Автор Тема: Мощный усилитель на RA18H1213G  (Прочитано 138472 раз)
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: Мощный усилитель на RA18H1213G
« Ответ #300 : 07 Апреля 2009, 11:56:15 »
Всем ещё раз спасибо за участие в устранении моей проблемы. Мне кажется что решением будет, если я уберу четвертушки во входных цепях четвёрок, вместо них поставлю резисторы по 150 Ом.
При работе одного усилителя реактивности этих всех кусочков менее опасны, чем при сложении, т.к. к ним прибавляется входной мост, а там тоже четвертушки и трудно прогнозировать какие резонансные явления могут возникать в этой "паутине". А если между входными цепями усилителей и мостом включить активные элементы (резисторы), это может быть решением проблемы. Я уже почти отпаял четвертушки, после переделки испытаю и сообщу результаты.
73! Анатолий.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #301 : 07 Апреля 2009, 12:27:54 »
Когда начинал пробовать суммирование на квадратурных мостах ,сделал серьезную ошибку. По входу поставил фирменный квадратурный мост ,а по выходу для простоты сложил кусочками 1\4 лямда и как не бился на выходе получал всего 40вт с двух модулей ,а не 80вт . заменив на входе квадратурный мост на такие же кусочки кабеля получил те самые 80вт . Это я к вопросу о фазировке сигнала.
Анатолий, здравствуйте!
В квадратурном мосте разность фаз между выходными портами 90o. Александр с этим тоже столкнулся.
А суммирование четвертушками кабеля предполагает одинаковую фазировку.
http://www.microwaves101.com/encyclopedia/Branchline_couplers.cfm
Обратите внимание, что в этой статье:  http://www.vhfdx.ru/apparatura/shema-slozheniya-moschnostey-dvuh-pa, квадратурные мосты на входе и на выходе перевернуты.
Получается, что  на выходе моста  (или на входе) в нужном плече Вам надо вставить четвертушку кабеля, чтоб сфазировать это дело.
По рисунку получается, что верхний правый выходной порт надо еще "довернуть" на -90o
http://www.microwaves101.com/encyclopedia/hybridcouplers.cfm
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2009, 13:39:03 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #302 : 07 Апреля 2009, 13:45:49 »
Да четвертушки поворачивают фазу на 180 градусов. Вот и происходит вычитание из 180-90 имеем тоже 90.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #303 : 07 Апреля 2009, 13:51:14 »
Александр, четвертушка поворачивает фазу на -90o. На то она и четвертушка. 360:4=90  :)
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2009, 14:44:41 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #304 : 15 Апреля 2009, 17:02:58 »
Андрей ,спасибо за поправку.
Оффлайн RW3BP
« Ответ #305 : 01 Июня 2009, 14:46:57 »
Технические подробности решил написать здесь. Как уже писал до этого, усилитель один или два раза щелкнул накануне EU EME контеста (без видимых последствий). Затем, в начале теста программа управления трансивером глюканула и пошло почти непрерывное нажатие. Пока сообразили и все выключили усилитель еще пощелкал и мощность упала почти в два раза. Щелчки довольно звонкие, похожие на высоковольтный разряд. В общем на душе тоска и безысходность, т к ни одного нормального запасного модуля нет. Начали разборку агрегата. Восстановил стендик для проверки модулей и начал по одному снимать и проверять. Из десяти штук мертвыми оказались два. Вскрытие подтвердило догадку. С громким щелчком лопалась керамическая подложка. Трещина в районе выходного транзистора. Поставил пару проволочных перемычек и все заработало. Решил не лениться и вскрыть все остальные. Ведь щелчков было явно больше двух. Оказалось, что еще у трех модулей есть трещина. Правда она прошла под выводом конденсатора и этот вывод работал как перемычка. На всякий случай и эдесь добавил проволочные перемычки. Стало понятно, почему после первого щелчка ничего не изменилось. Итак после нескольких часов напряженной работы, весь измазанный противной пастой КТП, наконец включил усилитель. Все заработало как и прежде. На всякий случай немного снизил напряжение питания и Дима приступил к работе.
Итак выводы:
- причина выхода из строя в недостаточном охлаждении. Блоки питания поставил на упор (+18В), а не учел, что температура воды летом совсем другая. Я охлаждаю водопроводной водой, а в начале ее температура около 30 градусов.Надо было подождать, когда сольется и станет похолоднее.
- модули достаточно крепкие и ремонтопригодные.
- нет худа без добра. Невольно провел эксперимент по проверке схемы сложения. Оказалось, что выход из строя одного модуля не приводит к эффекту "домино". Т е за ним не выгорают последовательно все остальные (на что указывали скептики). Даже после выхода из строя двух модулей усилитель продолжал работать. Эхо было вполне приличное. Просто решили не рисковать.
73! Сергей
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #306 : 01 Июня 2009, 15:37:49 »
Сергей Георгиевич, спасибо за подробное разъяснение, надо вскрыть свой и посмотреть модули, интересно, а можноли по току покоя определить наличие трещин? или тут как судьба распорядиться и в каком месте треснет.
