Автор Тема: Мощный усилитель на RA18H1213G  (Прочитано 138597 раз)
Re: Мощный усилитель на RA18H1213G
« Ответ #120 : 26 Июня 2008, 22:56:05 »
Александр , можно сделать показометр непосредственно на микроамперметре , проволочка вблизи выходного разъема и диодик (любой СВЧ , даже переход KT3115 3110) .
У меня просто светодиод на блоке , который на антенне . По его свечению просто оцениваю
выходную мощность .
Вообщем , в работе блок мигает сверхяркими светодиодами как НЛО . Не только с рабочего места видно прием/передачу/мощность , но и за 100 метров с другой позиции .
Можно сделать и НО прямо в усилителе . Тогда будет оперативно наблюдаться КСВН и возможные проблемы в АФУ.
Оффлайн RU5C Владимир
« Ответ #121 : 27 Июня 2008, 20:46:15 »
До "Полевого дня" всего ничего, тем не менее можно ещё успеть собрать небольшой усилитель.
ex RA3DQT
« Ответ #122 : 27 Июня 2008, 21:18:21 »
Мне понравились настроечные кондерчики по выходу.А какая емкость их получилась?
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #123 : 27 Июня 2008, 21:30:38 »
Это не конденсаторы Саш, это режекторные фильтры. Длина 19 и 12 мм из кабеля 50 Ом.
Оффлайн RW3XA
    • Obninsk DX Cluster
« Ответ #124 : 27 Июня 2008, 22:45:22 »
Так интересно какую мощу отдавал каждый при своем токе?
Да было бы чем ее измерить "в граммах"... На выходе НО для КСВН, а для мощи он "показометр".
В принципе напряжением +5в вы могли выравнять эти токи даже при подаче мощности.Да и после включения ,ток немного увеличивается ,а моща немного падает ,у вас сразу два прибора стояло ???Да и такой маленький разброс это не так страшно.
Да, так и сделано, на номинальной раскачке ток сбалансирован, а начальный различается примерно 1:1.25. Конечно, в данном случае можно и пренебречь, но в принципе, на ток каждого модуля стоит обращать внимание, т.к. пределы разброса неясны.
Один - с перекл. на каждый модуль и КСВ.
73! Сергей (FD RK3XWO/UA3XAC-team)
« Ответ #125 : 28 Июня 2008, 16:56:03 »
При помощи проволоки с скотча собрал антенный блок на 23см. Получился тяжелый, более килограмма, потребляет около 7 ампер с термостатом, LNA и трансвертером. Усилитель очень быстро раскаляется и работать можно только короткими периодами. Если поставить ещё сверху вентилятор от компьютера может и ничего, но тогда не наденешь полиэтиленовый мешок от дождя. Не так всё просто... Правильные парни ещё в феврале всё собрали и настроили к "Полевому дню" :) Весь день слушаю 1296.200 - нет никакой активности в Москве.
ex RA3DQT
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #126 : 28 Июня 2008, 20:13:09 »
В даташите на эту сборку есть такая фраза:
This module is designed for non-linear FM modulation, but may
also be used for linear modulation by setting the drain quiescent
current with the gate voltage and controlling the output power with
the input power.
и еще
Linear operation is possible by setting the quiescent drain
with the input power.
Как это правильно перевести и как это правильно понимать!?
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
RW3XR
« Ответ #127 : 28 Июня 2008, 20:28:04 »
the input power.
и еще
приблизительно
"..Этот модуль разработан для "не-линейной FM модуляции" (прим.: класс С), но может так-же быть использован для "линейной модуляции" посредством установки тока стока напряжением на затворе и управлением выходной мощностью уровнем входной мощности."
и ещё
"...линейное усиление возможно посредством установки тока стока напряжением на затворе и управлением выходной мощностью уровнем входной мощности."
« Последнее редактирование: 28 Июня 2008, 20:39:42 от RW3XR »
  • QRA: LO53cf
« Ответ #128 : 28 Июня 2008, 20:43:12 »
the input power.
и еще
приблизительно
и ещё
Спасибо, у меня через переводчик нечто подобное получилось!
Верно-ли я понимаю что меняя напряжение на регулирующем выводе можно менять режим работы сборки!?
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
RW3XR
« Ответ #129 : 28 Июня 2008, 20:49:22 »
меняя напряжение на затворах мы устанавливаем начальный ток стока транзисторов..
 верно..
  • QRA: LO53cf
« Ответ #130 : 28 Июня 2008, 20:52:28 »
 верно..
Понял, спасибо!
Было-бы интересно узнать опыт участников форума в этой области!
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
  • QRA: LO53cf
« Ответ #131 : 28 Июня 2008, 21:59:00 »
Чем больше напряжение на 2 ноге (4.5-5V), тем более выравнивается выходная мощность каждого модуля. Но ток покоя увеличивается. (12А на 4х модулях). Лучший вариант получился 4.8В и все ноги параллельно. Хотя сначала предполагалось на каждый модуль отдельно напряжение выставлять. А может такие модули попались... Кто что скажет?
В автомобильных станциях изменением напряжения на 2 ноге регулируется выходная мощность. Интересно, проводил-ли кто измерения линейности в зависимости от напряжения на 2 ноге!??
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
  • QRA: LO53cf
« Ответ #132 : 28 Июня 2008, 23:02:43 »
Тут в основном мощность выдавливают! гармоники я сомневаюсь что мерялись
Хотелось-бы создать усилитель на паре модулей, но работающий в SSB, CW и WSJT, и имеющий небольшой запас по мощности/надежности на случай увеличения КСВ, отказа вентиляторов охлаждения и т.п.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2008, 09:10:55 от rx3dur »
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
« Ответ #133 : 29 Июня 2008, 12:29:26 »
Выдавливание мощи не есть основная задача, больше хотелось-бы создать усилитель на паре модулей, но работающий в SSB, CW и WSJT, и имеющий небольшой запас по мощности/надежности на случай увеличения КСВ, отказа вентиляторов охлаждения и т.п.
Чтобы себя обезапасить ,ставте защиту по КСВ и перегреву радиатора (термовыключатель или подобное пусть отключает питание +5в),у меня стоит защита только по перегреву на 60 градусов,как и в прошлогодней схеме(смотри на сайте в разделе транзисторные РА-фото).В этом году поставил тоже самое только применил другой секвенсер.Реальный замер вчера мощности показал в моем случае при 16,5в - 210вт(на 6-ти модулях) ,ток к сожалению не промерял.Думаю если снизить питание то получиться небольшое уменьшение по мощности ,но возрастет надежность по КСВ.
  • QRA: LO53cf
« Ответ #134 : 29 Июня 2008, 16:01:37 »
Спасибо за обстоятельный ответ, Александр!
Забыл про идею связать термореле и питание по 2й ноге (+5в) и получить защиту по теплу (в автомобильных станциях термореле управляет вентилятором).
Остаётся открытым вопрос о возможности работы в SSB.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
