Автор Тема: Мощный усилитель на RA18H1213G  (Прочитано 134892 раз)
Re: Мощный усилитель на RA18H1213G
« Ответ #135 : 29 Июня 2008, 17:22:12 »
Ардрею RW4HRE  Добрый день. В даташите на RA18H1213G сказано о возможности линейного усиления сигнала. Выставляйте ток покоя, но мощность регулируется изменением входной мощности. Это же написано и в паспортах на модули для 144 МГц и 432 МГц. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #136 : 29 Июня 2008, 21:23:57 »
Доброго времени суток Юрий!
Вот именно в этой фразе я и хотел удостовериться!
Спасибо!
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
« Ответ #137 : 29 Июня 2008, 23:19:16 »
Сообщаю результаты моих "изысканий" в плане построения РА на четырех модулях. Радиатор дюралевый, фрезерованная плоская поверхность (класс обработки 4-5) обдув - два вентилятора от компьютера, сложение мощности на четвертушках РК-75 (UA3DJG), смещение отдельное, т.к. мои модули оказались с приличным разбросом (выставил смещение от 4.1 до 4.45в, выравнивая максимальный ток каждого модуля 7.5а). Модули "гнутые", кривизна до 0.3мм. Сначала решил "не трогать" модули и компенсировать зазор прокладками из медной фольги и термопастой. В результате такой усилитель может стабильно работать только мощностью, которая стоит в даташите - 18вт на модуль, при работе же полной мощностью после одного - двух минутных циклов происходит неконтролируемый рост начального тока модуля (до 7а) из - за перегрева кристалла. Пришлось все разбирать и "пилить". Модули напильником, а затем мелкими шкурками и пастой на шлифованном стекле (рентгеновском), думаю добрался до 9-10 класса. Стертый хром не жалко, его теплопроводность почти в десять раз хуже меди. Сложнее с радиатором, здесь пришлось "попотеть", чтобы не потерять плоскость. Тер шкурками на стекле, остановился на "нулевке". В результате модули ложатся плотно, с некоторым "прилипанием". Никакого "термозазора" нет. Термопаста КТП-8 из металлического тюбика, хорошо бы MPU-3.7 или MX-1, но таких пока не встречал. После доработки держу в режиме несущей 13 вольт (0.5 вольта теряется на шунтах и проводах) и 30 ампер две минуты - радиатор слегка теплый, модули такие же, блок питания S-350-12 горячий, но вентилятор еще не включается.
Генеральная проверка - Полевой день.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #138 : 30 Июня 2008, 00:09:59 »
Основная проблемма все-таки остается отвод тепла. Корпус модуля маловат для еффективного охлаждения. На этой теме еще пару лет назад были замечания здесь http://www.downeastmicrowave.com/PDF/MOSFET%20PA_pdf.PDF
« Последнее редактирование: 30 Июня 2008, 00:12:19 от LZ4AU »
« Ответ #139 : 30 Июня 2008, 10:22:49 »
Кому интересно ,обновление на сайте по РА на 23см. http://www.w6pql.com/600w_23cm_LDMOS_amplifier.htm
  • QRA: LO53cf
« Ответ #140 : 01 Июля 2008, 00:38:30 »
Только что-то размеров линий деления/сложения мощностей не видно...
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
« Ответ #141 : 06 Июля 2008, 18:46:42 »
Хочу выразить свое огромное спасибо RW3BP  за прекрасную разработку РА на модулях.Отработала очень хорошо!!!
Даже в сырую погоду и при выключении питания во время режима передачи.Спасибо еще раз.
« Ответ #142 : 18 Июля 2008, 14:08:24 »
Вопрос к Сергею Георгиевичу,получил на 6-ти модулях при 16в 210вт ,пробовал подпаивать к каждому модулю по лепестку (емкость) но мощность только уменьшалась ,как бы я не регулировал зазор.Пришел к выводу что получил слишком длинные линии (58мм) .Может есть смысл уменьшить их длину перенеся точку подключения выходной ножки модуля.Или может поможет в этом емкость по центру как у вас? Хочу узнать ваше мнение,не хотел просто так разбирать уже обкатанный РА в ПД2008.http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,521/
 С уважением Александр.
Оффлайн RW3BP
« Ответ #143 : 18 Июля 2008, 15:45:54 »
Александр,
210 Вт это действительно маловато. Я гнутые модули так и не собрался просуммировать, но по отдельности они давали при 16В от 55 до 65Вт. Всего я проверил 8 штук, так что некоторая статистика есть. Исходя из этого триста с небольшим должно быть.
