Автор Тема: Набор на 145 из али  (Прочитано 4680 раз)
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Набор на 145 из али
« : 23 Июль 2024, 09:21:49 »
Добрый день !
кто собирал такой конструктор ??
не понятно  какие длинны трансформаторов и балауна ....
не полная информация  думаю ....взять ...по пробовать
сразу  с ФНЧ и  КСВ метром
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Re: Набор на 145 из али
« Ответ #1 : 23 Июль 2024, 12:07:56 »
А готовый РА не дешевле обойдётся?
Или вас больше привлекает "сам процесс"? ;)
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #2 : 23 Июль 2024, 12:40:14 »
Хорошая плата.
Тут по-моему была тема под эту схему.
http://www.vhfdx.ru/apparatura/pa500-mrf300an-mrf300bn
Вот такие готовые и полуфабрикаты:
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moschnosti/nabor-i-moduli-dlja-usilitelja-moschnosti-500-vt-144-148-mgc/
« Последнее редактирование: 23 Июль 2024, 13:08:29 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #3 : 23 Июль 2024, 15:48:28 »
нет ....эти  ссылки ведут в Воронеж ...не то маленька
« Ответ #4 : 23 Июль 2024, 15:52:39 »
Нет?
Схема аналогичная с небольшими отклонениями.
Разница в части запитки транзисторов. У вас разрезной первый балун, а там нет.
Проконсультируйтесь о нюансах с Сергеем RT5D, он собирал такой РА.
« Последнее редактирование: 23 Июль 2024, 16:00:15 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #5 : 24 Июль 2024, 08:53:38 »
да запитка другая  там через дроссели .....спасибо проконсультируюсь .
« Ответ #6 : 24 Июль 2024, 09:49:10 »
Тут еще почитайте:
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/usilitel-144-148-mgc-mrf300-500-vt/
Оффлайн UN7JID
  • Жизнь слишком коротка для QRP!!!
  • QRA: NN19HX
« Ответ #7 : 09 Август 2024, 09:17:00 »
Добрый день !
Здравствуйте! Удалось что-нибудь разузнать по этому набору?
Меня тоже смущает разница в запитке с общеизвестным вариантом. Не будут ли из-за этого линии из которых изготовлен балун, другой длины?
UN7JID-NN19HX_Валерий
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #8 : 09 Август 2024, 11:50:31 »
Общеизвестных вариантов не существует . Данный вариант запитки используется очень часто. Длина кабеля 110,,120мм не догма, а лишь оптимальная длина в конкретной схеме, при этом нет гарантии что там кабель у китайцев верный. Балун тоже стоит стандартный.
во для примера моя плата . все работает до 600вт качается.
не бойтесь экспериментировать двойка многое прощает.
« Последнее редактирование: 09 Август 2024, 12:02:23 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #9 : 09 Август 2024, 12:11:05 »
http://www.qslnet.de/member1/dl5za/2m-pa%20mrf300/2m-pa%20mrf300.html
вот эту ссылку мне продавец скинул ..мол там разбирайся ....
спасибо за ответ ...пособирал информации достаточно .....
пока собираю плату  прогоню  ФНЧ по прибору ....
потом  КСВ как показывать будет  уж больно он там игрушечный (маленький) ...
 и ещё дал ссылку на EB104
больше документаии у продавца нету
да немец пишет что кабели не 12.5 ом а 25 ом  и поэтому не достигает полной заявленной мощности ...
длинны кабелей что одинаковые?
« Последнее редактирование: 09 Август 2024, 12:17:39 от R6MR »
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
« Ответ #10 : 09 Август 2024, 12:16:02 »
Посмотрите подборку решений по этому варианту https://cloud.mail.ru/public/pviC/rijnB2QAV
Файл более 5 Мбайт сюда к сожалению не грузится.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #11 : 09 Август 2024, 12:18:27 »
Леонид  спасибо ...посмотрю
хорошая  доплнительная мнформация.
« Последнее редактирование: 09 Август 2024, 12:25:35 от R6MR »
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #12 : 10 Август 2024, 18:54:09 »
проверил работу  ФНЧ   вполне работоспособен ...почитал что кабель то положили на 25 ом ....
придется  искать  сразу на 12.5 ом ....чтоб потом не распаивать ..
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #13 : 10 Август 2024, 18:55:45 »
увидел кабели  какие надо ......
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #14 : 11 Август 2024, 12:36:25 »
и ещё  вот отличная публикация ....
http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=1276
отлично  можно  настроить вход ...пока транзисторов нет  ставлю ёмкости  ...и  строится  идеально вход.
но глянул сегодня цены  в ЧипеДипе  и  просто ахренел ....проект можно сворачивать ....когда  понизят  цену  ....просто жесть
