Автор Тема: Мощный усилитель на RA18H1213G  (Прочитано 138418 раз)
Re: Мощный усилитель на RA18H1213G
« Ответ #390 : 15 Декабря 2012, 06:55:45 »
Если РА будет стоять "наверху"- добрая половина мощности возбуждения останется в кабеле. Тогда альтернативы делителям на линиях (мостах) нет. Или делать дополнительный каскад.
« Ответ #391 : 15 Декабря 2012, 08:48:22 »
А что выгоднее потерять в кабеле на раскачке в случае размещения "на верху" или выходную мощность при размещении "внизу"?
Оффлайн RA4YF
« Ответ #392 : 15 Декабря 2012, 10:02:17 »
У меня 2 входа по 50 Ом. Сложил 50 омными кабелями одинаковой (и произвольной) длины. Получил 25 Ом. Можно ли рассчитать Т - образный аттенюатор с этим выходным сопротивлением? Какую мощность он должен иметь на выходе для 8 - ми модулей?
Ex RA4YFY
Онлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #393 : 15 Декабря 2012, 13:50:01 »
Конечно! Вот Вам в помощь.
Только лучше П-образный...
вложение удалил. модератор
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2012, 15:23:11 от ra3wnd Сергей »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #394 : 15 Декабря 2012, 13:58:09 »
Алексанр, вирус, "аваст" заблокировал.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #395 : 15 Декабря 2012, 14:01:11 »
Скажите какую мощность надо подать  на один модуль для полной его раскачки.
73! Олег.
  • QRA: KO73eg
« Ответ #396 : 15 Декабря 2012, 14:17:27 »
Проверил на online сканерах... Вирусов нет...
Замените антивирус...
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #397 : 15 Декабря 2012, 14:20:19 »
Спасибо за совет!
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #398 : 15 Декабря 2012, 14:53:00 »
Отпишусь как скептик. Подсчитал, если каждому модулю 100мвт на вход, то получается на восемь модулей необходимо 800 мвт. В итоге посмотрел  расчёт получается прост(если не думая без "формул"), сколько УМ столько и раскачки. Но не надо забывать про потери в трансформаторах где то 1,5дб,  плюс 3дб запаса на раскачку (усилитель непострадает). В итоге около 1,5 ВТ. Это без входного АТТ.                         73. Олег
73! Олег.
« Ответ #399 : 15 Декабря 2012, 15:02:38 »
Вопрос скорее всего надо рассматривать индивидуально. В моем случае - при расположении "вверху" практически вся мощность РА уйдет в антенну, если внизу - за минусом потерь в кабеле, даже если очень хорошем - децибелла полтора. Выгоднее передать вверх энергию 220в 50гц по кабелю, цена которого дешевле в двадцать раз :).  РА всепогодный.
Олег, у меня на четыре модуля и одном децибелле в кабеле от трансивера надо 2-3вт. TS200 - не знаю, как у него с линейностью шкалы мощности вначале.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #400 : 15 Декабря 2012, 15:20:23 »
Виктор, всё таки интересно, при минимальной раскачке TS2000 модуля держат кратковременный бросок 100 ВТ из-за хорошего  быстродействия отработки ALC. А кто то писал модуля ненадёжные по входу и т.п.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #401 : 15 Декабря 2012, 15:32:42 »
Обсчитался, в итоге около  3ВТ без АТТ.
73! Олег.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #402 : 15 Декабря 2012, 15:54:27 »
Спасибо всем за помощь. Максимально 8 модулей у меня раскачивались 5-6 ваттами с трансивера - просто прибавлял выходную мощность на трансивере до тех пор, пока мощность перестала расти.
Ex RA4YFY
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #403 : 15 Декабря 2012, 16:03:28 »
Да, только по даташиту модулю надо 300мВТ на 8 модулей -  3,2 ВТ, остальное потери.
73! Олег.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #404 : 15 Декабря 2012, 16:37:35 »
Только вот в программе рассчета аттенюатора при входной мощности 10Вт и выходной 3,2Вт выходит сообщение о недопустимом значении.
Ex RA4YFY
