Автор Тема: Мой PA на 1296МГц  (Прочитано 25186 раз)
Re: Мой PA на 1296МГц
« Ответ #60 : 01 Ноября 2015, 20:27:35 »
РА на RO4003  28в 75вт.
Плату травил сам по размерам с сайта W6PQL. Пытался подстраивать, но лучше работает без подстройки (видимо попал в размер).
Он дает мощности поменьше, чем Ра на 2-х модулях, ктр выдает 85вт
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2015, 20:32:42 от RA9QAW Alexandr »
Онлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
« Ответ #61 : 01 Ноября 2015, 20:36:37 »
Если платку хорошенько промыть, то возможно выдаст и побольше.
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
« Ответ #62 : 01 Ноября 2015, 20:42:44 »
Ну все равно это лучше чем  было ,правда в цифровых  режимах не выдержит  тепловых перегревов ,а в CW  вполне потянет. Радиатор алюминь ,обдув одним кулером на 24 вольта.
Уже год эксплуатирую усилитель на 286, наоборот отмечаю хороший тепловой режим при небольшом радиаторе,но через медную пластину,активно работаю и цифрой.
« Ответ #63 : 01 Ноября 2015, 20:45:55 »
Серый налет от тонера принтера впитался в керамику и не оттирается.
Виктор, да действительно, РА практически холодный, по сравнению с 2-мя модулями.
Оффлайн RU6AI Евгений
« Ответ #64 : 02 Ноября 2015, 06:29:41 »
С тонером хорошо ацетон справляется...
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #65 : 07 Ноября 2015, 22:21:21 »
Четвертушки мостов 50-омные из кабеля РК-50-4-21. 35-омные из кабеля РК-50-7-22.
Привет а может кто подскажет почему кабеля с разным сопротивлением 50 и 35 ом, я вроде думал что кабель должен быть 75 ом.
Константин
« Ответ #66 : 08 Ноября 2015, 00:49:03 »
Ацетон справляется на стеклотекстолите, а тут RO4003 - керамика.
Попробуйте на силикатный кирпич пролить краску, а потом краску собрать ацетоном. Cможете?
Оффлайн RA2FCD
« Ответ #67 : 23 Ноября 2015, 23:18:48 »
Это proco 80w
« Ответ #68 : 24 Ноября 2015, 06:25:37 »
Это proco 80w
Cпасибо интересный конструктив, в части сложения мощности.
Кабель как я понял 75 Ом, а резисторы на 100 Ом навешаны сверху.
Линия тогда на сколько Ом? На 36 Ом?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2015, 06:31:15 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #69 : 24 Ноября 2015, 08:39:33 »
Это proco 80w
Родного кулера охлаждения который включается только при передачи явно мало , при интенсивной работе греется прилично и наблюдается термо-дрейф . Родной кулер нужно обязательно делать принудительным, что бы работал всегда и сверху на радиатор нужно обязательно поставить на вытяжку еще один большой кулер . После этого этот усилитель работает стабильно и при 13.8в и 2W раскачки выдает 80W .
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2015, 08:44:20 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #70 : 24 Ноября 2015, 17:43:22 »
Константин
Константин, привет. Не понял, у Вас квадратурный мост сложения или Вилкинсона?
Если квадратурный, то там 50 и 35 Ом четвертушки, а у Вилкинсона 71 Ом, иногда применяют 75-омный кабель. Вместо 35-омного тоже применяют 75-омный, но параллельно соединяют 2 отрезка, т.е. 37,5 Ом.