Усилитель оказался очень живучий, даже после того, как у меня от перегрева отскачил один из резисторов в делителе входа он продолжал работать в течении нескольких часов, после восстановления сумматора мощность на выходе восстановилась, откуда могу сделать вывод , что модули целы.
EX RA3WME
« Ответ #307 : 01 Июня 2009, 17:11:00 »
Cаша ,думаю если бы ты не поставил их прикрепленными на общую пластину с модулями ,то их температура не позволила бы им отпаиваться или мощность резисторов маловата.
Сергей Георгиевич ,спасибо за ценное инфо. За это время провел сборку РА на 4-х модулях ,правда сложение на 3\4 лямда кабельках ,при хорошей накачке и питании в 16,6в получил 200вт на выходе.
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/izgotovlenie-ra-s-primeneniem-moduley-voprosy-i-otvety/msg38317/#new
« Последнее редактирование: 01 Июня 2009, 17:14:03 от RX3DR Александр »
« Ответ #308 : 01 Июня 2009, 18:46:48 »
Александр, тут у меня проблема в мощности резисторов, они у меня 0,5вт (когда делал, других одинаковых 6шт не нашёл), сейчас купил 2х ватные (одноватных опять нет), до осени поставлю. Вылазил на крышу несколько раз за тест, температура корпуса усилителя не превышала 30-40 градусов ( у меня стоит защита по температуре, отсечка на 60 градусах).
EX RA3WME
« Ответ #309 : 01 Июня 2009, 22:02:33 »
Cаша ,я ставил импортные 2 вата резисторы ,они меньше по габаритам.
« Ответ #310 : 07 Июня 2009, 18:04:36 »
У меня тоже есть "мерцающая" неисправность , наверно в одном из модулей .
Проявляется при явном перегреве , когда проектировал РА , не расчитывал на форсаж (РА уже лет 5 ) , снимал около 60-70 Вт ,  теплоотвод 120х100х15 мм с вентилятором снизу.
При работе на CQ , через пол часа , пропадает около 50 % мощности , стоит только на 3-4 секунды остановиться , мощность восстанавливается . Приходится при таком явлении укорачивать вызов . Подаю на РА около 7 Вт ( с учетом кабелей и делителя на модуль приходит меньше ) , пробовал подавать больше - нет прироста мощности , соответственно.
А когда происходит перегрев и снижается мощность - стоит добавить мощности раскачки и мощность восстанавливается (грешу на входной аттенюатор модуля) . Ic-910 не виноват , контролировал его мощность  , при испытаниях.
Но уже 3 года как заметил эту неисправность , просто укорачиваю вызов (время приема/передачи 2:1 делаю) . Но для ЕМЕ этот вариант не пройдет . Вентилятор придется еще один ставить .
Думаю , если сниму модули , не замечу трещины , так как если бы она была - она очень мелкая и провляется при перегреве .
Если бы мощность снижалась при перегреве как нарисовано на графике в Datasheet-e , то снижалась бы плавно , а так это происходит резко , стоит подождать 1-2 сек и мощность восстанавливается .
« Ответ #311 : 07 Июня 2009, 18:48:56 »
Разложил сегодня все на коврике ,  начал тестировать , нашел проблему , стабилизатор TL431 расположен на плате , которая прикручена к теплоотводу , при температуре 70 град , вместо 4,5 В резко скидывал до 2,3 В , там же есть стабилитрон КС1хх (не помню какой ставил , до 5,6 В наверно) , сейчас нагрею паяльник и протестирую этот узел .
Хотя 70 град , это перебор для модулей , надо еще один вентилятогр ставить.
« Ответ #312 : 07 Июня 2009, 19:22:01 »
Да , еще раз проверил , TL-431 , прогрел феном , напряжение сбросилось до 2,4 В, причем только отключение TX выводит ее из этого состояния . Как термометр с триггером , можно это использовать как термозащиту (но это как то не спортивно , надо все ручки вправо  :D )
Да , кстати , почему и мощность восстанавливалась при увеличении раскачки , чем меньше напряжение смещения на 2 ножке - тем большая мощность нужна.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2009, 19:33:40 от RA3WDK »
« Ответ #313 : 08 Июня 2009, 08:22:14 »
Привет, Иван, здравствуйте, коллеги. Иван, по твоим публикациям я давно заметил, что ты активно применяешь 431 микросхему везде, даже в тех местах, для которых разработаны другие специализированные микросхемы, к примеру серия LM317 и ей подобные. 431 в корпусе ТО-92 по даташиту держат температуру всего 70 градусов!!!!! Лишь другие корпуса-85 градусов. LM-317L (корпус ТО-92)имеет этот же пераметр  в 125 градусов. Юра. RZ4HD.
« Ответ #314 : 08 Июня 2009, 11:34:20 »
Да , Юрий , она до 85 град , но после этого  срабатывает защита и напряжение снижается.
Она тем хороша , что при любом закорачивании выхода напряжение только снижается , так как это параллельный стабилизатор . А вот последовательный типа 78L05 может пробиться и напряжение на 2 ножку модуля может поступить выше 5 В .
Я просто изолировал по теплу платку управления  от теплоотвода , эта проблема решилась легко .
