мшу в одном корпусе с PA
от UA3GTM Артём 18 Фев., 2013 14:33
Собрал усилитель на 4 модулях хочу внутрь этого корпуса встроить мшу комутация от трансивера по проводу ptt если кто занимался этим подскажите схему чтобы не жечь мшу своим-же сигналом
Ответ #1
от RN3A 18 Фев., 2013 14:52
Самое простое - убедитесь, что реле коммутации дают развязку по ВЧ не хуже допустимой.
Например, если мощность передатчика 100 Вт, а максимальная мощность на входе МШУ не более 1 мВт, то развязка должна быть не хуже 50 dB. Большинство реле такую развязку не обеспечивают (А кстати - какие частоты у Вас?). Я поступил так - последовательно с мощным реле (обеспечивающим развязку около 20-30 dB, не более), я дополнительно ставлю маленькое СВЧ реле с развязкой около 80 dB. В моем случае я применяю Tohtsu CN-600N или CN-800N и Narda SEM 020. Пока все работает. Общие потери на 1296 составляют около 0,4 dB. На 144 - меньше 0,2 dB. Для коммутации использую полужесткий кабель RG-402 и SMA или N-типа разъемы, в которые этот кабель глухо запаивается.
И можете посмотреть еще и здесь - http://www.rf-switch.com/en/Index.Asp С Россией они торгуют, вот только цены на мощные СВЧ высококачественные реле - тоже весьма "высококачественные" - от $350 и выше... Успехов!
Ответ #2
от UA3GTM Артём 18 Фев., 2013 15:02
Павел приветствую диапазон 144 на выходе реле рэв 16 реле последовательно с мощным будет омрон по моему g6(обвод мшу)
Ответ #3
от UA3GTM Артём 18 Фев., 2013 18:03
Может у кого имеются схемы импортных усилителей с встроенными отключаемыми мшу прошу скинуть здесь в теме или на ua3gtm.fox@rambler.ru
Ответ #4
от noise1 19 Фев., 2013 02:06
Эти схемы ( электронные) увеличивают Кш примерно на 1 дБ ( проверено на миллиметрах).Такие модули применяют в АФАР.
Ответ #5
от UA9FY 19 Фев., 2013 03:50
Держи . РА на 144 МГц HL-160V и на 432 HL-250U .
hl160v_circuit.pdf
Ответ #6
от RN3DKQ 19 Фев., 2013 09:17
Артём, РЭВ-16 + OMRON = проблем не будет, если МШУ хорошо экранирован.
Ответ #7
от UA3GTM Артём 19 Фев., 2013 23:02
Всем спасибо за ответы про развязку я тоже думаю что хватит я больше сомневался из-за очередности включения реле уже разрабатываю плату коммутатора от усилителя HL160
