Автор Тема: MRFE6VP61K25N в пластиковом корпусе  (Прочитано 22859 раз)
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: MRFE6VP61K25N в пластиковом корпусе
« Ответ #75 : 30 Декабря 2020, 13:09:47 »
и ЧТО ВИДНО НА ЭТОМ ГРАФИКЕ...
Всё, о чём писАл Юрий- RZ4HD!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #76 : 30 Декабря 2020, 13:34:02 »
и ЧТО ВИДНО НА ЭТОМ ГРАФИКЕ, вдували сколько -100мвт, 5вт
Витя, об этом и речь. Нужны все характеристики - ты приобретаешь усилитель и в формуляре имеешь всю необходимую информацию для данного экземпляра, а не лазишь по сайтам в поисках общих значений. На приведенном графике только значение мощности от напряжения питания, причем точка перегиба довольно условная. Как говорится - для общего развития.
В MoonNet как раз сейчас обсуждается этот вопрос.
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #77 : 30 Декабря 2020, 13:37:12 »
Здравствуйте. В моём посте всё ясно. Выходная мощность РА на 144 МГц с применением BLF-188 равна всегда 400 Ваттам. График показывает, какая мощность выделяется в виде ненужного нам тепла при именно этой мощности при различном напряжении питания каскада. Другими словами - как изменяется КПД каскада с изменением напряжения питания при выходной мощности в 400 Ватт. Юрий.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #78 : 30 Декабря 2020, 14:00:53 »
...На приведенном графике только значение мощности от напряжения питания, причем точка перегиба довольно условная...
Виктор, там вообще не про то,что ты думаешь и пишешь!
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #79 : 30 Декабря 2020, 14:54:47 »
Лучший КПД при этом получается при напряжении питания в 28 Вольт. Я сам лет 8 назад проводил такой эксперимент и меня, как и многих, это не удивляет. Коротко так. Хотите использовать меньшую мощность в 1 кВт РА – снижайте напряжение питания, получайте хороший КПД
А "Реальные пацаны" считают, что тормоза придумали трусы! ;)
И утверждают, что из транзистора/лампы надо выжимать всё до упора, пока он/она не треснет. :)
P.S. Ну а если серъёзно, то всегда считал (и до сих пор считаю), что оптимальный режим работы любой железки - это 70% от максимально возможного.
Залезая "выше", имеем шанс получить проблемы в самый неподходящий момент.
« Ответ #80 : 30 Декабря 2020, 15:19:21 »
Юрий, я читаю тему в МунНет - о ней и думаю, и транслирую сюда. Уточню "На приведенном графике только значение мощности рассеяния от напряжения питания". Ссылку дать не могу - МунНет распространяется по подписке.
« Ответ #81 : 30 Декабря 2020, 15:50:02 »
А в итоге ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #82 : 30 Декабря 2020, 16:45:05 »
Как вариант....  ;)
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #83 : 31 Декабря 2020, 09:22:10 »
Здравствуйте. Привожу пару фотографий монтажа 1 кВт РА на 144 МГц, в которых за основу был взят дизайн усилительного модуля от W6PQL. Одна из фотографий - это РА, изготовляемый Джимом. Трансформаторы и разделительные конденсаторы, которые очень сильно нагреваются, охлаждаются принудительно небольшими вентиляторами. Для модулей от W6PQL я это тоже делал. Для модулей дизайна R3KR я вентилятор не устанавливаю. Юрий.
