Автор Тема: Мощные транзисторные РА на 432 МГц  (Прочитано 33473 раз)
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 57 лет
« : 08 Сентябрь 2013, 14:06:13 »
           Здравствуйте, коллеги. Хочу начать новую тему по изготовлению мощных транзисторных усилителей (300 Ватт и более) на диапазон 432 МГц. Думаю, что вопросы и ответы на них пригодятся многим. Задача – изготовить самому дома два РА на 500 Ватт, сложить их мощность и получить 1 кВт. РА должен иметь некоторую автоматику и защиту, устройство сложения мощности, ФНЧ и направленный ответвитель.  Увы, подобная тема про 1 Квт РА заблокирована модератором уже почти месяц и совершенно справедливо. Вместо конкретных информационных ответов происходит поливание грязью. Постоянно пишутся абсолютно неинформационные посты…
        Не хотелось бы видеть в теме посты в виде пустых высказываний – это слишком дорого… Сделайте порядок цен на порядок меньше, тогда куплю… Обсуждения про образования кого-то и прочий МУСОР НЕ ПО ТЕМАТИКЕ темы.  Тему также могут закрыть. Надеюсь, что здесь меньше будет перепалки, связанной с радиовещанием. Будьте благоразумней.
        Мой первый конкретный вопрос по печатной плате РА. Какой материал и какой толщины использует W6PQL в своей разработке для изготовления печатных плат? Есть ли у кого рисунок  печатной платы для ФАФ-4 толщиной 1.5 мм?  Естественно, пересчитанный.
        Устройство сложения двух РА и НО разработаны Павлом US4ICI. Они есть. Нужно просто сюда их добавить в тему.
Юрий. RZ4HD.
Re: Мощные транзисторные РА на 432 МГц
« Ответ #2 : 07 Июль 2015, 21:01:19 »
Подниму тему. По "бартеру" достался BLF888A. Возник вопрос, а обязательно-ли городить на нем пуш-пулл? Может в параллель использовать можно, на 430, к примеру? Ничего найти не удалось по ним, кроме даташита, но там все пушпульное и на 860 МГц. Хочется ватт 250-300 на 70 см :)
« Ответ #3 : 30 Декабрь 2015, 11:49:34 »
Кто нибудь покупал эти РА на 432 у этого продавца ? Есть отзывы ? Если кто покупал несколько штук - есть ли разница
в выходной мощности между модулями ?
http://www.ebay.com/itm/291263012575?_trksid=p2055119.m1438.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #4 : 30 Декабрь 2015, 11:55:35 »
Иван, посмотри тему, может найдешь ответы:
100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса
« Ответ #5 : 30 Декабрь 2015, 12:05:54 »
Спасибо, Алексей !
Полезная информация для размышления !
Оффлайн R3KAS
« Ответ #6 : 05 Январь 2016, 19:25:24 »
To: RZ4HD для УМ на 430 МГц 300 Вт при 28-32В питании лучше использовать ФАФ-1. Емкости на выходе будут меньше. Соответственно их параллельно надо будет ставить в первом звене на выходе примерно 4шт. Это если речь идет об ATC100B. Для ФАФ-1,5 ширина дорожек получается очень большой, для компенсации приходится увеличивать емкости, а они начинают гореть.
Это из опыта
Онлайн RZ4HD
« Ответ #7 : 05 Январь 2016, 21:41:31 »
Здравствуйте. Я года три назад делал РА на 432 МГц на 5600 транзисторе, купленного у W6PQL с применением платы из 1.5 мм ФАФ-4Д. Пересчитал волновые сопротивления и длины с платы W6PQL для нашего ламината. Платы заказывал у US4ICI. Трансформирующие линии очень широкие и длинные. 300 Ватт я имел. Но особо серьезно платой не занимался. Не понравились большие размеры. Транзистор пока с паллета не отпаивал, но сейчас рациональней делать РА на BLF-184 или BLF-188. Юрий.
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
« Ответ #8 : 12 Февраль 2018, 08:40:00 »
Может ли кто подсказать, где найти ( сделать/купить ) пару таких же плат на 432 МГц , как в даташите на MRF6V2300 ? - https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MRF6V2300N.pdf
Хочу попробовать получить с них по 300 Ватт, не используя кабели. По идее всё кроме платы и коаксиалов "неправильного" сопротивления есть.
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2018, 08:42:47 от ER1LW / ER6A / VE7LWW »
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
« Ответ #9 : 12 Февраль 2018, 15:00:57 »
вот тут есть кое что
http://ok1ufc.nagano.cz/EME_70_s/PA_simple_v2/PA_simple_v2.htm
 и итальянцы  кое что на 432 делают  http://files.om3cfr.webnode.sk/200000544-1b84e1c7f5/PA%20300-432-.pdf
содрал у них под размер вот этот усилитель попробую  на транзисторе
только проницаемость неизвестна Teflon laminated pc board ???
