Автор Тема: Мощный усилитель на RA18H1213G  (Прочитано 134247 раз)
Re: Мощный усилитель на RA18H1213G
« Ответ #240 : 22 Ноября 2008, 20:28:24 »
Я тоже проверил свой S-350-12  в плане помех. Он включен постоянно, от него питается LNA и вентиляторы. Сделал элевацию 25 град. и по горизонту нашел самую тихую точку. Затем запитал LNA от чистого источника, выключив S-350-12. Разницы нет. S-350-12 расположен у антенны.
« Ответ #241 : 22 Ноября 2008, 20:53:56 »
Николай ,вы писали (Уверен что внутри блока цепи синхронизации  есть, только не выведены наружу.)
Может подскажите как там эти цепи найти?Сейчас рассматриваю все варианты включения этих БП
после прочтения статьи.
Оффлайн UX7V
« Ответ #242 : 23 Ноября 2008, 12:56:58 »
Александр, самое интересное, что дистрибюторы и наши и, наверняка, российские полных схем блоков питания не распространяют, поэтому надо открыть блок и посмотреть какой реально ШИМ контроллер применяется на плате и найти  в даташите рекомендуемую схему его включения и назначение всех выводов. Это еще не означает, что производитель блока учел все рекомендации производителя микросхем ШИМ контроллера, но, по крайней мере будет понятно, что делать дальше.
Николай US7VA
73! Николай US7VA
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #243 : 28 Ноября 2008, 14:20:09 »
Первый усилитель готов, осталось соединить выводы питания и управления модулей и доделать второй усилитель, потом испытаю каждый отдельно и оба вместе, сложенные квадратурным мостом. Мощность измерить нет возможности, впрочем смогу измерить в "условных" единицах с помощью направленного ответвителя и сравнить с усилителем на лампе ГС34. Пока всё что было задумано полгода назад, удалось. Хочется установить его на антенне вертикально, так лучше будет работать охлаждение, попробую обходиться без водяного насоса.
Установка усилителя на антенне позволит применять недорогой кабель для соединения трансивера с антенной, с затуханием до 10 дБ и более.
73! Анатолий.
Оффлайн rz9ugn
« Ответ #244 : 28 Ноября 2008, 16:43:53 »
Про блоки питания. Может быть, я что-то не понял, но вопрос шел о параллельном соединении блоков. Считаю, что в данном случае нужна "рассинхронизация" этих блоков по переменке и работа на общий выпрямитель. Получится "квазимнгофазный" выпрямитель со всеми вытекающими последствиями - снижение составляющих на основной частоте преобразования, снижение пульсаций на той же частоте. Возможная беда  - помеха на частоте ( 3, 5, 7, или сколько будет включено на общий выпрямитель отдельных блоков). Это всё равно лучше чем одна намного более мощная помеха от синхронизированных блоков
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2008, 11:50:06 от rx3dur »
« Ответ #245 : 28 Ноября 2008, 18:49:40 »
Здравствуйте, коллеги. У MW есть импульсные блоки питания, позволяющие параллельное включение, но они более доргие. Проще от каждого блока питать разные группы модулей. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #246 : 01 Декабря 2008, 19:45:54 »
73! Анатолий.
Анатолий, привет! Хотелось бы знать, как продвигаются дела с усилителями. Что удалось получить, если конечно уже пробовал включать? С уважением к твоим мастеровым рукам, Игорь. RA3RA.
Игорь. RA3RA.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #247 : 25 Декабря 2008, 02:36:05 »
Сегодня испытал первую четвёрку. Очень доволен результатами. Усилитель холодный после 20 минут непрерывной работы на передачу, но без компрессора ничего не получается, вода закипает через 2 минуты!
73! Анатолий.
Оффлайн UX7V
« Ответ #248 : 25 Декабря 2008, 09:34:30 »
 Анатолий, подскажите, что за компрессор Вы применили?
  Николай US7VA
73! Николай US7VA
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #249 : 25 Декабря 2008, 13:10:34 »
Николай, я применяю компрессор омывателя стеклоочистителя автомобиля КАМАЗ, но питаю пониженным напряжением, 10-12В. Этого вполне достаточно. К сожалению надёжность этих моторчиков невысокая, но это самый простой, "дешёвый" вариант.
73! Анатолий.
Оффлайн UX7V
« Ответ #250 : 25 Декабря 2008, 14:22:52 »
  Спасибо, Анатолий! Понятно! Николай US7VA
73! Николай US7VA
« Ответ #251 : 25 Декабря 2008, 16:28:49 »
Если на разъем ALC подать -5 и плавно его менять на выходе мощность будет меняться так же плавно до 0
  • RT2T Team
« Ответ #252 : 26 Декабря 2008, 01:54:34 »
Всем привет!
 Посоветуйте, как лучше снизить мощность с 3 ватт, для раскачки РА на двух RA18H1213G.
Сгородить резистивный АТТ  :)
У вас усилитель наверху ?
Если да, то укажите марку и длинну кабеля до усилителя - дам конкретные расчёты и рекомендации.
А вообще даже на нашем сайте есть проги по расчёту резистивных АТТ.
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #253 : 26 Декабря 2008, 02:52:41 »
to: ra0acm.
В начале этой ветки можно найти полезную информацию по согласованию по входу.
Согласовать 2 модуля проще всего двумя четвертьволновыми отрезками 75-и омного кабеля, лучше с фторопластовой изоляцией как по выходу, так и по входу.
Если в Вашем случае нет возможности снизить входную мощность до 0,5 Вт приблизительно, можно погасить мощность резистивными делителями.
Можно установить входной разьём вблизи модулей, не дальше 3-4см от входных выводов. Подключить четвертьволновые отрезки одним концом к разьёму, другой конец, запаять оплётку на расстоянии около 10мм от вывода модуля. К центральной жиле припаять 3 резистора с выводами минимальной длины. 2 резистора сопротивлением 150 Ом каждый, мощностью 0,5Вт запаиваются на корпус в разных точках, желательно противоположных от входного вывода модуля. Третий резистор сопротивлением 100 Ом, (можно больше или меньше для выравнивания по потребляемому от источника питания току) мощностью 0,25Вт, подключается к входу модуля.
73! Анатолий.
  • RT2T Team
« Ответ #254 : 26 Декабря 2008, 03:26:16 »
Анатолий, я конечно уважаю твою точку зрения, но подскажи где мне взять  "75-и омного кабеля, лучше с фторопластовой изоляцией как по выходу"
Есть дугое решение - использовать реально распространённый 86-й или 141-й кабель 50 ом, а АТТ выполнить как согласующее и аттенюирующее звено.
Тут реально и тонкого хватит - он на этих частотах не только вход, а и пару выходов выдержит. Кабель полужесткий - фторопласт - пролуженная оплётка. С кабелем могу помочь кусочками ... бесплплатно, т.е. нахаляву как радиолюбителям развивающим высокие технологии, а значит поддержавающим политику партии и правительства  :-[  ;D
В качестве резисторов что попало тоже применять нельзя. Тут надо желательно не налететь на индуктивность, что в прочем не так зависит от типоразмера "я про чип", как от производителя. Обычные "МЛТ" вообще не рассматриваются, т.к. типа МОМ уже не сыскать.
Ну и последниий вопрос: скока до усилка теряется ? наверняка 1.5дБ ? Или столько теряется после него до антенны ? :-[
http://rt2t.ru/
