Автор Тема: MRFE6VP61K25N в пластиковом корпусе  (Прочитано 22975 раз)
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
Re: MRFE6VP61K25N в пластиковом корпусе
« Ответ #60 : 20 Ноября 2020, 10:37:47 »
Есть они и для 3х проводных и для 4х
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #61 : 20 Ноября 2020, 12:01:00 »
Эти регуляторы только для 4 проводных , чем они и хороши.
  • QRA: lo92hr
« Ответ #62 : 20 Ноября 2020, 12:18:53 »
Имею пару таких плат, но ставить побоялся из возможности появления шума на приём, нужно проводить испытания! Эфир и так перенасыщен помехами, сейчас всё шумит даже светодиодные лампочки на потолке, а если будет шуметь и сам усилитель?
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #63 : 20 Ноября 2020, 13:46:39 »
Константин , Ваши опасения напрасны . Если внимательно посмотрите на плату ,то не увидите ни одной индуктивности и тем более трансформатора . Там просто не чему шуметь .
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #64 : 20 Ноября 2020, 14:11:09 »
Константин 4ех проводные вентиляторы управляются PWM сигналом, который представляет себя прямоугольный малоточный сигнал с изменяемой скважность размахом от 0 до 5в (скорее всего). На плате 2 канала. Напряжение питание на вентилятор подается фиксированное (12в?) и не меняется. Дальше решайте сами... Обращаю внимание, что вам надо убедится, какой у вас вентилятор и поддерживает ли он управление оборотами PWM сигналом.
2ух-3ех выводные вентиляторы обычно такого не умеют. И вам вероятнее всего, в этом случае, понадобится другой контроллер (который может шуметь поскольку там уже ключуется питание вентилятора по тому же принципу)
  • QRA: lo92hr
« Ответ #65 : 20 Ноября 2020, 14:32:49 »
PWM это и есть ШИМ.
4х проводной вентилятор в своем составе имеет свой внутренний контроллер и 4ре ключа для управления обмотками 2-N канальника и 2-P канальника либо две полевые сборки N-P
Питание на них неизменно ,а вот частота ключевания происходит также, только уже внутри вентилятора.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #66 : 24 Декабря 2020, 15:24:16 »
Немного похвастаюсь дизайном, хотя и не в тему:)
Усилитель 2 КВт 1,8-54 МГц, пластмассовые транзисторы MRFE6VP61K25N
Оффлайн R3ZP
  • R3ZE_ko80ix team
  • QRA: ko80lw
« Ответ #67 : 24 Декабря 2020, 15:52:53 »
Выглядит очень аккуратно.
Подскажите, схема была где-нибудь уже выложена? Транзисторы видно параллельны в "плечах", а трансформаторы, подозреваю, последовательны?
  • QRA: lo92hr
« Ответ #68 : 24 Декабря 2020, 17:04:07 »
Красота, приятно посмотреть!
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #69 : 24 Декабря 2020, 18:36:14 »
Рёбра радиатора поперёк потоку вентиляторов! Так и задумано?
  • QRA: lo92hr
« Ответ #70 : 24 Декабря 2020, 18:59:21 »
Да, так и задумано. Вентиляторы работают на вытяжку воздуха через рёбра радиатора. Чуть выше это обсуждалось
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #71 : 24 Декабря 2020, 19:33:41 »
Корпус герметичный в передней и задней панели фрезерованы посадочные места для крышек - поток воздуха только через радиатор.
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #72 : 30 Декабря 2020, 08:31:44 »
Здравствуйте. С наступающими праздниками. Привожу график английского радиолюбителя, который провёл исследования по значению КПД 144 МГц РА для транзистора BLF-188 при выходной мощности в 400 Ватт (официальная разрешённая максимальная мощность) и различных напряжениях питания. Лучший КПД при этом получается при напряжении питания в 28 Вольт. Я сам лет 8 назад проводил такой эксперимент и меня, как и многих, это не удивляет. Коротко так. Хотите использовать меньшую мощность в 1 кВт РА – снижайте напряжение питания, получайте хороший КПД (малый нагрев транзистора ) и транзистор Вам скажет спасибо! Об этом уже сто раз писали на сайте. Юрий.
« Ответ #73 : 30 Декабря 2020, 12:11:47 »
Простому радиолюбителю - пользователю сложно самостоятельно определить точку перегиба в 1 дб при изменении напряжения питания, под руками только вольтметр и амперметр. Было бы неплохо, чтобы изготовитель прилагал к своему изделию "паспорт" или "формуляр", где уже имеются соответствующие графики или таблицы. А может так и делается - я не в курсе? Ведь использую только свои конструкции.
« Ответ #74 : 30 Декабря 2020, 12:21:54 »
и ЧТО ВИДНО НА ЭТОМ ГРАФИКЕ, вдували сколько -100мвт, 5вт
