Автор Тема: Мощный усилитель на RA18H1213G  (Прочитано 129419 раз)
Оффлайн UT5EVM
  • Новичок
  • ВСЕГДА
Re: Мощный усилитель на RA18H1213G
« Ответ #30 : 19 Декабрь 2007, 14:33:57 »
Александр,
к сожалению пока ничего ответить не могу. Это надо или моделировать, либо определять экспериментально. Как я вышел из положения, я уже написал.
Сейчас все измерения перепроверяю еще раз, т.к. результаты подозрительно хорошие. Слишком высокий кпд.
история с конденсатором, возможно это даже хорошо, потому что есть вопрос, а какова полоса при данном типе согласования? а в общем очень простое и повторяемое решение!
все пройдет и это тоже...
Оффлайн RW3BP
« Ответ #31 : 06 Январь 2008, 01:20:55 »
Вчера наконец включил усилитель на 10 модулях. Фото
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,499/
73! Сергей
« Ответ #32 : 06 Январь 2008, 06:07:34 »
Да, слов нет!!!!!!
Оффлайн UA4NX
« Ответ #33 : 06 Январь 2008, 09:25:37 »
Интересно, чем питается этот ПА (ток серьезный >100А)? А система охлаждения осталась прежняя (на фото нет). В ней неравномерно охлаждаются модули, чем ближе к отводу воды тем выше температура модулей, или это не заметно?
73! Эдуард.
Оффлайн RW3BP
« Ответ #34 : 06 Январь 2008, 12:18:22 »
Питание от двух SE-1000-15. По 5 модулей на каждый. При отключении одного из них открывающее смещение на модулях снимается.
Разница в температуре воды зависит от скорости потока. Если это несколько литров в минуту, то разница невелика. Наверное лучше иметь полностью симметричное охлаждение, но простого решения я не придумал.
73! Сергей
« Ответ #35 : 06 Январь 2008, 13:39:30 »
СУПЕР!!! Мы просто не успеваем за вашей мыслью!
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #36 : 06 Январь 2008, 15:31:53 »
ШЕДЕВР! Просто Джаконда работы Леонардо УКВ!
P.S.
понятно куда все модули из магазинов исчезли ;D
EX RA3WME
Оффлайн UA4NX
« Ответ #37 : 06 Январь 2008, 15:59:59 »
А сейчас исчезать будут десятками ;D
А по аналогии есть модули на 144 - RA60H1317 и 432 - RA45H4047 ...... ???
Так и алюминиевые кастрюли скоро все исчезнут из магазинов на RA3AQ облучатели и RW3BP ЕМЕ РА !!!
73! Эдуард.
Оффлайн RW3BP
« Ответ #38 : 06 Январь 2008, 16:19:56 »
Совершенно верно. Я эту кастрюлю для облучателя покупал. Но немного по размеру не подошла. Все таки кастрюля дождалась своего часа.
Теперь надо какую нибудь автоматику придумать. Чтобы в зависимости от средней подводимой мощности напряжение менялось. При постоянном включении (WSJT, FM) должно быть 12...13В. В CW, на точках до 17В. Чтобы случайно не перегреть.
73! Сергей
« Ответ #39 : 06 Январь 2008, 16:31:35 »
Cергей Георгиевич,интересует как настраивается общая емкость у разъема,отдельно каждый лепесток или просто надо добиться какой-то некой общей емкости.И еще меня интересует ,питание +5в берется не с одного блока питания ,что питает силовую часть ,а как я понимаю с отдельного или это специально сделано да бы исключить превышение по +5в? Длины кабельков входных имеют только равную длину ,важна ли тут  их электрическая длина?
Александр RX3DUR
Оффлайн RW3BP
« Ответ #40 : 06 Январь 2008, 17:00:09 »
Для согласования я думаю все равно. Там важна суммарная емкость на корпус. Но для правильного сложения лучше все делать по возможности симметрично. Конечно я не измерял зазоры микрометром, но старался, чтобы на глазок все было ровно. Собственно принцип геометрической симметрии лежит в основе конструкции. Так легче обеспечить равные условия для всех модулей. Смещение +5В идет от отдельного источника.
Длина десяти входных кабельков не имеет значения. Достаточно одинаковости.
73! Сергей
« Ответ #41 : 06 Январь 2008, 18:28:06 »
На новых фотках видно ,что остаток линии после пайки к выходной ножке не обрезан.Я так понимаю ,подгибая его ближе к пластине ,получаем подстройку на выходе модуля(таже конструктивная емкость)?
Оффлайн RW3BP
« Ответ #42 : 06 Январь 2008, 18:59:44 »
Думаю от этих хвостиков мало что зависит. При настройке с SMD резисторами что либо гнуть было трудно. При любой нагрузке они ломаются. После того, как убрал резисторы ничего уже не гнул и не кусал. Вывод модуля паял примерно в ту точку, где стоял до этого резистор. Длина вывода при этом около 5мм. При настройке менял зазор между линиями и корпусом и подгибал лепестки в центре. Для этого отпаивал линии от резисторов, подкладывал новую прокладку и запаивал опять. При толщине прокладки 3.2мм все настроилось.
73! Сергей
Оффлайн RW3BP
« Ответ #43 : 13 Январь 2008, 20:38:05 »
Сегодня испытал усилитель 10xRA18 в эфире. Эхо хорошее. Провел две связи OK1DFC и LA9NEA. Проверил мощность. Соответствует заявленной ранее.
73! Сергей
« Ответ #44 : 25 Январь 2008, 11:12:22 »
Вот посмотрите как сделан РА на 23см  и какая мощность получена на 4-х модулях.
http://www.ok2kkw.com/00003016/novy_pa_23cm/novypa23cm.htm