есть ROGERS буду пробывать на нём, а мож кто пересчитает линию ?
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2018, 15:05:33 от ua4fkd Сергей »
Онлайн RZ4HD
« Ответ #10 : 07 Январь 2019, 19:18:51 »
Здравствуйте. С Рождеством. Представлю коротко информацию по изготовлению 500 Ваттного модуля с применением транзистора MRFE6VP5600. Я предпочитал изготавливать подобные модули с применением транзисторов MRFE6VP5600 и BLF-184 на платах от W6PQL. Они имеют максимальное напряжение сток-исток 135 Вольт и хорошо переносят напряжение 53 Вольта от непеределанных импульсных БП. Плата стоит приличных денег и я сейчас решил изготовить плату из подобного по параметрам ламината, который купил на нашем сайте. Вся основная информация взята с сайта W6PQL. Как и что распаивать и налаживать расписано довольно подробно и понятно и, если придерживаться всех правил, то обычно результат гарантирован при наличии аккуратности, некоторых приборов и навыков.
          Я купил плату у Джима, отсканировал её с разрешением 1200 dpi и в программе фотошоп, имея размеры платы, изготовил рисунок в размер. Далее в программе рисования печатных плат выполнил лэйаут платы и изготовил её с применением фотометода. Есть одно но… Плата Джима по непонятным мне причинам имеет большую ширину. Я привожу фотографию для сравнения размеров плат. Я использовал оригинальные размеры только трансформирующих линий, а плату уменьшил по ширине раза в полтора. Это даёт возможность разместить плату на медной шине шириной 60-100 мм и толщиной 10 мм, а так же разместить две платы на медной пластине размером 120 х 120 мм, что очень удобно при компоновке 1 кВт усилителя.   Металлизацию применил с использованием мелких латунных заклёпок. Стоят гроши на Алиэкспрессе. Плату припаял к медной пластине вместе с транзисторами. Так же к медной пластине были припаяны пару пластин для запайки входного и выходного кабелей. Печатные платы предусматривают установку в затворах антивозбудных RC  цепочек.
       Всё делалось по инструкции W6PQL. КСВ в 1.2 получилось без проблем. Фотографии прилагаю. Далее к затворам была припаяна катушка, делающая стабильным РА на более низких частотах. Её часто ставят в стоках, но я решил её поставить именно в затворах и посмотреть, как измениться КСВ по входу. КСВ после установки катушки немного улучшился.
         Далее стандартная процедура запуска. Напряжение 40 Вольт, электронный токоограничитель на 5 Ампер и резистор в стоках в 2 Ома. Предохранитель на 5 Ампер. Включаем и выставляем ток покоя в 1 Ампер. Вход и выход РА нагружены на 50-ти Омные эквиваленты. После этой процедуры подключил 10 Ваттный трансивер без аттенюатора с применением КСВ метра и измерителя мощности на входе и выходе. После предварительных проверок работы РА на небольших мощностях, выставил напряжение питания 50 Вольт, заменил предохранитель на 20-ти Амперный, убрал токоограничивающие элементы в стоках. Всё. РА сразу показал 450 Ватт. Немного «погонял» при помощи двух паяльников конструкционный конденсатор вдоль трансформирующих линий. Сначала я его припаял при помощи припоя ПОСК-5118. После окончательной настройки я при помощи оплётки кабеля, пропитанного канифолью, убрал низкотемпературный припой и запаял кусочек кабеля при помощи более высокотемпературного припоя ПОС-30.
        Фотографии прилагаю. Завтра из тетради напишу параметры модуля в виде текстового файла и представлю.  Юрий.
Оффлайн ok2kkw
  • ok1vpz - radioclub OK2KKW
    • группа OK2KKW / OK2A
  • QRA: JO60jj
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #12 : 08 Январь 2019, 08:43:38 »
Применяются TV паллеты?
73! Олег.
Оффлайн UA3AVY Александр
  • QRA: KO95bi
« Ответ #13 : 08 Январь 2019, 10:35:23 »
Платы от ТВ передатчиков ДМВ диапазонов .У нас применялись на MRF372 , наверное скоро будут списываться .
FT857 , TS2000  144-13 el  сов.Антенна  430-26 el сов.Антенна
« Ответ #14 : 08 Январь 2019, 11:24:40 »
to RZ4HD
В очередной раз большое спасибо Юрию за прекрасный материал.
С нетерпением жду тему по использованию MRFE6S9160HS на 432 МГц. Ранее "зондировал" эту тему в интернете, накопилась кое-какая информация от OK1UFC по применению этого транзистора на 70 см. Могу выслать на почту или в скайп, либо разместить архивом здесь.
