Автор Тема: Мощный усилитель на RA18H1213G  (Прочитано 138802 раз)
Re: Мощный усилитель на RA18H1213G
« Ответ #90 : 21 Марта 2008, 09:19:16 »
Вот так предварительно получается
« Последнее редактирование: 21 Марта 2008, 10:31:04 от rx3dur »
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #91 : 24 Марта 2008, 01:31:20 »
Добавлю свои "5 копеек" в тему
1.Напр. питания
2.Вольт-Мастер (068AA-G)   (гнутые)
3.RF-Parts (038XA)   (прямые)
4.Симметрон(041XA)   (прямые)
13V   38,8W                43,0W                40,7W
14V   40,0W                46,6W                42,2W
15V   42,5W                49,4W                44,8W
16V   45,5W                50,0W                46,0W
17V   47,2W                50,3W                47,6W
18V   48,3W (54,4W)   50,7W (61,6W)   48,8W (57,5W)
Примечание:
На вход 0,27W (0,31W)
Смещение 5V
F=1296,200Mhz  в скобках (1270,000Mhz)
Модули от RF Parts показали термодрейф 2%
Возникает необходимость перестройки выходного контура с 1270 на 1296Mhz
Возможно для этого производитель оставил площадка около горячего конца
Фото модуля:
« Ответ #92 : 24 Марта 2008, 09:57:37 »
на гнутые ,как я понял ,ни каких конструктивных емкостей не подвешивалось?
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #93 : 24 Марта 2008, 11:01:03 »
1,7 пико (конструктивная из текстолита) на самой ножке выхода на все тест образцы
« Ответ #94 : 24 Марта 2008, 11:53:19 »
Спасибо большое ,видимо этой емкостью и происходит сдвижка в нужный нам участок и мощность возрастает.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2008, 11:55:34 от rx3dur »
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #95 : 15 Апреля 2008, 13:46:48 »
Привет всем! ...На днях запустил свой усилитель на 1296мгц на 8-ми RA18H1213G (068AA-G). Хочу поделиться первыми результатами. Все модули были "гнутые",- выравнивал напильником. Радиатор -самодельный,- типа "бутерброд",- ребристые плиты, зажатые между двумя 4-х мм.-и Д-16Т-пластинами. Внутрь- воздух. Сверху к одной из пластин прижата по периметру (и модулями) 0.3мм.-латунная фольга (чтобы было куда паять кондеры по питанию модулей и оплетки кабелей сложения)... Огромное спасибо RW3BP, который развеял мои опасения насчет сильного ухудшения теплоотвода из-за этой фольги...- я уже хотел было кромсать  эту фольгу ножницами... Практика подтвердила, -первые измерения делал вообще без обдува -и радиатор был горячее (-на"пальцевом" термометре) ,чем подложки модулей...Вообще ,хотел делать замечательное сложение мощности по типу RW3BP -воздушными линиями, но не нашел 8-ми мм. дюрали, да и пилить ее нечем...Сложение мощности сделал- 75-ом-кабельками с фторопл. изоляцией длиной 41мм.(- по оплетке) и  диаметром- 3мм.(-на выходе модулей) и 4мм.(-дальнейшие цепи сложения)...При первом включении-"взорвался" один из электролитов по питанию модулей!... Скорее всего им оказался "переполюсованный" чайнадаун... Еще один привет от китайской продукции и "Чип и Дип"-а, который ими торгует... Я-то испугался, что взорвался модуль... Но один модуль тоже оказался бракованным,- при подаче раскачки ток через него был в два раза меньше, чем через остальные... Тестером я измерил прямые и обратные сопротивления по всем выводам- на корпус, и, оказалось, что у плохого модуля сопротивление со 2-й ноги (-куда подаем смещение) на корпус в 2-а раза меньше, чем у остальных!... Я вспомнил, что когда делал первый усилитель на 4-х модулях, то однажды по ошибке сильно перекачал 2-а модуля и у них тоже уменьшилось сопротивление по этому выводу и упало усиление... Но даже с этим "горбатым" модулем, при первом включении нового усилителя, я увидел на выходе около 300вт.-мощности при кпд около 30-ти проц. После замены бракованного модуля,- токи по питанию модулей выравнялись, а после подключения к выходным ножкам 5-ти модулей (-по принципу-"где лучше,-там оставляю") кондеров по 1.2пф (-маленькие имп.-керамические с короткими выводами),- получилось: 14.7в.(-на модулях, на БП:15.2в.)х70А=1029вт. Рвых.=350вт. КПД=34проц. Конечно,- все по МОИМ измерениям (-М3-3А с коакс. трансф.75-50ом и "кабельным аттенюатором"). Если удастся- приложу фото.73! de UA3DJG, Николай.
