Для охлаждения в усилителе применены два больших компьютерных вентилятора.
Чем больше вентилятор, тем меньше шума он создает.
Применение ШИМ регулятора позволяет иметь правильную регулировку потока воздуха в зависимости от температуры. Наличие стандартных разъемов на ШИМ регуляторе позволяет производить замену вентиляторов без единой пайки, если это необходимо.
Поток воздуха, выходящий из ребер радиатора обдувает все платы. Таким образом, отпадает необходимость в большом количестве маленьких жужжащих куллеров, гоняющих воздух воздух внутри корпуса, который затем потребуется еще и вытягивать из этого корпуса.
Показанная вам компоновка, позволяет легко решить эти проблемы.
Данная система охлаждения используется более пяти лет в различных КВ и УКВ усилителях.
Легко протестировать такую систему охлаждения, установив стекло вместо верхней крышки, чтобы был виден поток воздуха. Но потребуется заядлый курильщик и пачка сигарет
тогда вы сможете увидеть наглядно потоки и охлаждение.
