Автор Тема: MRFE6VP61K25N в пластиковом корпусе  (Прочитано 16692 раз)
Re: MRFE6VP61K25N в пластиковом корпусе
« Ответ #45 : 18 Ноябрь 2020, 21:03:15 »
Кинь ссылку примерную , что искать.
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #46 : 18 Ноябрь 2020, 21:14:04 »
Поском по словосочетанию -  тангенциональный вентилятор
Я брал тут ,хороший магазин https://zip-sm.ru/catalog/ventilatory быстро пришёл и цена чуть ниже чем в китае
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #47 : 18 Ноябрь 2020, 21:27:40 »
В простонародье ---  Беличье колесо --
Стоят в  холодильниках  обычно  пивных  в магазинах .
Поэтому  идут как запчасти к холод  технике .
ну если по научному  вентиляторы тангенциальные  ;)
https://nika-holod.ru/catalog/ventilyatory/ventilyatory-tangentsialnye-kitay/
проблема как у всех дешовых --  отсутствие подшибников
обычно  просто бронза    со временем  свистеть  начинает ...
А могло быть и хуже ...
  • QRA: lo92hr
« Ответ #48 : 18 Ноябрь 2020, 21:35:18 »
проблема как у всех дешовых --  отсутствие подшипников
Андрей втулки ставят не с целью удешевить, вентиляторы на шарикоподшипниках гораздо шумнее ,а с годами начинают просто выть и смазка не помогает
  • QRA: LO43OM
« Ответ #49 : 18 Ноябрь 2020, 21:46:46 »
Да это понятно ...
По работе   5-6   шт   за  " жаркий сезон "   меняю ..
и некоторые стоят  не  сразу долезеш  ..  поэтому  у меня к ним такое отношение   ;) ;)
хотя  работают они годами  не выключаясь ...
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #50 : 19 Ноябрь 2020, 10:49:40 »
Для охлаждения в усилителе применены два больших компьютерных вентилятора.
Чем больше вентилятор, тем меньше шума он создает.
Применение ШИМ регулятора позволяет иметь правильную регулировку потока воздуха в зависимости от температуры. Наличие стандартных разъемов на ШИМ регуляторе позволяет производить замену вентиляторов без единой пайки, если это необходимо.
Поток воздуха, выходящий из ребер радиатора обдувает все платы. Таким образом, отпадает необходимость в большом количестве маленьких жужжащих куллеров, гоняющих воздух воздух внутри корпуса, который затем потребуется еще и вытягивать из этого корпуса.
Показанная вам компоновка, позволяет легко решить эти проблемы.
Данная система охлаждения используется более пяти лет в различных КВ и УКВ усилителях.
Легко протестировать такую систему охлаждения, установив стекло вместо верхней крышки, чтобы был виден поток воздуха. Но потребуется заядлый курильщик и пачка сигарет :D тогда вы сможете увидеть наглядно потоки и охлаждение.
« Ответ #51 : 19 Ноябрь 2020, 11:23:52 »
Что внизу есть окно - это хорошо, кому нужна работа "с кирпичом на ключе", могут не сложно увеличить высоту стоек и внизу поставить хотя бы один 120мм вент.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #52 : 19 Ноябрь 2020, 14:50:42 »
На видео можно посмотреть возможности такого охлаждения, если терпения хватит :D
https://www.youtube.com/watch?v=GQI-HX53czo
  • QRA: LO43OM
« Ответ #53 : 19 Ноябрь 2020, 18:58:53 »
Спасибо  терпения на 17 мин хватило ..
Время  " чистой " работы  усилителя с 12.12  до  12.21   тоесть 9 мин
за это время  FAN 1   увеличился до FAN 2    ( очень познавательно  )
ИИИ   насколько увеличилась  температура   транзистора ??  радиатора ??  просто в обьеме ???
непонятно ...
И да  ксв  1.0   на  нагрузку  короткими тонкими кабелями !!!
Для  лабораторки пойдет ...
Наверное никогда у ВАС кабеля 8 DFB   не взрывались после 12  часов  работы в соревнованиях  при  можно сказать неплохом ксв  1.3
обычно не менее 1.5  ( если по краям диапазона то и 2.0   не редкость ).( после этого случая перешли на 10  DFB  ) ( это при "типовой" мощности  1.5 квт )
Я это к чему ....
Вопрос  по  охлаждению  усилителя большой мощности ( свыше 500 ватт )  не такой уж и легкий ..
И когда я вижу  можно так сказать " поперечное "   решение  данной проблемы   у меня возникают вопросы  об эффективности  данного метода ..
Понятно  что основная масса  потребителей  будет включать  данный усилитель  на 10 мин    в месяц ..  и ничего не заметит ..
А  мне как то  резануло  глаза  от такого решения .
Поэтому я и спросил .
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #54 : 19 Ноябрь 2020, 20:13:47 »
Это на каком транзисторе? Подводить к кабелю 1500 ватт и ими греть кабели. ???
Дело в том, что если у вас КСВ 2 то обсуждаемые  транзисторы автоматом  сами убавят мощность ( вот такая у них природа).
Конструктив достойный по охлаждению как и все конструкции автора
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2020, 20:30:34 от R2AQH »
С уважением Владимир.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #55 : 20 Ноябрь 2020, 07:07:40 »
ксв  1.0   на  нагрузку
Я специально на видео показал , что ксв 1.2 . Это связано с применением нагрузки от Р140 . Кабель не греется . Смотрите видео внимательнее . Если в ваших антеннах КСВ увеличивается по краям диапазона 6 метров до 2 , что очень ненормально . Такое возможно только на укороченных антеннах нч диапазонов .
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #56 : 20 Ноябрь 2020, 08:43:55 »
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #57 : 20 Ноябрь 2020, 08:45:39 »
непонятно ...
Индикатор показывает реальную температуру медной пластины в градусах . Непонятно , куда вы смотрели ?
Переключения FAN ов , для меня ненужный артефакт от которого я не могу избавится . Вентиляторами индикатор не управляет . Для этого есть китайский шим регулятор от которого я в восторге .
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #58 : 20 Ноябрь 2020, 09:20:32 »
Виктор, поделитесь ссылкой на этот китайский восторг пожалуйста. Можно в личку.
Надоел постоянный шум вентиляторов, когда температура в палатке близка к нулю и естественно усилитель холодный, а вентиляторы зазря воют.
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #59 : 20 Ноябрь 2020, 09:41:41 »
