Автор Тема: Мощный усилитель на RA18H1213G  (Прочитано 133090 раз)
Оффлайн RV3TD Виталий
Re: Мощный усилитель на RA18H1213G
« Ответ #375 : 12 Мая 2011, 07:23:54 »
  Здравствуйте, Юрий!
Радиатор от старой базовой станции сотовой связи. Просто чудом достался мне на местном радиорынке на вес по цене алюминия. Размер примерно 400х350х70.
« Ответ #376 : 12 Мая 2011, 14:37:57 »
Радиатор от старой базовой станции сотовой связи.  Размер примерно 400х350х70.
Радиатор шикарный, мечта радиолюбителя. Виталий, Вы потенциальный корреспондент в ПД. Предусмотрена ли установка ПА наверх?
« Ответ #377 : 12 Мая 2011, 16:13:28 »
  Виктор, наверх мачты врядли, слишком тяжёлый. Но кабель в любом случае будет не очень длинный.
« Ответ #378 : 13 Мая 2011, 11:26:12 »
  Цепи деления/суммирования на входе и выходе – на ФАФ-4Д 2,0 мм. Для узкополосных цепей такой материал был бы толстоват, здесь вроде нормально работает.  Измеренный КСВ на разъёме при нагрузке концов линий SMD-резисторами 100 Ом по два параллельно – 1,3. Уже при наладке РА добавил с помощью лепестков ёмкость в центре – чуть улучшилось согласование.
Виталий можно подробнее про мосты сложения и деления?!
Как и что рассчитано. И еще можно ли вас попросить рассчитать такой мост на RO4003C 0.5мм?! Да и какая подложка под делителем (медь,латунь)и припаян ли он к ней и каким образом.
« Ответ #379 : 13 Мая 2011, 12:55:57 »
  Александр, четыре кабеля приходящие от пар модулей оплёткой соединены с обратной стороной фольги с помощью сквозных перемычек. Вся плата мостов слож./дел. прикручена винтами к основанию из алюминиевого сплава. Это был фрезерованный корпус СВЧ устройства с бортиками высотой миллиметров пятнадцать. Три боковые стенки я отпилил, а на одну оставшуюся ставится разъём на винтах так чтобы центральный вывод ложился на плату. На эскизе всё видно.
  Считал просто программой TXline. Закладывал эл. длину 90 град., Er=2,5 вроде и толщину 2 мм. Получалось для Ro=71 Ом
длина четвертьволновых линий 41 мм, ширина 3,2 мм.
  Для RO4003C 0,5 мм (при Er=3,55) будет соответственно 35,5 мм и 0,6 мм. Пятидесятиомная линия - 1,1 мм шириной.
  Мне кажется тонковато всё, лучше на другом материале сделать.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2011, 12:13:23 от RV3TD Виталий »
Онлайн RA4YF
« Ответ #380 : 11 Декабря 2012, 21:57:01 »
Сегодня проверил пары модулей в РА на 8-ми модулях, попарно сложил с помощью кабельных  75 Омных четверть волновых трансформаторов. Радиатор от эстрадного усилителя Венец (помнит ли кто?). Модули не шлифовал, по всей плоскости радиатора проложил медную фольгу 0,1мм. Удивил стабильный результат, 100Вт с каждой пары модулей, причем стабильно все 4 - ре пары ровно по 100Вт, питание 15,6В. Как лучше просуммировать 4 - ре пары по 100Вт? Может с помощью сумматора на воздушных линиях? Фото выложу чуть позже, сегодня пол дня в раздумьях, даже работал на КВ /QRP...Емкости по входу (выходу) вешать не стал - руки начинали трястись от стабильного результата. Радиатор шлифовал после фрезеровки почти день в холодном гараже абразивным кругом, паста от процессоров, по сути КТП-8. Как с меньшими потерями сложить 4 по 100Вт?
