Автор Тема: Мосты и ответвители диапазона 23см  (Прочитано 1494 раз)
Оффлайн R3KAS
Решил начать тему посвященную только мостам сложения и направленным ответвителям, что бы не лазить по всем темам.
Оффлайн R3KAS
Re: Мосты и ответвители диапазона 23см
« Ответ #1 : 12 Января 2016, 13:43:59 »
Для затравки.
Проект сумматора на 4 усилительных модуля.
Сумматор бегущей волны. Выполнен на квадратных мостах. Сумматоры такого типа позволяют складывать произвольное количество усилительных модулей.
В архиве проект в MWO.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #2 : 12 Января 2016, 14:41:27 »
Хм... Или я чего то не понял, или тут с коммутацией что то не то в "затравке". ;)
Оффлайн US4ICI
« Ответ #3 : 12 Января 2016, 15:27:53 »
Мне не понятно как такой делитель (если рассмотреть схему как делитель) делит мощность одинаково по 6 дБ на каждый выходной порт.  Но если верить графикам это так!  Каким чудом?
По моему на порту 5 должно быть -3 дБ относительно порта 4, на третьем и втором портах -6 дб, а на первом -9 дБ.  Если считать выходным портом третий, то все складывается по мощности.
Павел  US4ICI
Оффлайн R3KAS
« Ответ #4 : 12 Января 2016, 15:49:24 »
верхний квадратный мост - классический делитель на 2. Отношение мощностей на выходах такого моста 1:1.
следующий мост - неравномерный делитель. Отношение мощностей на выходах 2:1.
самый первый мост с неравномерным делением с отношением мощностей на выходах 3:1.
Можно довешивать еще мосты с соотношением 4:1, 5:1 и т.д.
Работает эта штука следующим образом:
На порт 4 подается входной сигнал.
1 мост делит его следующим образом одна часть идет на порт 5  три другие части идут на следующий мост.
Следующий мост одну часть направляет на порт 3 и две части на следующий мост.
Последний мост делит сигнал на 2 равные части. На всех 4 выходных портах получаются равные мощности.
