Автор Тема: MRA1600-30  (Прочитано 2126 раз)
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
MRA1600-30
« : 14 Мая 2012, 08:36:12 »
Добрый день подскажите можно применить этот УМ на 1296 МГц. И где взять справочные данные на сей транзистор?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Онлайн LZ4AU
Re: MRA1600-30
« Ответ #1 : 14 Мая 2012, 10:14:17 »
Если маркировка 30 означает 30dbm то это 1ватт, что похоже на истину так как каждый транзистор усиливает на 10db а на входе можем иметь и меньше 0dbm. Все органы настройки включая КСВ-мер есть, питание похоже 28V. Надо выбросит выходной циркулятор хотя и с ним для пробу что -то получится он даст затухание 3-4db.
Возможно ошибаюсь. Сатком рекомендует менять его на SD1899 а он почти 30-ти ваттный.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012, 10:22:15 от LZ4AU »
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: MRA1600-30
« Ответ #2 : 14 Мая 2012, 10:24:05 »
Все может быть это дуплексер + увч+ум в одном корпусе от спутникового телефона HAGENUK sp1600 питание по кабелю 14.5 вольта.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012, 10:28:22 от RA3TLU »
Re: MRA1600-30
« Ответ #3 : 14 Мая 2012, 11:19:08 »
Согласно данным с http://www.dectel.ru/stm/analogues/1_6GHz_SATCOM_TRANSISTORS.shtml аналогом этого транзистора является SD1899, даташит на который лежит на http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXqyvvr.pdf.
1600 МГц, 30 ватт, 9 Дб, для усилителей класса С (включение с общей базой).
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: MRA1600-30
« Ответ #4 : 14 Мая 2012, 12:11:54 »
Большое спасибо за информацию, а как он будет работать на 1296 МГц.
Судя по плате там база не общая ?
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012, 12:23:44 от RA3TLU »
Re: MRA1600-30
« Ответ #5 : 14 Мая 2012, 12:41:49 »
По цоколевке база это фланец. По печатке получается эмиттер на землю через дроссель, т.е. все сходится. Как будет работать? Надо пробовать, может и не будет.
