Автор Тема: Мост сложения на три входа  (Прочитано 4704 раз)
Оффлайн UA6LGO
Re: Мост сложения на три входа
« Ответ #15 : 12 Июль 2015, 23:04:33 »
Развязка между двумя любыми выходными портами -66 dB - так говорит моделировщик.
Если резисторы не ставить - развязка будет -9.5 dB.
Если какой-либо резистор отгорит - это резко снижает развязку между теми портами,
между которыми он включен, практически до нуля.
73! de UA6LGO
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #16 : 13 Июль 2015, 01:52:58 »
Существуют ли трёхвходовые мосты сложения?
http://www.ebay.com/itm/RF-3-Way-N-Type-Power-Splitter-Combiner-800-2500-MHz-100W-KPD03100N-2-21dB-50ohm-/140796372856?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20c81e2778
Это широкополосный коаксиальный трансформатор 50 -  16,7 Ом. Моста там нет.
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #17 : 13 Июль 2015, 10:54:00 »
to UA6LGO, спасибо, всё понятно, буду паять. По второму вопросу отписал в ЛС.
Николай
« Ответ #18 : 15 Июль 2015, 21:43:35 »
Нашел в закладках, может пригодится, входные делители на 2 и 3 РА:
http://www.ok2kkw.com/00003016/unbalanced_splitter/delic_60_40.htm
http://www.ok2kkw.com/00003016/unbalanced_splitter/unbalanced_splitter.htm
Если транзисторные усилители с малой раскачкой, наверно вход и на резисторах можно сделать даже МЛТ-2 на 144.
