Автор Тема: Мощный усилитель на RA18H1213G  (Прочитано 127735 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Мощный усилитель на RA18H1213G
« Ответ #150 : 19 Июль 2008, 20:35:55 »
Описания и ненадо, всё очень просто, на плоский радиатор прикручиваете два модуля один над другим (про термопасту и шлифовку тут уже писали), обрезаете выводы до 5мм, далее под выводы прикручиваете полоску жести и распаиваете СМД блокирующие конденсаторы как стойки под выводы, отмеряете лямда/4 четыре кусочка кабеля 75ом (с учётом коэф укорочения) (желательно применять фторопластовый кабель), далее от выводов выхода припаиваете эти кусочки (оплётки тоже паяютя на землю к этой жестянке) вторые концы сводите вместе и припаиваете к разъёмам. и всё, про смещение ри питание тут уже писалось. Как только забиру свой усилок сразу выложу фотки, или я уже их тут выкладывал.
EX RA3WME
« Ответ #151 : 19 Июль 2008, 20:39:49 »
а вот и фотку откопал
EX RA3WME
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #152 : 19 Июль 2008, 20:42:16 »
Значит все-таки лучше делать на отрезках кабелей, т.к потери в них меньше.
Сразу напрашивается вопрос, где найти описание данного делителя, т.е практическую конструкцию?
Вывод скорее всего не о потерях а в простоте изготовления на отрезках. Тем более что отрезки можно напрямую к выходе подключить а мосты через перемычки. Пару месяцев назад подключил паравозом мост W6PQL(как делитель) и кольцевой мост UA6LGO (как сумматор). При подачи 1,00W на W6PQL на выходе UA6LGO получил 1,00W. Хотя разница между портами была 20-30mW и ксв 1,2 и 1,5.
« Ответ #153 : 19 Июль 2008, 20:43:27 »
To 4L1FP, Александр, технология изготовления хорошо видна ЗДЕСЬ, на фото..
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
« Ответ #154 : 19 Июль 2008, 21:19:05 »
Огромное спасибо ra3wme , ra3wnd , LZ4AU за советы и описание. Именно так и буду делать. Уже заказал два модуля, для ПД этого хватит.
Собираюсь делать модульную конструкцию и в одном корпусе с возможностью установки прямо на параболе около облучателя.
73,
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #155 : 20 Июль 2008, 05:37:26 »
Описания и ненадо, всё очень просто, на плоский радиатор прикручиваете два модуля один над другим (про термопасту и шлифовку тут уже писали), обрезаете выводы до 5мм, далее под выводы прикручиваете полоску жести и как  это реально выглядит  если сделать радиатор  медным а далее  уже алюминий  ?
и сколько это будет  ?реально  далее от выводов выхода припаиваете эти кусочки (оплётки тоже паяютя на землю к этой жестянке) вторые концы сводите вместе и припаиваете к разъёмам. и всё, про смещение ри питание тут уже писалось. Как только забиру свой усилок сразу выложу фотки, или я уже их тут выкладывал.
[/quote]
CHRT
Оффлайн RW3BP
« Ответ #156 : 20 Июль 2008, 17:03:38 »
Модули RA18H1213G пока меня не разочаровали. К лампам уже возвращаться не хочется. Даже один модуль на антенне это уже хорошо. При мощности 40...50Вт можно успешно работать. Как показал опыт суммировать модули тоже не очень тяжело. По крайней мере в пределах одной партии повторяемость параметров хорошая. Насуммировать можно и киловатт. Проблемы здесь скорее финансовые, чем технические.
С финансовой точки зрения чем больше мы снимаем с модуля тем выгоднее. Судя по всему запас по электрической прочности у модуля довольно большой. По крайней мере при напряжении питания до 18В мне еще ни одного модуля спалить не удалось. При выходной мощности 80Вт (в режиме CW) модуль живет и не погибает. Основная проблема - это отвод тепла. Это самое узкое место. Последнее, что я попробовал - это непосредственное охлаждение основания модуля водой. Результаты мне понравились.
