Автор Тема: Мощный усилитель на RA18H1213G  (Прочитано 135206 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Мощный усилитель на RA18H1213G
« Ответ #405 : 15 Декабря 2012, 17:03:48 »
АТТ можно рассчитать любой,Вам для мощности 10ВТ нужен  АТТ  на 3дб,   но с учётом потерь он может  не потребоваться,  реально всё за конструктивом и резисторы типа МЛТ  на этой частоте просто так не клеются.
73! Олег.
« Ответ #406 : 15 Декабря 2012, 19:14:34 »
при минимальной раскачке TS2000 модуля держат кратковременный бросок 100 ВТ из-за хорошего  быстродействия отработки ALC. А кто то писал модуля ненадёжные по входу и т.п.
Не стал испытывать судьбу и РА 432 на пяти модулях сделал с резистивными делителями по входу. С двадцатипятиметровым кабелем по входу усилителю требуется 17вт раскачки, так что даже если по ошибке с трансивера подать 50вт все выдерживает.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #407 : 15 Декабря 2012, 19:41:39 »
Атт на 3,2 dB на 1296 это 5 метров кабеля RG58...
Оффлайн RA4YF
« Ответ #408 : 15 Декабря 2012, 19:48:18 »
Спасибо, пожалуй, самый простой аттенюатор. Последний вопрос - так ли необходимо трансформировать 25 Ом входного сопротивления усилителя в 50 Ом, например, четвертьволновым трансформатором из 75 Омного кабеля?
Ex RA4YFY
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #409 : 05 Января 2013, 00:27:46 »
Посмотрите конструкции Нечаева из журнала Радио
Еще бы номер журнала и год.
журнал "РАДИО" 2007год апрель 04 страница 70  (на обложке космонавт М.Тюрин)
Оффлайн RA4YF
« Ответ #410 : 05 Января 2013, 09:03:21 »
Суммирование и деление там с помощью 50-Омных кабелей. 25 Ом на входе и 25 на выходе. Подгонка под 50 Ом производится (или не производится) подстречными конденсаторами - на мой взгляд коряво как-то. 75 -Омными кабелями кратной четверти, но нечетными правильнее - 50 Ом на входе и выходе получается или так же 50 омными кабелями, но от разъема до точки соединения двух кабелей добавить четверть волновой отрезок 75 Омного кабеля.
« Последнее редактирование: 05 Января 2013, 09:06:13 от RA4YF »
Ex RA4YFY
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #411 : 05 Января 2013, 13:58:42 »
На схеме стандартный мост вилкинсона выполненный на  элементах R19 балласт и линий L9, L10  с обвязкой подстроечных конденсаторов -  аналог четвертьволновых трансформаторов, а куски 50 ом кабеля это обычное соединение между модулями  и мостом.                          73. Олег
73! Олег.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #412 : 05 Января 2013, 16:32:15 »
Все понятно.
Ex RA4YFY
Оффлайн RA4YF
« Ответ #413 : 09 Января 2013, 10:22:44 »
Разместил основные узлы РА в корпус. Пока не установил термозащиту и разъем включения TX, а также автоматику включения обдува. Секвенсор у меня внешний. Показометры прямой и отраженной волны пока решил не устанавливать (не определился как делать НО - либо опробованный мною вариант из отрезка кабеля по мотивам RZ4HD, который хорошо работает, либо из медной 8мм трубки), в любом случае, пока не хочу встраивать показометры внутрь РА, предполагаю сделать измеритель внешний - модули терпеливы к плохому КСВ, оценить потребляемую мощность могу и с помощью амперметра (ток покоя суммарно 25А, при TX около 55А, амперметр слегка зашкаливает, клещами еще не промерил. Выходная мощность после установки в корпус получилась ровно 200Вт - просадка напряжения питания на проводах и шунте,на модулях 13,4-13,9В, буду увеличивать сечение. Можно сделать новую лицевую панель, навести красоту внутри и снаружи, пока меня устраивает, хочу опробовать в реальном эфире сначала. Входные кабели от - четверок модулей запараллелил (должно быть 25 Ом по входу суммарно, КСВ по входу еще не мерил, да и не настолько это критично) - все работает. Вся механика делалась в домашних условиях без станочного оборудования на базе имеющегося корпуса от старого измерительного прибора. Кабель к реле покупал на ебее, называется RG402, однако оплетка у него не сплошная и имеется внешняя изоляция (аналог), оплетку паял к разъемам СР-50-164-ПВ "стандартно ромашкой", только еще зазоры между "лепестками ромашки" заполнял припоем ,с целью уменьшения неоднородности.
Ex RA4YFY
alexis
« Ответ #414 : 09 Января 2013, 11:31:11 »
Я у такого кабеля (типа RG142) оплетку паяю вообще не расплетая на косички. Сперва пропаиваю часть оголенной оплетки примерно 5 мм длины, потом делаю проволочный бандаж из серебрянки по диаметру разрезной шайбы-ромашки, тщательно пролуживаю его, нагреваю мощным паяльником ромашку и вставляю туда часть кабеля оплетки с бандажом. Все это пропаиваю без зазоров, следя за центровкой кабеля в шайбе ромашке. Получается прочное соединение, а главное быстро и симметрично...
« Ответ #415 : 09 Января 2013, 12:32:49 »
не совсем понял ваше сложение,по фотке видно что вы применяете 50ом кабель.
Расскажите про сложение. Возник такой вопрос исходя из полученной вами мощности.
Такую мощность я получал с некой форсировкой питания на 4-х модулях.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #416 : 09 Января 2013, 12:55:56 »
Сложение везде 75 Омным кабелем RG179 (выглядит точно также как и 50 Омный RG178 по входам), куплен на ебее. 50 омный кабель только по входу (3 шт. - 2 тонких и 1 толстый) и выходу (1шт.). С форсировкой (14,6В) выходило 280 ватт, когда все лежало на столе и питающие провода были короткие и без реле. Пробовал фазировать (на некоторых выходах стоят флажки из фольги). Вообще с 2-х модулей с форсировкой выходило 100Ватт, но 100 х 4, увы, 400 не получается - сказываются потери при сложении, просадка питания, в реле.
Ex RA4YFY
« Ответ #417 : 09 Января 2013, 14:01:24 »
Теперь все стало понятно! А фазировать пробовали по выходной ножке или входной? Заметил что по входу это лучше получается.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #418 : 09 Января 2013, 14:29:56 »
Фазировал по выходной, когда модули попарно проверял, хотя, интуитивно чувствую, что по входной как-то острее может ощущаться настройка. Была мысль по входам поставить подстроечные конденсаторы, как уже советовали в этой теме, КТ-4-21 3-15пФ, и настроить все по максимуму отдачи, но таких конденсаторов пока не нашел и решил оставить пока как есть. После суммирования всех 8 -ми модулей еще раз попробовал поиграться с этими "флажками", но лучше не получилось. Мне кажется, что модули первых партий как-то лучше раскачивались. У меня же, какие - то "некондиционные", у которых хуже отдача, хотя  покупал 10 шт в специальной пластиковой упаковке. Просто вижу как многие здесь их раскачивали до 70 Ватт с модуля. У меня больше 50 - ти не получалось никогда (напряжение питания 15,4В).
Ex RA4YFY
Оффлайн R3MW
« Ответ #419 : 09 Января 2013, 18:36:36 »
Друзья не подскажите у кого и почём можно купить парочку RA18H1213G для приобретённого трансвертера DB6NT на 1296 MHz?
Желательно в ЛС.
73! Сергей.
73! Сергей R3MW (ex: RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)  lok:KO97vp (дача LO07dl)
