Автор Тема: Набор на 145 из али  (Прочитано 13681 раз)
Re: Набор на 145 из али
« Ответ #15 : 11 Августа 2024, 14:03:49 »
глянул сегодня цены  в ЧипеДипе
Цены в ЧипДипе на многие вещи весьма и весьма "веселые".  На них ориентирваться - себя не уважать.
Гораздо экономически целесообразнее искать тут или на родственных ресурсах в разделах "куплю-продам".
Насчет приведенной выше ссылки на статью. Да все хорошо, но дюже переусложненно с сомнительным результатом защиты по входу. Медленно! Катастрофически медленно! У себя я отказался от такого нагромождения.
Модуль RA07M1317 при питании 7,2 вольта выдает максимум 10 Вт. Аттенюатор по выходу на 3 (или необходитое кол-во) дБ, и транзситор защищен. По входу тоже простой аттенюатор, что-бы с 10 Вт получит эти самые 10 Вт. Несколько раз раз подавал 50 Вт (кратковременно, сигнализация срабатывает), модуль выдерживает.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #16 : 11 Августа 2024, 15:19:50 »
Виталий    согласен ...всё  верно ....так же думаю ...я скзал что на основании всего материала  публикаций  сделать  приемлимую конструкцию не  составит труда .....так  что  время покажет ...
До встречи !!! 73 !!!
« Ответ #17 : 11 Августа 2024, 15:47:03 »
Подключение конечно нанавна совсем не уквейное , укоротите до минимума и центральную жилу и экран и по новой подстройте.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #18 : 11 Августа 2024, 16:13:59 »
Виктор  согласен .....дело в том  что  пока  идут опыты ...потому как набор этот не совсем ...
и  в с  ё  пока  соответсвует ....как  хочется .....ведь всё  равно  входной  кабель то присутствовать будет
и укоротил ксв 1.092   идеально
« Последнее редактирование: 11 Августа 2024, 16:24:31 от R6MR »
« Ответ #19 : 11 Августа 2024, 17:20:47 »
Вообще, с заделом на будущее, выбрал для себя методу: всюду лепить разъемы. До 100 (и более) Ватт SMA на УКВ альтернативы нет. Недорогие, очень удобные в пайке как на ПП, так и на кабель (пигтейл). Кабель паял только на выходе Киловаттного УМ до ФВЧ и далее до выходного разъема СР50 а-ля РЭВ-14.
Это я к чему: на 144 такое присоединение еще условно допустимо, а вот выше по частотам, если интересен хоть какой результат, уже нет. Да и хоть модификации какие проводить - все плату меньше греть-курочить.
P.S. И еще одна привычка, не касаемая ВЧ, - всюду лепить индикацию включения/режима. Лишние SMD светодиод с резситором места на плате много не занимают, а оперативно взглядом проконтролировать то или иное состояние ой какое подспорье.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #20 : 14 Марта 2025, 08:20:42 »
только берем одну половинку ....и настриваем вход усилителя ...
MRF300A получил жду второй  и продолжу
« Ответ #21 : 14 Марта 2025, 16:17:25 »
Обратите внимание на то, как включены фазы входных балунов 9к1.
ИМХО при такой подаче, транзисторы будут работать в противофазе.
Сомнительно,  что Вы будет собирать выходы противофазно.
Хотя если Вы так хотите подавать в противофазе, то достаточно поменять местами места пайки центральной жилы и оплетки выходного балуна у одного из модулей. Оно Вам надо?
« Последнее редактирование: 14 Марта 2025, 16:22:07 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #22 : 01 Апреля 2025, 11:40:04 »
получил транзистор MRF300BN   оказался подделкой ...буду как шаблон его епользовать при конструировании
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #23 : 02 Апреля 2025, 12:20:45 »
корпус маленька не такой  вмелочах......и емкость входная ЗИ 1100 пФ вместо положенных 390пФ     вот ироды проклятые
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #24 : 26 Июня 2025, 08:38:43 »
комплект транзисторов собрался.....скоро продолжу ...
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #25 : 30 Июля 2025, 19:00:23 »
работа  просто закипела ...слесарка идет  по маленьки  свёрла ломаю ...  :)
вот общий  вид и  настройка входа
вот чего наколхозил.....продолжается
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #26 : 30 Июля 2025, 19:06:49 »
Геннадий, по меди сверла должны быть чуть толще. Если на M3, то не 2,5мм как на металл/дюраль, а 2,7мм, на М4 3.5мм
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #27 : 30 Июля 2025, 19:25:25 »
Настройка входа улетела после установки транзисторов? Вроде повыше другая картинка.
По сверлам: в данный момент тоже занимаюсь слесаркой УМ.  Для м4 сверло 3.2. Для м3 2.4 для м5 4.2. сверлю только в станке. Режу очень не спеша и постоянно выкручиваю метчик чтоб очистить резьбу. естественно без масла никуда. Резьбы получаются очень хорошими. Пока еще не сломал ни одного сверла или метчика. Отверстий загубленных тоже нет.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #28 : 30 Июля 2025, 19:38:45 »
говорю ж улетела ....подобрал конденсаторы и всё настроилось
думал без смещения ........а нет  всего чуток меняется  пробовал подавать 3.5 вольта в затворы
сверлю ж насквозь через медь потом люминий  и  может  на выходе  или на переходе..
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #29 : 30 Июля 2025, 19:41:53 »
везёт .....я  все сверлил шуриком  и на коленке  вот поэтому  так
