Автор Тема: MRFE6VP61K25N в пластиковом корпусе  (Прочитано 22720 раз)
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Re: MRFE6VP61K25N в пластиковом корпусе
« Ответ #15 : 05 Сентября 2020, 10:52:02 »
У пластмассового транзистора рабочий температурный диапазон такой же, как у керамического транзистора. Смотрим даташит:
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #16 : 05 Сентября 2020, 10:54:02 »
Но все мне это напоминает чистой воды антагонизм ;D
Оффлайн RadioНam
« Ответ #17 : 05 Сентября 2020, 10:58:05 »
ST представила три новых устройства для приложений с частотой до 250 МГц, использующих эту новую пакетную технологию, включая единственный 100-вольтовый УКВ-МОП-транзистор на рынке. 100V STAC3932B
Чего уж мелочиться, надо сразу на 220 вольт делать и не нужны будут БП. )))
Пардон, на 300 с учетом выпрямления.  ;) А то ни "туда ни сюда". Где такие БП на 100 вольт брать, нестандарт однако...
« Ответ #18 : 05 Сентября 2020, 13:03:13 »
Господа, по-моему, вы отстали лет на десять.
Да, в те времена видимо ещё не было азотных. Интересно бы сравнить.
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #19 : 05 Сентября 2020, 14:08:06 »
Виктор, транзисторы в пластмассе выпускаются много лет.Ну может быть за исключением MRF300 и ART2KOPE
Для тех кто в "танке" все их достоинства давно известны.
73!Александр EW3KO
Оффлайн R3KAS
« Ответ #20 : 07 Сентября 2020, 11:32:20 »
За один этот параметр, который позволяет работать при температуре корпуса 109 градусов, стоит от всего остального отказаться.
Параметр, который позволяет работать при температуре 109 градусов на корпусе - это Rt. Они смогли снизить тепловое сопротивление переход -корпус почти в два раза относительно BLF188XR. А так, пластик это более дешевая замена керамики. Коэффициент усиления и КПД он увеличивать не может. Больше маркетологам верьте.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #21 : 07 Сентября 2020, 21:07:16 »
а чего ему верить-неверить.ему напрямую образцы пришлют он сам может посмотреть и оценить. маруетологи какие-то. да не работает тут маркетинг. меньше баксов на киловатт вот и весь маркетинг. а вообще снижение теплового сопротивления важное преимущество. меньше греется -медленнее деградирует или больше греется-легче радиатор. на выбор :)
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2020, 21:10:04 от R1TX »
Алексей 73!
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #22 : 07 Октября 2020, 13:49:16 »
Здравствуйте. Сегодня должен закончить распайку модуля РА на этом транзисторе. Корпус РА и ФНЧ уже изготовлены. В плане изготовить РА через неделю. Вход с ШПТ на входе настроился на КСВ 1.07  Пока всё по плану. Завтра попробую протестировать модуль на стенде. Если всё ОК, тогда - монтаж в РА. Юрий.
« Ответ #23 : 10 Октября 2020, 20:16:30 »
       Здравствуйте. Начал стартовые тестирования модуля РА. Начал, как всегда, с низких напряжений питания. Подал 35 Вольт и установил ток покоя в 1.2 Ампера. Такой ток покоя получается при напряжении на затворе в 2.7 Вольта. При токе в 6 Ампер выходная мощность была 82 Вт. КПД равнялся 39%.  При токе в 8 Ампер выходная мощность была 154 Вт. КПД равнялся 55%. При токе в 10 Ампер выходная мощность была 208 Вт. КПД равнялся 59%.  Входную мощность пока не измерял, так как она меньше одного Ватта и режим транзистора не тот, который будет использоваться.
        Установил напряжение питания в 42 Вольта. Это для подобных транзисторов обычно уже нормальное напряжения для работы мощностями в 300-500 Ватт. Ток покоя не изменял. При токе в 10 Ампер выходная мощность была 263 Вт. КПД равнялся 62.6%.  При токе в 13 Ампер выходная мощность была 418 Вт. КПД равнялся 76.5%.  При токе в 15 Ампер выходная мощность была 505 Вт. КПД равнялся 80%. Мощность на входе не измерял по тем же причинам. Это очень интересные, а главное - очень хорошие показатели. Не всем нужен 1 кВт РА. Естественно, конечной целью эксперимента будет изготовление именно 1 кВт РА, но хочется протестировать параметра РА в различных режимах. Применяя транзистор MRFE6VP61K25H при построении 500-600 Ваттного РА можно получить просто очень хорошие параметры по нагреву и надёжности. Так, к примеру, при выходной мощности в 505 Ватт потребляемая мощность 630 Ватт. На нагрев уходит всего 125 Ватт. Я применяю медную пластину толщиной 10 мм и размером 120 х 120 мм. Получается, что с одного квадратного сантиметра медного субрадиатора на основной алюминиевый радиатор передаётся менее одного ватта тепловой энергии. Это – ни о чём!!! Для 600 Ваттного варианта думаю, что достаточно будет применять пластину толщиной 8 мм  размером 100 х 110 мм. У меня такие размеры плат. И можно сутками гонять РА на передачу не выключая. Естественно, что требования к размерам основного алюминиевого радиатора и к его обдуву снижаются. Подтверждаю, что транзистор очень хороший. Завтра планирую тестировать модуль при напряжении питания в 47 Вольт и 50 Вольт. Результаты выложу. Юрий.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #24 : 10 Октября 2020, 21:03:12 »
Юрий я уже полностью перешел на пластиковые транзисторы . Конечно температуру кристалла не измерить и сравнить с температурой кристалла керамики и золота не представляется возможным . Приходится верить на слово производителю  :)
« Ответ #25 : 11 Октября 2020, 10:15:01 »
Здравствуйте. Привожу фотографию теста модуля. Юрий.
