Автор Тема: мшу в одном корпусе с PA  (Прочитано 3220 раз)
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« : 18 Февраля 2013, 14:33:46 »
Собрал усилитель на 4 модулях хочу внутрь этого корпуса встроить мшу   комутация от трансивера по проводу ptt если кто занимался этим подскажите схему чтобы не жечь мшу своим-же сигналом
RA5G
Оффлайн RN3A
  • RN3A Павел
  • QRA: KO85nv
Re: мшу в одном корпусе с PA
« Ответ #1 : 18 Февраля 2013, 14:52:34 »
Самое простое - убедитесь, что реле коммутации дают развязку по ВЧ не хуже допустимой.
Например, если мощность передатчика 100 Вт, а максимальная мощность на входе МШУ не более 1 мВт, то развязка должна быть не хуже 50 dB. Большинство реле такую развязку не обеспечивают (А кстати - какие частоты у Вас?). Я поступил так - последовательно с мощным реле (обеспечивающим развязку около 20-30 dB, не более), я дополнительно ставлю маленькое СВЧ реле с развязкой около  80 dB. В моем случае я применяю Tohtsu CN-600N или CN-800N и Narda SEM 020. Пока все работает. Общие потери на 1296 составляют около 0,4 dB. На 144 - меньше 0,2 dB. Для коммутации использую полужесткий кабель RG-402 и SMA или N-типа разъемы, в которые этот кабель глухо запаивается.
И можете посмотреть еще и здесь - http://www.rf-switch.com/en/Index.Asp С Россией они торгуют, вот только цены на мощные СВЧ высококачественные реле - тоже весьма "высококачественные" - от $350 и выше... Успехов!
  • QRA: ko92so
« Ответ #2 : 18 Февраля 2013, 15:02:21 »
Павел приветствую диапазон 144 на выходе реле рэв 16 реле  последовательно с мощным будет омрон по моему g6(обвод мшу)
RA5G
  • QRA: ko92so
« Ответ #3 : 18 Февраля 2013, 18:03:37 »
Может у кого имеются схемы импортных усилителей с встроенными отключаемыми мшу прошу скинуть здесь в теме или на ua3gtm.fox@rambler.ru
RA5G
Оффлайн noise1
« Ответ #4 : 19 Февраля 2013, 02:06:30 »
Эти схемы ( электронные) увеличивают Кш примерно на 1 дБ ( проверено на миллиметрах).Такие модули применяют в АФАР.
Оффлайн UA9FY
« Ответ #5 : 19 Февраля 2013, 03:50:24 »
Держи . РА на 144 МГц HL-160V и на 432 HL-250U .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #6 : 19 Февраля 2013, 09:17:07 »
 Артём, РЭВ-16 + OMRON = проблем не будет, если МШУ хорошо экранирован.
  • QRA: ko92so
« Ответ #7 : 19 Февраля 2013, 23:02:11 »
Всем спасибо за ответы про развязку я тоже думаю что хватит я больше сомневался из-за очередности включения реле уже разрабатываю плату коммутатора от усилителя HL160
RA5G
