Автор Тема: Мост сложения на три входа  (Прочитано 5122 раз)
Онлайн UA7C
  • RT6A Team
« : 10 Июля 2015, 10:47:57 »
Существуют ли трёхвходовые мосты сложения?
Николай
Re: Мост сложения на три входа
« Ответ #1 : 10 Июля 2015, 11:21:52 »
Наверно существуют.
http://dg7ybn.de/Splitters/coax_online_calc.htm#Splitters_lambda4
http://www.vpa-systems.pl/power-divider-3x1-144-mhz-p-11.html
В чем вопрос конкретней?
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #2 : 10 Июля 2015, 12:19:38 »
Схема такая: три входа 50 Ом -> линия 37.5 Ом длиной 0.1242 WL -> линия 37.5 Ом длиной 0.0943 WL разомкнутая.
В точке соединения линий вход 50 Ом. Можно сделать и на линии 50 Ом, но с линией 37.5 Ом полоса будет шире.
WL=wave length=длина волны.
73! de UA6LGO
« Ответ #3 : 10 Июля 2015, 13:38:02 »
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #4 : 10 Июля 2015, 14:41:20 »
Коллеги.всё что вы описали,это не мосты, а делители(сумматоры).  Топикстартера скорей всего интересует именно мост-устройство сложения с развязкой. Да,существуют и такие.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #5 : 10 Июля 2015, 21:04:23 »
  Когда то выкладывал. Сложение на три.                                                             73.Олег
« Последнее редактирование: 10 Июля 2015, 21:16:34 от UA4FQH »
73! Олег.
« Ответ #6 : 10 Июля 2015, 21:37:41 »
Вилкин сын с развязкой... чем не солюшен?
« Последнее редактирование: 10 Июля 2015, 21:39:48 от RW3XL Игорь »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #7 : 10 Июля 2015, 21:59:47 »
Вариант на "полосках".
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #8 : 10 Июля 2015, 22:10:52 »
Вариант- как вынести балластные резисторы отдельно при помощи 50 ом кабелей.
73! Олег.
Онлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #9 : 11 Июля 2015, 22:32:30 »
Да, нужен именно мост, с развязкой, а не согласующий трансформатор.
Спасибо. Хотя, где кабеля такие взять? (Нужно для 144)
Николай
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #10 : 11 Июля 2015, 23:50:54 »
http://www.ra6foo.qrz.ru/transfor.html по этой ссылке Владимир описал несколько вариантов изготовления 86.6ом кабеля
RA5G
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #11 : 12 Июля 2015, 06:44:22 »
По всей видимости придется изготовить из фторопластового кабеля 75  или 50 ом, определив четверть на родном сопротивлении, а потом этот кусок нагрузить на 150 ом и подбирать толщину изоляции центральной жилы.
 Таким методом делал трансформатор с 50 на 75 ом на 430 получилось не плохо.
  Если мощность приличная лучше доматывать изоляцию центральной жилы применив  50 ом кабель, что бы использовать  хорошее  её сечение .
73! Олег.
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #12 : 12 Июля 2015, 21:45:32 »
Необязательно делать кабель 86.6 Ом. Можно и стандартными кабелями обойтись.
Все длины коаксиальных линий в схеме даны без учета коэффициента укорочения.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2015, 21:50:16 от UA6LGO »
73! de UA6LGO
Оффлайн LZ4AU
Онлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #14 : 12 Июля 2015, 22:04:07 »
Сергей Николаевич, спасибо.
Какая развязка между входами в этой схеме?
Что будет если включить эту схему без балластных резисторов, развязка, хоть какая-нибудь сохранится?
Что будет если отгорит один из резисторов?
Николай