« Ответ #26 : 13 Октября 2020, 10:06:32 »
           Здравствуйте. Привожу результаты тестирования «голого» модуля без ФНЧ. Сразу отмечу, что результаты слегка искажены в более хорошую сторону и к этим цифрам нужно относиться осторожно. Но, тем не менее, всё очень хорошо. Измеритель тока у меня протестирован и я использую измерения тока путём измерения падения напряжения на шунте. Измерение мощности провожу при помощи ответвителя и М3-56. Второй прибор в нашем случае частотнонезависим и регистрирует всю мощность, в том числе и гармоники. Ответвитель вторую и третью гармоники  отводит больше, а калибровался он на частоте 144 МГц. По этой причине мощность и КПД будут завышены. Более правильные измерения будут проведены уже в комплексном РА с ФНЧ.
        Установил напряжение питания в 42 Вольта. Ток покоя 1.2 Ампера. При токе в 10 Ампер выходная мощность была 263 Вт. КПД равнялся 62.6%.  При токе в 13 Ампер выходная мощность была 418 Вт. КПД равнялся 76.5%.  При токе в 15 Ампер выходная мощность была 505 Вт. КПД равнялся 80%. Мощность на входе 0.75 Вт.
        Установил напряжение питания в 47 Вольта. Ток покоя 1.2 Ампера.
При токе в 7 Ампер выходная мощность была 131.5Вт КПД равнялся 40%.  При токе в 10 Ампер выходная мощность была 267Вт  КПД равнялся 56.8%.  При токе в 15 Ампер выходная мощность была 549Вт  КПД равнялся 77.9%. Ку=439 КСВ по входу 1.02  При токе в 20 Ампер выходная мощность была 792 Вт  КПД равнялся 84%.  Рвх.= 2.65 Вт  Ку=299 КСВ по входу 1.09
        Установил напряжение питания в 50 Вольта. Ток покоя 1.2 Ампера.
При токе в 10 Ампер выходная мощность была 270Вт КПД равнялся 54%.  При токе в 15 Ампер выходная мощность была 577Вт  КПД равнялся 77%. При токе в 20 Ампер выходная мощность была 850 Вт  КПД равнялся 85%. Мощность на входе 2.8 Вт. Ку=303 КСВ по входу 1.08  При токе в 22 Ампер выходная мощность была 956 Вт КПД равнялся 87%. Ку=273   КСВ по входу 1.1
       Финишное тестирование и измерение параметров комплексного РА при напряжении питания в 53 Вольта и мощности в 1000 Ватт будет позже. Юрий.
« Ответ #27 : 22 Октября 2020, 21:30:24 »
Добрый вечер. Сегодня сделал стартовые предварительные измерения готового РА для оценки ситуации поведения усилителя и определения режима, где оптимальней транзистору работать. Попросту говоря, к усилительному модулю добавил ФНЧ пятого порядка и измерял КПД.
Напряжение питания 46 В Ток покоя 1.5 А Аттенюатор на входе РА 10 dB.
Ток 15 А Р вых.= 527 Вт КПД=74.8% Рвх.=1.4 Вт Ку=376.5 КСВ=1.22
Ток 20 А Р вых.=755 Вт КПД=82% Рвх.=2.9 Вт Ку=260 КСВ=1.28
Напряжение 50 В Ток покоя 1.5 А Аттенюатор на входе 10 dB.
Ток 10А Р вых.= 215 Вт КПД=43%  Ток 15А Р вых.=470 Вт КПД=62.7%
Ток 20 А Р вых.=695 Вт (12.6 мВ) КПД=69.5%
Ток 24 А Р вых.=852 Вт (15.45 мВ) КПД=71% Рвх.=4.7 Вт Ку=181.3 КСВ=1.33
Ток 25 А Р вых.=897Вт(16.27 мВ) КПД=71.8% Рвх.=6.1 Вт Ку=147.3 КСВ=1.33
Данные измерения при других напряжениях и токах не привожу. Не хочу засорять тему.
             Нужно провести анализ и повторно измерить параметры в нужном режиме. Я не хочу использовать напряжение в 53 Вольта, так как мой ИБП запрограммирован на 50 Вольт, хотя хочется протестировать параметры и при 53 Вольтах. Это напряжение удобно для многих, так как можно использовать непеределанные ИБП, выходное напряжение которых обычно 53 Вольта. Пока у меня получается то, что при питании в 50 Вольт и токе в 25 Ампер РА выдаёт почти 897 Ватт, но при этом Кус. равен 147, а при малых мощностях он более 300. Это тот режим, когда Кус. уменьшился в два раза. После 23 Ампер начинается как бы «перекачка» транзистора и мощность на входе равна 6 Ваттам. Транзистор «качается» и дальше, но я не хочу использовать этот режим.
        Обнадёживает напряжение в 46 Вольт. Там КПД хороший при мощности в 755 Ватт и транзистор ещё можно качнуть, судя по значению Кус. Завтра в обед планирую ещё сделать ряд измерений и выложу пару фотографий. Юрий.
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #28 : 25 Октября 2020, 21:49:56 »
Поздравляю с очередным удачным заделом Юрий!
Получил практически те же показатели, с учетом разницы в напряжении питания, у меня стояло 43.5в.
Потребляемая 850вт.
Эффективная 720вт.
U-43.5в.
Ток покоя 1А.
На видео показан запуск одного плеча каскада. Транзистор BLF188xr
https://yadi.sk/i/X14YwhJ6ht-Wyw
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #29 : 25 Октября 2020, 22:45:36 »
Очень красиво сделано Константин ! Приятно посмотреть!