Суммирующие линии я проверял отдельно с чип резисторами 51 Ом. Подстраивать что либо "в системе" я не пытался. Тем более, что результат меня устроил.
Мне кажется, что лучше начать с проверки и подстройки всех модулей по отдельности. А потом подключить к проверенной и настроенной суммирующей системе. Конечно остается вопрос об одинаковости фазовых характеристик модулей. Подстройка выхода по мощности ухудшает или улучшает этот параметр? У меня ответа пока нет. Ясно, что подстройку фазы лучше делать на входе, на маленьком уровне мощности. У DB6NT видны следы такой подстройки с помощью лепестков. Нужно только придумать удобную методику подстройки.
73 Сергей RW3BP
73! Сергей
« Ответ #144 : 18 Июля 2008, 21:28:40 »
Александр,
73 Сергей RW3BP
Суммирующие линии я настраивал с помощью самодельного моста так же нагружая на чип резисторы 51ом.
А если по входам припаять емкости КТ4-21 (1-5пф) и ими погонять настройку модуля по фазе.Такая подстройка (лепестками) у каждого модуля по выходу у меня наоборот уменьшала мощность на выходе.Пока попробую поиграться по входу ,а затем все же попытаюсь уменьшить одинаково длину линий. Спасибо за ответ.
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #145 : 19 Июля 2008, 07:51:45 »
Приветсвую  всех . А реальная конструкция  на парочке модулей  есть  ..?посмотреть  .
надоело работать на 10 ватт  .
CHRT
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #146 : 19 Июля 2008, 08:18:36 »
:) ...прочитайте тему с первого поста...
...или здесь - http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/dva-modulya-ra18h1213g-v-pare/
« Последнее редактирование: 19 Июля 2008, 08:20:40 от UA3YCC »
Оффлайн RW3XA
    • Obninsk DX Cluster
« Ответ #147 : 19 Июля 2008, 16:39:05 »
Перед нынешним ПД витал подобный вопрос. Это подтолкнуло сделать технологичный для 2х модулей вариант на стеклотекстолите. За основу взял фото PA UA3WU...
На выходе получилось около 65Вт. Но выходной мост действительно греется, хотя не так и сильно,  и это не принципиально по сравнению с прыжком с 10 на 65Вт...
Добавлено
PA 23см на 2х модулях RA18H1213G собранн на двухстороннем фольгированном стеклотестолите. Архив содержит платы в формате SLayout5 (http://www.abacom-online.de/default.html):  PA 23cm, входной делитель, SWR-метр, преобразователь 12-24V для питания антенных реле.. Все платы собраны на стеклотекстолите h=2mm (по меди)и Er=5.1. За основу взяты конструкции UA3WU и W6PQL. Для другого СТФ, мосты нужно пересчитать (например в пакете MWO). Для плат нужно брать текстолит не с края листа, т.к. Er на краях сильно "плавет" (в моем случае 5.1-5.7), т.е. должна быть однотонная медь, без цветов побежалости... При входной мощности около 10W (FT-736R) на выходе около 65-70W (16.5А) при питании от 13.8V. На плате PA предусмотрены подстроечные резисторы для раздельной регулировки начального тока каждого мудуля, резисторы (0.01 Ом) для раздельного контроля тока каждого модуля, а также цепи управления PTT и ключ для антенных реле (2шт.  РЭВ-16). В качестве мощных нагрузок вх.делителя и выходного моста использованы резисторы RFP-10-50TVC, в качестве маломощных - по 2 параллельных резистора SMD 1206 номиналом 100 Ом. Для управления PA весьма желательно применять секвенсер, например "3-х диапазонный секвенсер" - см. архив на VHFDX.ru
« Последнее редактирование: 21 Июля 2008, 12:19:17 от RW3XA »
73! Сергей (FD RK3XWO/UA3XAC-team)
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #148 : 19 Июля 2008, 20:07:33 »
Делал два варианта, с квадратурными мостами на ФЛАНЕ и на отрезках кабеля, результат- с квадратурными мостами -70вт с кусочками кабеля -110вт с двух модулей, видимо в коаксиальных трансформаторах компенсируются реактивности модулей и как следствие лучшая согласовка.
EX RA3WME
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
« Ответ #149 : 19 Июля 2008, 20:21:33 »
Значит все-таки лучше делать на отрезках кабелей, т.к потери в них меньше.
Сразу напрашивается вопрос, где найти описание данного делителя, т.е практическую конструкцию?
73,
