Автор Тема: Мощный усилитель на RA18H1213G  (Прочитано 140658 раз)
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Re: Мощный усилитель на RA18H1213G
« Ответ #270 : 01 Февраля 2009, 22:08:20 »
RA3WDK
Какое волновое сопротивление кабеля должно быть у четверть волнового короткозамкнутого отрезка кабеля, подключаемого ко входу и выходу усилителя на 4-х модулях. Модули суммированы на 75 омных отрезках кабеля. Нужно ли короткозамкнутый конец припаивать к плате? Имеет ли вообще значение - какое волн. сопротивление этих отрезков?
« Ответ #271 : 01 Февраля 2009, 23:03:03 »
Нет , значения не имеет  , можно 50 Ом и можно 75 Ом .
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #272 : 02 Февраля 2009, 00:24:43 »
Андрей, спасибо. Трудно поверить что такая крошка способна выдержать такую мощность. Теперь надо найти ещё 2 таких и одну покрупнее, на перспективу.
Иван, спасибо за очень полезную информацию. Поставлю резистор на мост и подведу к нему водичку, будет очень красиво и надёжно. Так что будут ещё фотографии.
73! Анатолий.
« Ответ #273 : 04 Марта 2009, 10:59:48 »
Вчера пришла мысль,а что если измерить резонансную частоту воздушной линии (как делал с отрезком кабеля лямда на два ,закороченного на конце ,по совету Сергея Георгиевича). Спаял не хитрую так сказать схемку . Длину линии для начала брал 120мм при этом резонанс был около 1220мгц. Далее понемногу укорачивая получил резонанс на частоте 1296мгц с не большим,это уже при длине 11,5 см и сам был этим поражен.Линия была 0,8мм диаметром от края линии до основания высота была 1,8мм. Да текстолит использовал односторонний.
Думал что от сопротивления линии не будет влиять на резонанс ,решил попробовать и что увидел ,изменив высоту над плоскостью до 2,4мм  ,резонанс улетел вверх до 1305мгц примерно. Хотя я думал что от волнового сопротивления линии не будет влияния на резонанс. Видимо сказываются емкостные и индуктивные параметры воздушной линии?! Может кто поправить меня в моих мыслях и где тут вкралась ошибка!
« Последнее редактирование: 04 Марта 2009, 13:35:26 от RX3DR Александр »
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #274 : 04 Марта 2009, 12:19:52 »
Думал что от сопротивления линии не будет влиять на резонанс ,решил попробовать и что увидел ,изменив высоту над плоскостью до 2,4мм  ,резонанс улетел вверх до 1305мгц примерно. Хотя я думал что от волнового сопротивления линии не будет влияния на резонанс. Видимо сказываются емкостные и индуктивные параметры воздушной линии?! Может кто поправить меня в моих мыслях!
Александр, добрый день.
Волновое сопротивление однопроводной линии зависит от частоты.
См. Беньковский, Липинский стр. 31,32,33
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #275 : 04 Марта 2009, 12:35:21 »
Андрей ,а я считал это так ,в формуле вроде нет частоты?!
« Ответ #276 : 04 Марта 2009, 12:45:54 »
волновое сопротивление микрополосковой линии не зависит от частоты.
Если бы это было неверным , то жизнь радиоинженеров сильно бы усложнилась  :)
« Последнее редактирование: 04 Марта 2009, 13:02:15 от RA3WDK »
« Ответ #277 : 04 Марта 2009, 12:49:40 »
кстати, волновое сопротивление однопроводной линии так же не зависит от частоты
« Ответ #278 : 04 Марта 2009, 12:52:05 »
W=138log(4h/d)
h- высота провода
d- диаметр провода
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #279 : 04 Марта 2009, 12:52:36 »
Александр, всё точно, такая же формула и в книге. Это я не разобрался. Там графики зависимости от частоты не волнового сопротивления, а Ri - удельного сопротивления линии. Сорри!  :-[
Андрей, UA3RAW.
  • QRA: KO73eg
« Ответ #280 : 15 Марта 2009, 19:09:32 »
...На входе 4 резистора по 150 Ом. Входная мощность при этом 5Вт. Резисторы 1Вт....
При 10 ватах и шести модулях - 240 ом при этом потери ок 8 db...А как расчитываются такие делители?
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #281 : 16 Марта 2009, 01:49:44 »
Всё правильно. Волновое сопротивление линии изменилось, а нагрузки остались прежними. Изменилось согласование. Если предположить что в первом случае всё было согласовано, то рассогласовалось, значит появились реактивности. А может были реактивности вначале, а потом исчезли.
73! Анатолий.
« Ответ #282 : 16 Марта 2009, 12:34:40 »
Толя ,линия была длинной лямда на два ,один конец я закоротил на землю ,а второй к кабелям припаян.Не знаю на какое сопротивление она нагружена была,так как хотел только увидеть провальчик на резонансной частоте .Затем поделив длину линии на два получить тем самым четвертьволновые куски.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #283 : 16 Марта 2009, 15:02:31 »
Саша, я думал что ты нагружал резистором. Теперь понятно почему такой острый резонанс. А что тебя смутило? Всё красиво у тебя получилось, длина линии совпала с половиной волны, а разница с резонансной частотой меньше 1%, это мизир. Нагруженная добротность будет ниже в десятки - сотни раз, и неравномерность в диапазоне будет невелика.
73! Анатолий.
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #284 : 24 Марта 2009, 16:11:45 »
Здравствуйте! Здесь речь шла у "супер" мощностях и КПД до 43%. У меня получилось всё  в соответствии с Паспортом на RA18H1213G и похоже с данными LZ4AU. Мои системы 75 омные, поэтому выбор пал на три модуля и кабельные соединительные линии: три по 121мм РК75 плюс 50 омный четверть волновый трансформатор. Последний состоит из части кабеля, выходного гнезда N242 и пятидесятиомной части вилки подключаемого 75 омного кабеля. Модули были гнутые - выровнил и проверил по одиночке. Их входные и выходные параметры оказались одинаковыми, не смотря на 15% разброс тока покоя. Измерительная система LVSVR 10 -1400, где L (Leistung = мощность) - измеряемая мощность до 2квт на 144 и до 200вт на 1296 (DB6NT).
Нагрузка - СН1(75ом, от М3-3). Подключил 14в, установил ток покоя по 1.2а, навентил ответвитель на выход РА, подал ~1.5 вт с трансивера и получл 105вт. При 16в около 135вт.
КСВ нагрузки получился "полная единица", а КПД - положенные 30%. Ведут себя спокойно, не перегреваются (лёгкий обдув с двух сторон радиатора 210 х 160 х 50мм) и не плывут. Чуть меняется только ток покоя ~ +12% за 3минуты и стоп. На этом же радиаторе ещё RA60H1317M1 и  RA60H4047. Итого РА из 3 х 120вт в лёгком режиме.
  Как обещал, на всякий случай сделал маленький (в прямом смысле) блочёк из двух ГИ46Б на 144 и 432 (до 600вт), на случай если соседи будут терять чувство меры. А так и 100вт достаточно.
Всем 73! Валерий.
73. Валерий.
