Автор Тема: Мощный усилитель на RA18H1213G  (Прочитано 131966 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Мощный усилитель на RA18H1213G
« Ответ #165 : 25 Июль 2008, 08:15:24 »
Вот у япошек нашел конструктив ,может кому он будет интересен.
150W выход на модулях M67711 ... 8 шт.
   А ведь идея неплохая! Если таким образом расположить охлаждаемые водой модули, предложенные выше Сергеем Георгиевичем RW3BP, и снабдить их общим коллектором (радиатором с отверстиями для подвода и отвода  воды к каждому модулю), то получится очень компактная конструкция. Николай US7VA
Идея конечно хорошая, но связываться с квадратурными мостами без приборов черевато, да и материал для них качественный нужен, иначе потери.
EX RA3WME
« Ответ #166 : 25 Июль 2008, 08:18:05 »
Так можно все и по старинке кабельками соединить и все будет доступно.
Оффлайн UX7V
« Ответ #167 : 25 Июль 2008, 08:51:45 »
Это, действительно, уж кому как нравится, но я бы оставил общую плату для разводки питания и механического крепления тех самых кабельков. Николай US7VA
73! Николай US7VA
« Ответ #168 : 25 Июль 2008, 09:21:02 »
Николай я так и имел ввиду,платку оставить ,на ней и кабельки и все остальное можно установить,даже секвенсер.
Самому тоже очень показалось привлекательным такое расположение модулей.
« Ответ #169 : 25 Июль 2008, 17:15:57 »
у них был разный к укорочения, самый простой способ это определить- метод RW3BP, когда вместо модулей подключают смд резиторы 50ом и меряют ксв
Я так понимаю, берется отрезок кабеля и ищется частота, где длина отрезка будет пол волны? (ксв 1)
примерно так, только длинна будет не пол волны а четверть и настраивать надо не кусочек кабеля а сразу сумматор.
Но это нужно кусать кабель в двух местах, если не угадали коэф. укорочения. А так - подкусываем один кусок 75 Ом кабеля настраивая до КСВ 1 на нужной частоте (делая из него полуволновый повторитель), потом просто режем на полопал - получаем две четвертушки. Хотя, проверить уже в куче не помешает.
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #170 : 25 Июль 2008, 18:52:40 »
Сергей Георгиевич своим очередным усилителем, теперь уже на модулях RA18H1213G, подтолкнул многих, в том числе и меня к изготовлению УМ на 23 см. Главной проблемой было приобретение самих модулей, но оказалось, что есть человек, который после моего с ним телефонного разговора и перечисления денег тут же мне их отправил. Через 5 дней я получил прекрасно упакованные модули, по цене процентов на 10-12  дешевле чем в других местах. Это Борис из Ставрополя RW6HCH, спасибо тебе Борис, большое. Теперь остается решить, какое охлаждение делать. Очень хорошо сделал RW3BP Сергей  Георгиевич, я имею ввиду  водяные охлаждение, эта идея  мне понравилась еще тогда, когда на нее ссылку давал RA3WND на этом форуме в конце февраля, а потом свой коментарий оставил в марте Анатолий RA3EC. Будем делать, я думаю все получиться. Игорь. RA3RA.
Игорь. RA3RA.
« Ответ #171 : 26 Июль 2008, 09:10:50 »
 To:RA3RA .Здравствуйте, Игорь. А не может ли Борис помочь с модулями на 144 МГц? Для 432 МГц и 1296 МГц модули приобрёл в Москве. А на 144 МГц не было. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #172 : 26 Июль 2008, 16:53:46 »
To: RZ4HD  Юрий, это письмо Бориса :" Планируется продажа модулей на 430 МГц 60Вт и на 144МГц 13Вт и более.
Кому нужны будут модули, обращайтесь.
73!Борис RW6HCH
stavnet@mail.ru
http://www.rxtx.3dn.ru/"   С уважением, Игорь. RA3RA.
« Последнее редактирование: 26 Июль 2008, 19:41:58 от rx3dur »
Игорь. RA3RA.
Онлайн R3GC Владимир
« Ответ #173 : 14 Август 2008, 22:51:02 »
Хотелось бы узнать мнение знатоков.
