Автор Тема: Мощный усилитель на RA18H1213G  (Прочитано 131956 раз)
Оффлайн RZ3AF
Re: Мощный усилитель на RA18H1213G
« Ответ #195 : 26 Октябрь 2008, 17:44:40 »
а если поставить разъем --может проще будет?
Оффлайн RW3BP
« Ответ #196 : 26 Октябрь 2008, 20:28:19 »
Как я в свое время писал, надежность такого форсированного усилителя покажет только время. По крайней мере прошедший тур ARRL EME контеста был очень серьезным испытанием. В периоды работы на cq усилитель работал почти без перерыва очень длительное время. Пока все работает надежно (стучу по деревяшке).
73! Сергей
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #197 : 26 Октябрь 2008, 20:50:28 »
А зачем??
Провода питания садятся через клемники и болты прямо на блок питания, асмещение всёравно запаивается в одну коробку с шестью подстроечниками.
EX RA3WME
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #198 : 26 Октябрь 2008, 21:42:34 »
а по входу как?
ударе молотком по пальцу...
« Ответ #199 : 26 Октябрь 2008, 21:50:13 »
А как в этой "кастрюле" охлаждение будет осуществлятся?
« Ответ #200 : 26 Октябрь 2008, 22:16:36 »
Входная часть сейчас в процессе изготовления, но будет коробочка с двумя отсеками, в одном 6 резисторов по 240 ом, а в другом 6 подстроечников и кренка на 5в. Охлаждение уже сделано, на фото плохо видно, но круглое основание, на котором закреплены модули представляет собой сендвич из двух пластин, одна толщиной 5мм, на ней закреплены модули, вторая толщиной 15мм у центра и 10 по краям (был готовый блин) по середине проточка на ширину модулей, всё это собрано на герметик, на фот о видны штуцера для воды.
EX RA3WME
« Ответ #201 : 26 Октябрь 2008, 23:21:19 »
Ах, это штуцера, я думал сначала, что болты на М6 для крепления констукции куда-то в дальнейшем...
« Ответ #202 : 28 Октябрь 2008, 23:25:57 »
А вот и обещанные коробочки, сумматор и смещение
EX RA3WME
« Ответ #203 : 29 Октябрь 2008, 10:21:24 »
Саша, напиши какое напряжение подаешь ,какой ток получается да и какую мощность раскачки подаешь,соответственно сколько на выходе получаешь??? Нет ли уменьшения мощности после начального включения ,если есть то на сколько падает? Удачи!
« Ответ #204 : 30 Октябрь 2008, 20:08:52 »
Руки ещё немного трясутся, но вот первые результаты
Для измерения использовал следующий конструктив, взял 4 нагрузки по 50 ом, они у меня от NMT стойки, работали на 450МГц, на каждой написано 50вт, КСВ каждой на 1296МГц 1,4, но всёравно решил пробовать, дальше взял сумматор от 4х антенн RA3AQ конструкции RW3BP на линиях и подключил вместо антенн эти 4 нагрузки, КСВ получил 1,8, но делать было нечего, оставил так. Дальше в разрыв кабеля одной из нагрузок включил КСВ метр SX-1000 а на вход делителя (он же сумматор) подал с усилителя и начал мерять мощность. И тут у меня чуть сердечный приступ не случился, ручка мощности на моём IC1271 оказывается стояла почти в среднем положении и в результате я увидел показания КСВ метра 110вт, тутже сбросил педаль и стал искать причину. После убавления раскачки повторил эксперимент, на минимальной мощности трансивера прибор показал 20вт , следывательно 80вт на выходе, дальше начал добавлять раскачку, стрелка уверенно шла вверх до отметки 100вт!!!! Следывательно 400вт В НАГРУЗКАХ!!!! при этом раскачка составила примерно 5вт!
Вот и тут сразу масса вопросов,
1.ток пока мерять нечем, токовые клещи на постоянный ток только заказал, нет ли у этих блоков питания SE-1000-15 выхода измерения тока?
2. я установил напряжение на модулях 16,5вольт, не многовато ли?
3. 5вт в раскачке это нормально?? или много??
4. Верен ли мой способ измерения?? или при плохом ксв (1,4на нагрузке и 1,8 на входе делителя) показания могут сильно врать?
5. есть ли смысл пробовать качать дальше, или есть большой риск высадить модули или БП?
Что посоветуете дальше??
EX RA3WME
« Ответ #205 : 30 Октябрь 2008, 20:41:42 »
Повторил все измерения, подключил ксв метр после усилителя, убрал раскачку и намерял 80вт, дальше подключил ксв метр в разрыв одной из нагрузок и не трогая раскачку получил 20вт, значит деление мощности идёт правильно 1/4 и измерениям наверное можно верить. Дальше поднял накачку и получил всё теже 100вт на одну нагрузку!
Сейчас перемерял вход, оказалось 8вт, стрелка на трансивере очень не линейная! КСВ по входу 1,7. Итак вопрос, не многоли 8вт на вход??
EX RA3WME
« Ответ #206 : 30 Октябрь 2008, 20:59:07 »
Ответ на последний вопрос нашёл в первом посте, СПАСИБО СЕРГЕЮ ГЕОРГИЕВИЧУ!!! потери в делителе из 6ти 240омных резисторов составляют 8дб , итого получаем 2вт/6= 0.33вт на каждый модуль, следывательно всё с раскачкой в норме!
EX RA3WME
Оффлайн RW3BP
« Ответ #207 : 30 Октябрь 2008, 23:12:09 »
Александр, модули по входу довольно терпеливые. Я обычно меняю входную мощность и смотрю на выходную. Начиная с некоторого уровня рост вых мощности прекращается. Примерно здесь я и останавливаюсь. Обычно это соответствует входному уровню 350...400 мВт. Для измерения тока я использую 30А шунт от старого прибора. Можно конечно мерять падение напряжения на проводе, но медь от температуры плывет. Откалиброваться можно на известном токе 1А или больше.
73! Сергей
« Ответ #208 : 30 Октябрь 2008, 23:17:01 »
Для измерения тока SE-1000-15 использую стандартный шунт на 100 Ампер и напряжением падения на нём при таком токе 75мВ. Для запитки  восьми модулей на 432 МГц используется два блока и два шунта. Двое токовых клещей в РА неудобно монтировать. Для измерения тока каждого модуля со шкалой прибора в 20 Ампер использую отрезок медного провода диаметром 1 мм. и длинной 220 мм. Заметно приличное изменение сопротивления провода при его нагреве от такого тока. Процентов на 7. Уже забыл, надо искать записи. В приложении есть датчик тока. Посмотрите. Для коммутации больших токов ( например при переключении одного блока питания к РА разных диапазонов) можно применить авиационные автоматы на 50 Ампер, они сравнительно небольшие, а так же полевики с токами в 300 Ампер и очень малыми падениями напряжения на них. Управление от TTL уровня.  Транзистор  припаивается на массивную медную шину, на которую подаётся напряжение от источника и которая является радиатором. Юрий. RZ4HD.
« Ответ #209 : 30 Октябрь 2008, 23:23:34 »
Вот ещё материал по измерению больших токов. Да, за датчики надо платить и сделать небольшую платку. Юрий. RZ4HD.
