Автор Тема: MRF6S18060N вопрос  (Прочитано 3002 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
MRF6S18060N вопрос
« : 22 Март 2019, 15:12:22 »
Приветствую всех - Достались усилители мощности от сотовых базовых станций .Выходной транзистор MRF6S18060N.Входной раскачивающий  усилитель - MW4IS2020NB По спецификации MRF6S18060N 1800-2000МГц .28В питание ,60 ватт мощи ,КПД 50% .Кто нибудь на них пробовал сделать на 1296МГц усилитель ?Или может экспериментировал с таким ?
« Последнее редактирование: 22 Март 2019, 15:15:20 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
Оффлайн UA3ATQ
Re: MRF6S18060N вопрос
« Ответ #1 : 22 Март 2019, 15:54:07 »
Случайно не Nokia?
Мне надо доехать за 3G модулями УМ на 2100 нокиевскими - все никак не соберусь. Была идея пробовать их как есть тянуть на 13 см под ЕМЕ.
« Последнее редактирование: 22 Март 2019, 15:56:27 от UA3ATQ »
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #2 : 22 Март 2019, 16:25:09 »
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #3 : 22 Март 2019, 16:34:00 »
Производитель SIMENS
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #4 : 22 Март 2019, 16:54:52 »
    Дмитрий, вот пробовал. http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/pa-1296MHz-sdelaem-vmeste/1050/
Да ,глянул ,спасибо за ссылку .Получается  не вариант для 23 см (( В усилителе стоит циркулятор на 1842МГц ,вот если его убрать то можно попробовать подать 2,3Ггц может сколько то и вытянет .Хотя если внутри транзистора согласующие цепи ,то шансы малы (((
N.Novgorod
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #5 : 22 Март 2019, 17:19:52 »
Дмитрий привет , не могу найти письмо от автора  напишу сам в двух словах проще притягиваются низкочастотные транзисторы в верх   чем высокочастотные в низ и кпд выше ! (одним словом так , найду письмо отправлю)
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #6 : 22 Март 2019, 17:43:25 »
     Дмитрий, естественно, циркулятор не применял. На прошлой неделе пробовал 2400 разогнать. Примерно также, как и на 1300. Получить из 5 вт  на 2400 20вт можно, что тоже не плохо. Кпд конечно никакой.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #7 : 22 Март 2019, 17:43:44 »
Ну так я про то и написал ))
N.Novgorod
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #8 : 22 Март 2019, 18:57:10 »
Ты у Толика брал , и для чего ?
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #9 : 22 Март 2019, 21:26:18 »
нет ) мне просто ребята подарили
N.Novgorod
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #10 : 23 Март 2019, 07:03:05 »
Понял , применить можно .
http://gnativ.ru/moshhnyj-generator-vch-na-mosfet-tranzistore/
Оффлайн US4ICI
« Ответ #11 : 23 Март 2019, 09:06:17 »
Отменная глушилка для всего вокруг!  СВЧ генератор на самомовзбуде :(  Стоит ли давать такие ссылки на нашем УКВ портале??  Помех в эфире и так предостаточно :(
Павел  US4ICI
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #12 : 23 Март 2019, 11:37:22 »
Будем надеяться на благоразумие !
« Ответ #13 : 23 Март 2019, 12:03:39 »
Красуха ;)
« Ответ #14 : 23 Март 2019, 12:21:05 »
Иногда может пригодиться.
Подьехал  к нехорошему соседу и оставил в машине
А если еще и моб связь задавит...цены нет.
Дмитрий!
А можешь посмотреть что давит?
Например
_цифровые каналы эфирные
-моб связь
-инет мобильный
Остальное в личку скину
« Последнее редактирование: 23 Март 2019, 12:24:13 от UA3IDQ »