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2012, 22:15:05 от RA4YF »
Ex RA4YFY
Онлайн RA4YF
« Ответ #381 : 12 Декабря 2012, 12:33:13 »
Сложил модули в четверки 75 - омными трансформаторами - по мотивам усилителя RA3DJG, получил с каждой четверки модулей 190 и 180 Вт. Ток покоя четырех модулей 10А, максимальный ток 30,5А. При постоянном ( 1 минута) включении несущей можность каждой четверки падает на 10Вт. Осталось сложить четверки теми же 75 омными кабельками, но пока нечем измерить планируемую выходную мощность 320-350Вт. Почему - то не получается картинки прикрепить. http://files.mail.ru/F71TOP?t=1
Ex RA4YFY
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #382 : 12 Декабря 2012, 14:59:19 »
вдогонку, я брал по 4 модуля с разницей в 2 года и ток покоя у разных портий отличаеться про одном и том же напряжении смещения ,
причем у более старых модулей напряжение надо давать больше , с чем это связано так и не понял возможно модули стареют ,а может успел их подогреть
Онлайн RA4YF
« Ответ #383 : 12 Декабря 2012, 16:52:38 »
Покупал весной этого года сразу 10 шт. (упаковка). Сейчас принес сумматор на 4 антенны на воздушных линиях, чтобы, как уже в этой теме писалось, измерить мощность четверти нагрузки. Год думал как же сделать, от водяного охлаждения отказался, в полевых условиях, на мой взгляд, неудобно, да и точить дюралевые блины негде и не из чего. Завтра сложу четверки, надеюсь, более 300 Вт выйдет.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2012, 17:05:10 от RA4YF »
Ex RA4YFY
Онлайн RA4YF
« Ответ #384 : 13 Декабря 2012, 13:29:29 »
Сложил традиционно 75 омными кабельками. Хотелось бы по выходу суммировать более толстым кабелем (которого нет), однако все делал кабелем CA179, купленным на ебее, наружным диаметром около 3мм. Подключил выход к сумматору на 4 антенны, в разрыв одной из 4 - х нагрузок включил КСВ метр, который показал 80 - 75Вт. Значит выходная мощность ровно 300 Вт. КСВ эквивалента нагрузки 1,6. Напряжение питания (просело на проводах и шунте) оказалось 14,2 - 14,4 В. Потребляемый ток более 50А (амперметр зашкаливал). Возник вопрос - как посчитать и изготовить входной аттенюатор, скажем на 2 50 омных входа (у меня 2 четверки модулей)? Посчитал в программе со следующими параметрами - входное сопротивление 100 Ом, выходное - 50 Ом, Выходная мощность 1,2 Вт (на 4 - ре модуля), входная мощность 10Вт. Получил номиналы сопротивлений Т - образного аттенюатора 71,6 Ом, 55,67 Ом,7,96 Ом. Собрал для 2-х плеч по 4 модуля (поэтому Rвх выбрал 100 Ом, которые затем включаются параллельно), КСВ аттенюатора по входу получился 2, при включении усилителя раскачки не хватило. Что не так и как лучше запитать РА по входу от трансивера с выходной мощностью 10 Вт? На фото входной аттенюатор, однако выходные кабели перепаял на входной, не согласовывая никак пока. Выходные кабели подключались к правым резисторам 5,1 Ом (не нашел 7,96 Ом). http://files.mail.ru/ZPQ364?t=1
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2012, 13:34:21 от RA4YF »
Ex RA4YFY
Онлайн RA4YF
« Ответ #385 : 13 Декабря 2012, 15:00:32 »
Пришла мысль сложить по входу две 4 - ки модулей с Rвх 50 Ом каждая с помощью четвертьволновых трансформаторов из кабеля 50 Ом, но длиной достаточной для моего конструктива и кратной но нечетной четверти. Кто что думает?
Ex RA4YFY
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #386 : 13 Декабря 2012, 15:52:13 »
Посмотрите конструкции Нечаева из журнала Радио. Он суммирует с 50ом кусочки длина около 13см.
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #387 : 13 Декабря 2012, 16:31:58 »
у меня вход сделан на резисторах и равных кусочках 50ом кабеля
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,1/catid,522/hit,1/key,0/page,view/
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,1/catid,571/hit,1/key,2/page,view/
небольшая рассогласовка по входу не влияет , а может там всё четко ксв входа не измерял раскачка чтото около 10 ватт
если попаду в гараж сделаю несколько фоток конструктива
Онлайн RA4YF
« Ответ #388 : 13 Декабря 2012, 17:00:20 »
Еще бы номер журнала и год.
Ex RA4YFY
« Ответ #389 : 14 Декабря 2012, 18:48:56 »
В свое время мне ,Сергей Георгиевич(RW3BP)предложил как раскачать 8модулей от 10вт.
"Насколько я помню, в случае резистивного делителя входная мощность делится на квадрат колич выходов. Если 8 выходов, то 10Вт/64=156 мВт. Действительно мало. Если сделать, как в моем усилителе на 10 модулях, то получим: Делим 10Вт без потерь на два. Получаем 5Вт. Делим резисторами на 4 выхода 5Вт/16=312мВт. Хватает, но без запаса.
Можно пойти дальше. Разделить без потерь на 4. Удобнее тем, что делается все одним кабелем 50 ом (как в случае четыре яги). Получаем 2.5Вт. Дальше резисторами пополам. 2.5Вт/4=625 мВт. Это пожалуй в самый раз. Не могу объяснить, но интуитивно мне больше нравятся резисторы на входе модулей. А не наоборот - сначала делим резисторами, а потом линиями. Впрочем это я не проверял.
Что касается фазировки, то тут главное иметь одинаковую длину от входного разъема до входа каждого модуля.
73 Сергей"
Вот пользуйтесь.
