Автор Тема: Может кто поможет ГИ7Б  (Прочитано 15515 раз)
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
Re: Может кто поможет ГИ7Б
« Ответ #30 : 21 Марта 2021, 18:24:13 »
3 часа под накалом
маловато будет  при таком "возрасте"
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #31 : 21 Марта 2021, 18:34:48 »
Спасибо, друзья!
Оба ответа ценные.
Про защиту в 2000 ке хорошая мысль. Надо проверить. А накальчик погоняю подольше.
А вот как быть с током жестчения? Увеличивать дальше? Но наверное строчник телевизора не выдержит. Да бог сним с ТВ. Почему ток не растет уменьшая резистор?
Чаще работаю из окрестностей Переславля-Залесского KO96JT
« Ответ #32 : 21 Марта 2021, 18:41:49 »
увеличение на входе выход не добавляет. Ua=1кВ и Ia=250 мА.
Похоже это приговор?
1кв маловато, а увеличить есть возможность?
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #33 : 21 Марта 2021, 18:50:44 »
 Если лампа светится, значит  она работает.
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #34 : 21 Марта 2021, 18:59:50 »
Поднять анодное можно только заменой трансформатора, но не охота это делать, потому что на 144 по той же схеме ГИ7Б  при 1 кВ выдает 150 Вт при 20 Вт на входе. Для TS2000 получается щадящий режим.
Оффлайн R6OAV
  • QRA: KN98FA
« Ответ #35 : 17 Февраля 2022, 13:04:15 »
Подскажите чем можно снять налет (окисление) с радиатора лампы? после долгого хранения черные
« Ответ #36 : 17 Февраля 2022, 13:09:04 »
Ну это не влияет ни на что.
Если чисто для красоты - тряпкой с нашатырем или варить в соде с кусками алюминевой фольги.
Оффлайн R6OAV
  • QRA: KN98FA
« Ответ #37 : 17 Февраля 2022, 13:18:32 »
Спасибо!
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #38 : 18 Февраля 2022, 08:10:43 »
Ау кого входная цепь не строится ... есть какие предложения ...и если с катушкой на выходе на много меньше получить можно чем с резонатором?
то что 1000 вольт это очень мало я уже понял...
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн UA0WN Василий
  • QRA: no53pt
« Ответ #39 : 18 Февраля 2022, 15:19:32 »
Геннадий, я давно делаю т образную схему согласования на входе. На много удобнее чем г образная. Две переменные последовательно, с середины на землю 5 витков. Провод 1,2 орава 7мм. Успеха!!
Василий.
« Ответ #40 : 18 Февраля 2022, 16:28:34 »
  Чуть выше предложение Василия -толковое! Но крайних положеий быть не должно. Катушка не нужна с большой добротностью, а такой диаметр провода, чтобы легко можно было чуток сжать\растянуть. Попутно имейте в виду, что настраивать надо в рабочем режиме, ибо разница очень заметная. Есть, правда, один способ от Николая RX4CQ, который очень хорош в начальном этапе, при первых включениях. Суть:
-накал подается.   Анодное не подается.
-блок питания по схеме с изолированным от землм минусом, т.е. есть измерение тока сетки.
-на вх подаете раскачку от ФМ-ки, 3-5Вт и гоните по частоте до момента начала показания ТОКа СЕТКИ.
-крутите эл-ты подстройки  Вх.контура и подгоняете к 144,300.
           В чем "секрет" ? В том, что Rвх зависит от тока сетки, вы его искусственно создаете, настраиваете Вход. Уже после подачи анодного и раскачки потребуется небольшая подстройка, а может и не понадобится.
   Примечание. Ток сетки -важный и критичный параметр, не заиграйтесь и не превышайте паспортное значение.  Не ожидайте резкого резонанса, как в анодной цепи, но настройка входа влияет заметно. Для Ги-7Б у меня было достаточно 12-15Вт, при 1800В, а при 1000В  - 10Вт и лампа работала лет 10 (драйвер ГС-31Б)
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2022, 16:33:12 от UT9UR, Аркадий »
