Автор Тема: Может кто поможет ГИ7Б  (Прочитано 15520 раз)
Оффлайн EW1CD
  • QRA: KO34RC
Re: Может кто поможет ГИ7Б
« Ответ #15 : 24 Февраля 2015, 20:10:47 »
Понял. Надо попробовать.
Валерий, 73!
« Ответ #16 : 24 Февраля 2015, 23:01:02 »
Перечитал всю тему и позволю заявить, что ГИ-7Б стреляет далеко не только от перегрева, а еще от других причин, как то: расстройка резонанса; большой ток сетки, в основном из-за перекачки и желания "выжимать мощу"; не прожаренная после хранения лампа, которую СРАЗУ поставили в рабочий режим; обрыв нагрузки или расстройка связи с ней. С ростом анодного напряжения лампа работает лучше и КПД заметно выше, но возрастает риск пробоя при незаметных бросках питания. Для долгой и безопасной работы с Рвых. около 250Вт, у меня напряжение было 1800В, ток покоя 40Ма CW, а в драйвере, при 1200В-работала десять лет (Рвых=100вт, раскачка от трансвертера UW3FL).  Да, зависит так же от ламп. Бывает и новая, и три дня на жестчение-а стреляет, в самый не подходящий момент в первые 2_е недели. Все это написано о 144МГц, на более высоких частотах из-за провисания сетки резонанс убегает быстрее даже при номинальной мощности.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2015, 23:05:19 от ех UT5ER, Аркадий »
Оффлайн UT5IL Валерий
  • QRA: kn88so
« Ответ #17 : 06 Июля 2015, 15:45:48 »
Валерий Лигостаев г. Дружковка Помогите советом. Собрал усилитель на 432 МГц на лампе ГИ-7Б, для обдува использовал вентилятор от компьютера. При работе на передачу вентилятор останавливается, определил, что виной всему ВЧ напряжение. Подскажите, как избавиться от такого дефекта, были ли у кого подобные проблемы?
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #18 : 06 Июля 2015, 15:58:23 »
Да, Валерий, такая проблемма возникает даже в КВ усилителях с компьютерными вентиляторами. Борьба - ставить экран ( сетку ) между движком и лампой, кондёр и дроссель в цепь питания обмотки. Но не факт, что поможет. Я недавно испытывал подобное при изготовлении безтрансформ. РА на 1,8....144МГц. Помогла только замена на вентилятор с питанием 220в. Кстати, - купил его на р/рынке в Митино у мужика за смешные деньги - 150рэ. Так что проще всего, - найдите что нибудь типа ВН -2 и забудьте....73 !
Оффлайн ur5mgk
« Ответ #19 : 06 Июля 2015, 16:49:36 »
Валерий! Этот вопрос Вы задали только-что на паралельной ветке. Вам пишут ответ а вы от туда ушли и уже здесь спрашиваете.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #20 : 06 Июля 2015, 17:27:34 »
Здорово помогает.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #21 : 06 Июля 2015, 17:39:43 »
To UT5IL,Валерий с комп. вентиляторами у Вас постоянно будут какие-нибудь проблемы,им дорога в топку.Ваш усилитель должен размещаться в мет. боксе (пропаянном,проваренном или скрученном через 2 см)там у Вас лампа и резонатор.Вот туда турбинкой и накачивайте воздух.Себе сделал в режиме приема термоуправляемый обдув ,в режиме передачи полное напряжение (из-за наводки на термо датчик при моще около кило)Схемку посмотрите на сайте DL2KQ.У меня стоит импорт.КРЕНка на 12 вольт,при прогреве лампы напряжение поднимается до 27-ми.Температура в РА постоянная,без всяких термодрейфов и прострелов.Турбины брал здесь на сайте,Alik из Ростова продает,посмотрите в Покупка и продажа..., тема вроде "Вентиляторы PAPST"
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #22 : 06 Июля 2015, 23:21:12 »
Не согласен. На 144  15 лет и  на 432 -10 лет крутят без проблем.Через решётку от какого-то воздушного фильтра авто типа КАМАЗ.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #23 : 07 Июля 2015, 08:33:09 »
Ну сетка фильтра КАМАЗа-10мм дырки,а нам надо не более 5-ти,и она железная,чо делает магнитный материал в ближнем ВЧ поле-ну не знаю ???Все эти осевые пропеллеры при наличии сопротивления на входе или выходе резко снижают производительность и уже ни о каком эффективном обдуве там говорить не приходится.120-й пропеллер имеет производ. прим. 60 кубов,стОит  его разместит чуть-чуть ближе к лампе и начинается-то закрут потока,то помпаж,то еще какая нить хренотень и остается в лучшем случае кубов 20.Не создают аксиальные нужного "напёха"-посему- шлак.Турбина-во веки веков 8)
  • QRA: kn88so
« Ответ #24 : 07 Июля 2015, 12:39:47 »
Большое спасибо за совет. Извините,что так получилось. Я UY6IX Сергей по просьбе Валерия сам опубликовал сообщение по этой проблеме в разных ветках, потом ушел на работу, не думал, что так быстро ответят. Я передам Валерию всю информацию, спасибо и извините.
« Ответ #25 : 07 Июля 2015, 16:50:21 »
С чего такие заявления? 10мм-вполне. И в 15 волна уже не пролезет)
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #26 : 07 Июля 2015, 17:43:48 »
Попробуйте отсек с киловаттной лампой накрыть 15мм сеткой и каким нибудь напряжОметром посмотрите чего получилось.Сетка от фильтра не подходит,она стальная и крупная,а вот с кухонных вытяжек-самое то и люминь и мелкая (ишо чо не хватало,чтоб ВЧ в башню светило)
Оффлайн er1ak
« Ответ #27 : 07 Июля 2015, 17:57:08 »
Применял сетку от автомобильных динамиков, и электролит по питанию 470мкф.
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #28 : 21 Марта 2021, 18:09:11 »
Привет знатокам ГИ7Б!
Помогите с ответом на вопросы:
1. Она у меня на 430 МГц раскачивает ГС35Б.
Показалось, что как-то маловато на выходе и обнаружил, что драйвер больше 40 Вт не дает и это при  входных 10 Вт. А увеличение на входе выход не добавляет. Ua=1кВ и Ia=250 мА.
Похоже это приговор?
2. Взял с полки новую (1975 г. рождения). 3 часа под накалом, а вот жестчение (анодное с ч.б. телевизора 23 см через 20 мОм, минус на аноде) и только 10 мА. Внутри красное зарево. Это нормально?
Чаще работаю из окрестностей Переславля-Залесского KO96JT
Оффлайн UA3RUV Oleg
  • QRA: lo02fx
« Ответ #29 : 21 Марта 2021, 18:22:51 »
Здравствуйте Сергей,
Было такое при настройке, отрабатывала защита на 2000-ке и больше 20 вт не отдавал на вход, после подстройки входных цепей все наладилось.
Светятся(керамика) ги7б в двухтактнике, но работает. Тоже не знаю норм или нет