Оффлайн RW1AW
« Ответ #96 : 15 Апреля 2008, 14:04:17 »
Поздравляю Николай ! Узнал эту приятную новость три дня назад от Сергея RW3BP  ;) ...
Такие новости всегда приятно читать и слышать - Удачной вам с Олегом подготовки к очередной экспедиции и хорошего PILE UP на ЕМЕ 23см !
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2008, 21:55:28 от RW1AW »
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #97 : 15 Апреля 2008, 18:36:18 »
Присоединяюсь к поздравлениям вдвойне!
Первый раз за удачный запуск в ефир усилителя, а второй раз за то что у Вас появился повод справлять еще один день рождения. Китайские кондеры имеют милитари свойства (при прохождения в 20А мне кондер выстрелил в живот и изпортил футболку). Рекомендую надевать бронежилет ;D
« Ответ #98 : 15 Апреля 2008, 18:50:47 »
То: UA3DJG. Привет, Николай. Поздравляю с очередной хорошей железкой. Подскажи от чего запитал, и, если от ЕS-1000-15, то  где и по чём покупал. К середине мая подкоплю деньжат и поеду в Москву за модулями и блоком питания.  Если удастся по времени, может заеду. Творческих успехов тебе. Юра. RZ4HD.
« Ответ #99 : 15 Апреля 2008, 20:16:14 »
Коля спасибо ,что ты здесь обозначил о своем запуске РА.
Рад ,что появилось уже две конструкции на модулях в полне с приличной мощностью.
И что самое главное рабочие !!! Теперь у народа опять есть выбор как что делать.
Ждем фото.
« Ответ #100 : 15 Апреля 2008, 21:22:58 »
to RZ4HD, Юрий, посмотрите вот по ЭТОЙ ссылке посмотреть по блокам питания. Сам пока не брал, но цены вроде ничего так.
« Ответ #101 : 17 Апреля 2008, 11:31:43 »
...Пытаюсь отправить фотки моей "железяки" 2-й раз...UA3DJG.
« Ответ #102 : 17 Апреля 2008, 11:53:37 »
...Вроде получилось...to RZ4HD: Юрий, я использую БП: "NAO TECH"-NDBP-01K-1012, 12v/84a, 1000w (Korea), купил "с рук"...подтянул вых.напр. до 15.2в. с помощью трех диодов, включенных в разрыв провода управления (-на вых.разьеме),т.к. регулировкой это не удавалось...Но лучше наверное прибрести готовый на 15в.-по ссылке RA3WND. Спасибо всем - Николай, UA3DJG.
« Ответ #103 : 09 Июня 2008, 15:07:31 »
Сегодня наконец смог запустить свой РА на 6-ти модулях.Без настройки получил 210вт.вход 10вт питание 13в ток 52,7А подводимая мощность 685 вт КПД 30%.Теперь планирую не поднимая напряжение подстроить выходы кривых модулей и посмотреть что получиться.
Оффлайн RA7G Александр
  • ex UA6GC
« Ответ #104 : 09 Июня 2008, 22:44:12 »
Интересно, а пара М57762 сколько может выдать? И чем, кроме корпуса, она отличается от RA18H1317G. В смысле, чем хуже?
