнению со старым усилителем.
Не всё получилось изящно и рационально, но главное – работает! У желающих разместить свой УМ на улице, при обдумывании конструкции, наверняка появятся более удачные мысли и решения. Ведь УМ на транзисторах имеют более высокий КПД и меньшие габариты… Управление, измерения, контроль можно сделать   на современной базе…
Удачи всем заинтересованным и чтобы сделанные вами усилители не пылились на полках!
    Игорь.
« Ответ #28 : 02 Ноября 2014, 19:13:07 »
Игорь, а для чего обогрев? Модули работают и при -30 не снижая мощности.
Онлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #29 : 02 Ноября 2014, 21:57:47 »
Да, Виктор,  модули работают...  Зато всё остальное (БП SCN1000-15,  элементы на платах, 220В и пр.) не имеют защиты от влаги - исполнение не как положено, а руко-домо-дельное. Всё это хозяйство как только включишь на холоде- сразу будет получаться конденсат и далее возможны варианты... Поэтому я держу  подогрев постоянно включённым на автомате (+14 град.), или сначала даю некоторое время прогреться и затем провентилирую и только потом включаю...  Морозов пока сильных небыло, время покажет. В прошлогоднем прототипе, выполненному по такому-же принципу - за год не было ни одного отказа.  Только там объём был поменьше и утеплитель был другой. Здесь стоит 8 мм автошумоизолятор. Похоже, что у него теплоизоляция похуже.
 Игорь.