На картинках показаны:
- сам модуль без крышки
- модуль в сборе с охладителем
- вид снизу. Видны патрубки для воды
- выходной транзистор модуля.
Дюралевый охладитель привинчен снизу к модулю. Швы проклеены герметиком. Вода омывает пластину модуля без термопасты и прочих переходных слоев. На последней картинке видно, что транзистор находится на краю пластины. Виден вырез в керамической плате сбоку от транзистора. Это та точка, в которой я мерял температуру термопарой. Сравнивал два варианта. Предыдущий вариант - это 9мм дюралевая пластина с водяным охлаждением. Модуль стоит на пасте КПТ. Новый вариант с непосредственным охлаждением. При напряжении питания 15.5В и выходной мощности 55Вт (гнутые модули), температура в первом случае 90 град, а во втором случае 55 град. Разница существенная.
Ясно, что здесь потребуется защита по давлению воды. Даже кратковременная остановка недопустима, т.к. теплоемкость модуля невелика.
К достоинствам можно отнести то, что:
- вес усилителя снижается.
- степень кривизны модуля на охлаждение не влияет.
- улучшение охлаждения повышает надежность усилителя.
- появляются возможности для дальнейшего форсажа.
73 Сергей RW3BP
« Последнее редактирование: 20 Июль 2008, 22:42:42 от RW3BP »
73! Сергей
« Ответ #157 : 24 Июль 2008, 09:46:30 »
Вот у япошек нашел конструктив ,может кому он будет интересен.
150W выход на модулях M67711 ... 8 шт.
« Ответ #158 : 24 Июль 2008, 11:33:10 »
[/quote]
Нет, не алюминий, пластинки на которые паяются опорные кондёрчики из лужёной жести и под радиатор модуля их прикручивать ненадо, полоска вырезается шириной 10мм на длинну модуля и прикручивается тольео под выводами (к алюминиевому радиатору кондёры не припаяются)
Длинна кабелей зависит от коэф укорочения, у разных типов кабеля она разная, я встречал кабели с всплошной и навитой фторопластовой изоляцией и у них был разный к укорочения, самый простой способ это определить- метод RW3BP, когда вместо модулей подключают смд резиторы 50ом и меряют ксв
EX RA3WME
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #159 : 24 Июль 2008, 17:32:28 »
Какое выставлять смещение для работы SSB-CW-WSJT -- так ни кто и не ответил...
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
« Ответ #160 : 24 Июль 2008, 19:09:17 »
Для начала можно поставить 1ампер, а дальше ты сам найдешь смещение, при котором мощность максимальна, а ток покоя минимален. Модули имеют разброс параметров (в моем случае), и я быстро отказался от общего смещения -не получалось то, чего хотел. (а хотел и КПД повыше, и мощность побольше :)).
« Ответ #161 : 24 Июль 2008, 19:35:59 »
Я так понимаю, берется отрезок кабеля и ищется частота, где длина отрезка будет пол волны? (ксв 1)
Вообще каждый раз захожу и удивляюсь все новое и новое по этим модулям появляется! Сильно был удивлен фото с открыты модулем! Я думал, пластик залитый, а это просто крышка :)
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #162 : 24 Июль 2008, 23:12:51 »
Надо делать FAQ по RA18H1213G потому что аудитория читает последные посты и пропускает ранние публикации.
« Ответ #163 : 25 Июль 2008, 07:25:03 »
примерно так, только длинна будет не пол волны а четверть и настраивать надо не кусочек кабеля а сразу сумматор.
EX RA3WME
Оффлайн UX7V
« Ответ #164 : 25 Июль 2008, 08:10:19 »
   А ведь идея неплохая! Если таким образом расположить охлаждаемые водой модули, предложенные выше Сергеем Георгиевичем RW3BP, и снабдить их общим коллектором (радиатором с отверстиями для подвода и отвода  воды к каждому модулю), то получится очень компактная конструкция. Николай US7VA
73! Николай US7VA