В РА конструкции RW3BP на воздушных линиях слишком широкий радиатор требуется, если линии
не гнуть. Нет такого  :(  А что если сделать то-же самое, но вытравить линии на фольгированном фторопласте толщиной 1.6 мм с Е=2.26. Длина линий будет около 40 мм и в радиатор все входит.
Да и технологичней получится. Есть ли смысл? И как с потерями. РА на 6 модулях.
73! Владимир
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #174 : 14 Август 2008, 23:34:54 »
Владимир, посмотрите последний вариант охлаждения модулей от RW3BP. Пост как-то пролетел мимо и не все его прочитали.
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/moshchnyy-usilitel-na-ra18h1213g/msg21643/#msg21643
Это достаточно экономично по железу, эффективно  и компактно.
В линиях на фторопласте потери будут больше, чем в воздушных. Т.к. для схемы "звезда" волновые сопротивления линий д.б. достаточно высокие и линии получатся очень тонкие (в Вашем случае 122 Ома).
73 de RA3AQ
« Ответ #175 : 15 Август 2008, 08:15:38 »
Я всю тему просматриваю  ;) . Просто и такой вариант хотелось обсудить.
Для 122 Ома ширина одиночных линий получается 0.8 мм, длина 43 мм. Это сопоставимо по размерам с сложением на кабелях. А вариант на кабелях неплохо работает. Да и внутри модуля ширина линий примерно такая-же.
Какая ширина для соединения "звезда"?
Можно было бы сделать круг из фторопласта диаметром 85мм и вытравить на нем линии и точку подключения разьема. Все симметрично и предсказуемо.
73! Владимир.
« Последнее редактирование: 15 Август 2008, 08:18:39 от RV3GC »
Оффлайн EU1ME
« Ответ #176 : 15 Август 2008, 09:57:26 »
Приветствую участников!
Такой вопрос - после изготовления усилителя на 8ми модулях неизбежно встанет вопрос чем его питать. Если покупать импульсные источники, например MeanWell SE серии или по S-350 на модуль по штучке, то это цена еще одного комплекта модулей :(
Делать трансформаторный - с такими токами стабилизатор будет той еще печкой.
А как вариант питать все это (хотя бы для начала) от автомобильного аккумулятора - 180ки или пары обычных 60к ???
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #177 : 15 Август 2008, 14:23:55 »
Может имеет смысл для питания модулей применить трансформаторный выпрямитель с напряжением на выходе около 20-25 Вольт, установить его внизу, на антенне усилитель. Стабилизировать напряжение источника тиристорным ключом на входе трансформатора. На вход компаратора стабилизатора подавать напряжение с входной клеммы усилителя, (сверху), так будут учитываться потери на соединительном проводе?
73! Анатолий.
« Ответ #178 : 15 Август 2008, 18:32:59 »
Если есть желание, все же использовать линейный блок питания , то необходимо собрать блок питания подобный моему , только напряжение Uref снимать не с клеммы БП, а с клеммы блока мощности на 1296 МГц , принцип , я думаю понятен .
Программируемый стабилитрон будет отслеживать напряжение на конце кабеля (можно применять не очень толстый провод  (16-20мм кв) ) и соответсвенно корректировать напряжение на выходе БП ( на нем будет напряжение 13,6В + падение на кабеле)
http://ra3wdk.qrz.ru/tech.htm
http://ra3wdk.qrz.ru/rig1.jpg
Придется протянуть сверху кроме силовых двух проводов , один тонкий для Uref.
Хотя я не сторонник таких "паровозов " , импульсник S-600-12 стоит около 2000 руб, это
проще и надежней.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #179 : 15 Август 2008, 23:03:42 »
EU1ME ставил задачу "прокормить" 8 модулей, при 50 Вт с модиля будет 400 Вт OUTPUT, про этом нужен источник 1,2КВт. Я говорил не о линейном, а о импульсном источнике. Возможно вариант с тиристорами и тупиковый, с этим не спорю. Можно построить по старой проверенной схеме на К142ЕП1, после выпрямителя с вторичной обмотки, хотя наверняка, есть лучшие импортные микросхемы и применить хорошие современные транзисторы в качестве ключей. Никаких линейных, но только импульсная схема.
