Автор Тема: Мощный усилитель на RA18H1213G  (Прочитано 130702 раз)
Оффлайн RW3BP
« : 10 Декабрь 2007, 11:29:02 »
Для начала процитирую свое предыдущее сообщение:
...."Надоело мучать лампы (500Вт с ГС34 это конечно издевательство) и решил беспощадно заняться модулями. Для начала решил посмотреть, сколько можно снять с одного модуля RA18H1213G. Результат меня порадовал. Получил 72Вт при напряжении питания 16В (кпд 36%). Несколько модулей дали разброс 71...74Вт. Правда все они из одной закупки и, скорее всего, из одной партии. Теперь буду складировать. О результатах напишу."...
В эти выходные запустил усилитель на шести модулях. Получил 350Вт при кпд 32% (при напряжении питания 16В). Видно, что кпд немного хуже, чем для одиночного модуля. Но потери по кпд не очень велики - около 0.4дБ. Результаты предварительные. Надеюсь еще немного улучшить.
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2007, 11:31:08 от RW3BP »
73! Сергей
Оффлайн ua3djg Николай
Re: Мощный усилитель на RA18H1213G
« Ответ #1 : 10 Декабрь 2007, 14:02:44 »
to RW3BP :Сергей здорово! Как всегда "шокируете" (-в хорошем смысле)! Мне и в голову не приходило,что RA-шки на это способны...хотя обратил внимание на паспортные 17V-max-D-S...Вопросы(понимая,что эксперименты ещё не закончены): 1.На чём сложение мощности? 2.Увеличиваете ли раскачку по входу модулей? 3.Какой ток покоя? 4.Какой способ отвода тепла? 5.Ощущается ли термодрейф? (У меня почему-то даже при 13v-питании 4хRA18H1213G через 1мин.-CW, мощность падает со 140 до 130w.Не пойму почему,но пока не обращаю на это внимание...) 6.Насколько уменьшается  надёжность?(хотя понимаю праздность этого вопроса,-нагрузку  не пробовали откидывать?)...Я один раз забыл,-в другой разьём её воткнул,-усилок-то 3-х диапазонный,-ничего,-выдержали пока...Сергей,извините за поспешность моих вопросов,но уж больно "антересно".73! de UA3DJG  Николай .
Оффлайн RW3BP
« Ответ #2 : 10 Декабрь 2007, 21:32:16 »
Выложил несколько картинок-
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,486/
Видно, что использовал ту же идею, как и при суммировании яги 4х50эл.
Конечно это пока макет. Надеюсь еще немного улучшить кпд, а там как получится.
Да, вода водопроводная, примерно 1 литр в минуту. Дрейф при включении есть, но очень небольшой.
Блок питания SE-1000-15 Mean Well. Исходя из его возможностей стоит 6 модулей. Хотя можно поставить и 8, и 10 и, наверное, 12.
73! Сергей
« Ответ #3 : 10 Декабрь 2007, 22:53:46 »
Сергей Георгиевич, скажите, а модули у вас "гнутые" , т.е. подложка у них ровная или изогнутая?
Оффлайн RW3BP
« Ответ #4 : 10 Декабрь 2007, 23:37:11 »
Нет, модули не гнутые. Я их купил давно и они ждали своего часа. Еще хотел добавить про входной делитель. Я просто поделил все резисторами. При этом потери около 8дБ. Это соответствует входной мощности около 10 Вт. Плюс потери в кабеле, который пойдет наверх - около 5дБ. Итого снизу я должен подать 30Вт, что соответствует мощности моего трансвертера. При необходимости потери во входном делителе конечно могут быть снижены.
73! Сергей
Оффлайн RW3BP
« Ответ #5 : 11 Декабрь 2007, 08:46:26 »
Насчет ответа - это слишком сильно сказано. Тем не менее это возможность получить твердотельный усилитель за обозримые деньги. По крайней мере намного дешевле, чем у DB6NT. Конечно еще есть вопрос надежности, но это покажет только время. Думаю никаких проблем при надлежащем охлаждении быть не должно. К тому же при раборте цифрой можно снижать напряжение питания. Там большая мощность не очень нужна. При работе CW средняя мощность в 2 и более раз меньше, что конечно облегчает тепловой режим.
К тому же при работе ЕМЕ облучатель имеет отдельные разъемы RX и TX. Поэтому реле в тракте передачи отсутствует. Значит опасность плохого КСВ на выходе усилителя очень мала.
73! Сергей
  • RT2T Team
« Ответ #6 : 11 Декабрь 2007, 12:09:16 »
Сорри что не по теме, но зато  в тему  ;)
Есть RA18H1213G по 1680 в розницу, оли по 1470 если взять 20 штук
Мне столько ненадо, да и 29400 мне на деталюхи душит ... Взял бы штук 10.
Есть ещё желающие ?
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн ra3aes_old
  • Новичок
« Ответ #7 : 11 Декабрь 2007, 12:44:24 »
Возьму оставшиеся 10 шт.Тел.8-916-606-08-43
Алексей
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #8 : 11 Декабрь 2007, 12:55:31 »
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/jh5luz/kika2.html
73! de UA6LGO
Оффлайн RW3BP
« Ответ #9 : 11 Декабрь 2007, 13:16:35 »
Ну это надо японское трудолюбие иметь, чтобы такое сгородить. Я все больше схалтурить пытаюсь.
73! Сергей
« Ответ #10 : 11 Декабрь 2007, 13:26:11 »
FB!FB!FB!...Опять Сергей Георгиевич "поленился" и сделал всё "не как надо"...Но зато как талантливо!...Снимаю шляпу...Кстати,утром,только проснулся и думал о Вашем усилителе(- не видя его ), почему-то предположил,что сделаете сложение на воздушных линиях...73! de UA3DJG,
Оффлайн RW3BP
« Ответ #11 : 11 Декабрь 2007, 13:45:52 »
Николай спасибо, я уже покраснел.
Воздушные линии мне действительно понравились. Потери маленькие и всегда можно подкорректировать. Конечно печатная плата намного технологичнее, но для единичного экземпляра проще так.
73! Сергей
« Ответ #12 : 11 Декабрь 2007, 13:59:10 »
А из какого диаметра провода они сделаны ? Высота над пластиной и их длинна?Ну очень хочется узнать(мы все вперед гоним-извините!)Хочу попробовать пока на 4-х модулях по вашей технологии.Да и вход придется делать тоже с пересчетом(а как просчитать для 10вт входных и на четыре модуля???). Я посчитал и получил для 4-х модулей
        длина линии-75мм
        Zлинии -100ом
        диаметр проводника -1,25мм
        высота над пластиной - 3,3мм
Александр RX3DUR
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2007, 14:51:47 от rx3dur »
  • RT2T Team
« Ответ #13 : 11 Декабрь 2007, 14:56:50 »
Алексей
Во народ !!!
Тут ещё на 10 заявка поступила
за 30 минут клиентов на 30 модулей  ;D
Может быть цена и 1200 р, но это уже от 300 штук.
Сейчас всего есть 42 штуки, т.е. остаётся 12 - кому ешё надо ?
Птичкам скоро сидеть негде будет ... :'(
http://rt2t.ru/
Оффлайн RW1AW
« Ответ #14 : 11 Декабрь 2007, 14:57:24 »
Как всегда - ЗДОРОВО И СО ВКУСОМ . Этой мощности уже вполне хватит с запасом для Луны...а при сложении двух таких или четырех...НУ очень  УДАЧНЫЙ моноблок получился :-))
Решение подкупает своей оригинальностью - простотой и нестандартностью решения ! Действительно -" НАШ ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ "
