Если маркировка 30 означает 30dbm то это 1ватт, что похоже на истину так как каждый транзистор усиливает на 10db а на входе можем иметь и меньше 0dbm. Все органы настройки включая КСВ-мер есть, питание похоже 28V. Надо выбросит выходной циркулятор хотя и с ним для пробу что -то получится он даст затухание 3-4db.
Возможно ошибаюсь. Сатком рекомендует менять его на SD1899 а он почти 30-ти ваттный.
