Автор Тема: Мощный усилитель на RA18H1213G  (Прочитано 132791 раз)
Оффлайн LZ4AU
Re: Мощный усилитель на RA18H1213G
« Ответ #180 : 15 Августа 2008, 23:26:03 »
В РА конструкции RW3BP на воздушных линиях слишком широкий радиатор требуется=
Возможно построение РА "звездой" но с 6-ти радиатора, например от комп. процесоров с более мощными вентиляторами (есть даже медные). Также возможно (теоретически, требуется макетирования) построение РА на 6 модулей "лестница" друг над другом по-парно соединив их 75ом-ные 4см кусочки, далее 3 куска 8см кусочки 50 ом в одну точку с елементом настройки "ромашка".
Оффлайн EU1ME
« Ответ #181 : 17 Августа 2008, 19:01:18 »
По конструктиву у меня следующие соображения:
Так как найти пластины нужного размера для размещения модулей звездой не представляется возможным, но есть пластины 160*190*6мм то думаю сделать два субблока по 4 модуля на 2х таких пластинах. Пластины будут прижиматься друг к другу "бутербродом". На внутренней поверхности "бутерброда" профрезеровать канавки для тока воды, под модулями сделать сквозные отверстия. Входные патрубки (одного будет мало) разместить со стороны выхода модулей, выходные соответственно со стороны входа. Согласование толстым 6мм по оплетке фторопластовым кабелем.
Самая сложность - найти фрезеровщика с руками и головой, а также подходящий герметик для приклеивания модулей и швов. На днях сделаю чертеж - тогда будет понятнее моя затея.
Для питания было бы интересно попробовать сварочный инвертор в режиме стабилизации напряжения. Давно собираюсь сделать сварочник Бармалея, запасся всеми деталями для него - надо подумать о его двойном применении :)
Оффлайн ru6jw
« Ответ #182 : 17 Августа 2008, 22:19:16 »
Насколько эффективно будет применение таких модулей для дополнительного охлаждения радиаторов усилителя.
http://www.chipdip.ru/catalog/1392.aspx?st=1&mode=parm&gmnf=KTER&sklad=
RU6JW
Василий.
Оффлайн UA4CBZ
« Ответ #183 : 18 Августа 2008, 00:15:09 »
RU6JW
Василий.
Ну и на сколько оно эффективно?
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #184 : 18 Августа 2008, 01:01:37 »
По креплению и герметизации модулей с "бидоном" я уже в начале марта высказывался, Теперь начал делать бидон по этой схеме. Купил в аптеке резиновый бинт МАРТЕНСА, толщина его 0,5мм, как по заказу. На бидоне предварительно фрезеруются и сверлятся отверстия для охлаждения и крепления модулей. Аккуратно вырезается резиновый прямоугольнин 20х50мм и приклеивается на место, прижимается грузом и просушивается до полного высыхания клея. Потом аккуратно прорезается резиновая прокладка по периметру отверстия для охлаждения модуля. После этого можно устанавливать модуль на место, предварительно на поверхность резиновой прокладки наносится тонкий слой обычного автомобильного герметика.
73! Анатолий.
« Ответ #185 : 18 Августа 2008, 08:30:40 »
Анатолий ,а фотки можно посмотреть,как оно выглядит?
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #186 : 18 Августа 2008, 10:45:56 »
В чем проблема?
http://www.3dnews.ru/cooling/titan_amanda_tec/
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #187 : 18 Августа 2008, 12:18:15 »
В чем проблема?
Теперь проблемма будет явно по питанию. Пельтие 40х40мм (от100 до 450руб на Митино) кушает на 12вольт 4,5Ампера.
В сумме получится 15-16А на модуль RA18.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #188 : 18 Августа 2008, 14:05:32 »
Не хотелось опережать события, но идея понятна.
На фото забракованные заготовки для бидона четвёрки.
Ожидаю очередную партию деталей. Сверху и снизу будут квадратные крышки со штуцерами для воды.
« Ответ #189 : 18 Августа 2008, 17:25:42 »
Возник вопрос- если закрепить модуль на радиаторе а сверху будет крышка коробки на высоте 15мм от крышки модуля,каково будет влияние этой крышки на модуль и его параметры?(это интересно как для RA18H1213G так и для RA60H1317M ,RA60H4047M)
Оффлайн RU5C Владимир
« Ответ #190 : 18 Августа 2008, 17:46:53 »
Александр, я об этом спрашивал, но никто не ответил. У меня крышка в 5 мм над модулем М57762. С открытой крышкой при +13,8V и 400мВт на входе, 22 ватта на выходе. С закрытой крышкой 21 ватт, подстройка выхода дополнительной емкостью только ухудшает дело. Режекторы на гармоники выкинул, сильно расстраивают выход и мощность падает до 4,5 (!) ватт. Так что поднимай крышку выше!
ex RA3DQT
« Ответ #191 : 20 Августа 2008, 22:53:11 »
Собрал второй усилитель на этот раз на обычном текстолите. 21ватт с крышкой и без крышки, очень слабое увеличение мощности (меньше чем на толщину стрелки) когда крышка приподнята миллиметров на 10. Хорошие модули выпускали в старину. Одинаковые.
ex RA3DQT
Онлайн RA3EME Александр
« Ответ #192 : 26 Октября 2008, 17:07:56 »
Вот после услышанного в ARRL  на 23 см было решено умощнится.
1 после глюков в аппкаде решено было посчитать линии в онлайн калькуляторе http://www.microwaves101.com/encyclopedia/calwground.cfm
для шести модулей соответственно сопротивление линий должно быть 122,5 ом и длинна 57мм, после макетирования получилась длинна 50мм и при этом ксв 1,3 на 1296 и 1,1 на 1260 (ниже трансивер не позволял), но делать нечего, модули были уже отшлифованы и закреплены на радиатор, укорачивать было дальше некуда (недосталибы ножки модулей) оставил пока так (видимо взаимное влияние линий), разъём сразу решил поменять под кабель 7\8 , т.к. обычные приборные N слабоваты механически, да и кабель 7\8 планировался.
В итоге конструктив на фото, по результатам испытаний отпишу позже.
EX RA3WME
Оффлайн RZ3AF
« Ответ #193 : 26 Октября 2008, 17:19:06 »
А что провода в разные стороны /(1 рисунок)-разве это удобно-конструктивно?
« Ответ #194 : 26 Октября 2008, 17:21:58 »
Задача стояла получить максимальную симметрию, на каждый модуль смещение идёт отдельно, питание объеденино попарно, чтобы уменьшить просадку напряжения.
EX RA3WME
