Автор Тема: Может кто поможет ГИ7Б  (Прочитано 3463 раз)
Оффлайн RA9CAE
« : 11 Сентябрь 2006, 14:16:38 »
0
Подскажите где можно глянуть схему и конструкцию усилителя на 144МГц на лампе ГИ7Б - если не жалко вышлети ra9cae@mail.ru Заранее спасибо .
Оффлайн RA7G Александр
  • ex UA6GC
Отв:Может кто поможет ГИ7Б
« Ответ #1 : 11 Сентябрь 2006, 14:21:59 »
0
Посмотрите здесь в фотоархиве http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,273/
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #2 : 11 Сентябрь 2006, 14:23:56 »
0
Спасибо посмотрю
  • ex UA6GC
« Ответ #3 : 11 Сентябрь 2006, 14:32:28 »
0
Схема смещения лежит в файловом архиве описание http://www.vhfdx.ru/component/option,com_remository/Itemid,96/func,fileinfo/id,89/, печатка http://www.vhfdx.ru/component/option,com_remository/Itemid,96/func,fileinfo/id,129/. Рекомендую, хорошо подходит для всех усилителей с общей сеткой. У меня все усилители и Кв, и УКВ сделаны по этому подобию, плюс задержка включения анодного на NE555.
Оффлайн ra0acm Сергей
« Ответ #4 : 11 Сентябрь 2006, 15:01:17 »
0
Привет всем!
 Кто подскажет, поставил новую лампу ГИ7Б, пришлось поставить ещё один стабилитрон ток 70мА, всё хорошо работает ток 350мА при 2.2kV но стал замечать что при интенсивной работе ток покоя возрастает до 100мА, подозреваю что нужно ставить ещё один вентилятор, у меня установлен компьютерный 120мм, он вроде справлется, температура на выходе больше 90 градусов не поднимается, измерял вблизи лампы, насколко это возможно. С первой лампой такого не было, правда она и работала совсем плохо, пока совсем не померла.
Благодарю Вас. 73
73 de ra0acm
semen
« Ответ #5 : 11 Сентябрь 2006, 17:09:00 »
0
Ток покоя большой - максимум до 45 мА, можно и меньше - нормально от 5 до 50 мА. Ну и вентилятор нужно пошустрее поставить - все-таки ей нужно 24 куба прокачивать на обдув.
Оффлайн ux7rr
  • Новичок
Здраствуйте. Подскажыте ГИ-7б роботают горизонтально,зарание блогодарен
Оффлайн UA4CBZ
А в чем вопрос то?
Оффлайн UA3RBO-Сергей
  • Тамбовский Волк табе ТОВАРИЩ и ДРУГ
Это в  некоторых стеклянных лампах могут провиснуть сетки на боку.
ex-UA9CTE
Re: Может кто поможет ГИ7Б
« Ответ #9 : 09 Ноябрь 2008, 08:59:12 »
0
ток покоя поднимал до 200 мА , а для ЕМЕ и до 300 мА , при рабочем токе 500 мА
Лампа отдавала 450 Вт ,  обдув 120-150 кубиков , лампы жили по году - потом снижалась отдача . Если обдув правильный  - лампы не стреляют.
Оффлайн ux7rr
  • Новичок
[/quote] А в чем вопрос то?
вопрос в том что ктонибуть конструировал РА на ГИ-7Б розположив их горизонтально и небыло ли какихто проблем?
Оффлайн Дмитрий RA1OFH
« Ответ #11 : 09 Ноябрь 2008, 13:08:40 »
0
Здравствуйте! У меня так работает.Делал то горизонтальную конструкцию, но из-за недостатка места на подоконнике стоит на боку все время.
Вообще, металлокерамические лампы, допускают работу в любом положении.Сетка в ГИ7Б-жесткая размероом с копеечку, в отличие от ГК71 :D
Специально раскурочивал дохлую лампу-тоже интересно было.
